Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Ултра маломощен радио-предавател
Мнение Ултра маломощен радио-предавател
Търся си схема на предавател с много малка консумация.
Става дума за пиезо или ключ с малък електромагнитен генератор (harvester),
който да се обади когато е натиснат (enocean имат подобни).
Мисля за няколко възможности
-радио
-ултразвук
-светлина (IR или видима).
Това трябва да става на разстояние 1-3метра макс, вътре в купето на кола или микробус.
Според мен никакъв предавател с Bluetooth няма да стане, защото генерираната енергия е много малка.
Засега виждам предаватели, които работят на около 2.6mW, но според мен ще трябва да се слезе под 1mW (консумиране мощност).
Предаваната мощност ще е около 0.1mW или подобна.
Мислих си дори за обикновен FM предавател, като за момента кодиране няма да е нужно. Просто дистанционна индикация, че ключа/генератора се е задействал.
Идеи някакви?
Вто Яну 14, 2020 11:52 am
Мнение Re: Ултра маломощен радио-предавател
OOK transmitter с филтър и един транзистор. Правил съм го много пъти в миналото. А и доста дистанционни бутони все още ползват тая схема.
Има и по елементарна схема без филтъра но не ти я препоръчвам защото честотата е нестабилна.
Когато входа за модулация е в "0" не харчи нищо и може да бъде свързан директно към харвестера
Вто Яну 14, 2020 12:28 pm
Дали може миниатюрна фотоклетка осветена от лазерна показалка да го захрани ?
Във vrtp.ru има интересни работи.
Вто Яну 14, 2020 12:36 pm
SAW филтър нали? А транзистора 2SC сериите...
Спомням си, че продавахме в Комет такива на RF solutions, залети
като кондензатори - т.е. има захранване - предава, няма - не предава. И после
имаше още една фирма, която Майкрочип май купиха - Micrel беше.
Но дали микроватите ще му стигнат, е друг въпрос. Ще пробвам - това е единствения начин.
И после ще има някакво кодиране, ако ключовете са няколко, а те ЩЕ СА няколко :)
Може би нещо такова
http://efficiency.ucsd.edu/wp-content/u ... plore3.pdf
Вто Яну 14, 2020 12:42 pm
Тия юнаци имаха подобни решения, като предлагаха и цялостно решение - т.е. изработването на каквото е необходимо.
https://www.algragroup.ch/en/
Вто Яну 14, 2020 12:55 pm
Защо бягаш от батерия?
Вто Яну 14, 2020 12:57 pm
За кодирането нямаш проблем - добавяш HCS300 който има 4 входа за бутони и също има ниска консумация.
Tранзистора който използвам е 2SC3838K SAW e 868.35MHz което е стандартен канал в този обхват но може да избереш и 433.95 примерно
Избягвай GHz обхвати - няма смисъл за такова приложение.
Аз съм си правил експерименти с RF харвестер на Powercast но работеше задоволително за това за което исках да го ползвам само ако в обхвата му имаше специален предавател.
Трябва да премериш каква енергия дава този пиезоключ за да е ясно дали може да се захрани и успее да предаде пакет желателно няколко пъти.
Вто Яну 14, 2020 1:25 pm
Ами аз не бягам от батерия, това си е някакъв експеримент. И искат да го направят без батерия.
Ще ви кажа директно - това е индикация за сложен колан в купето, и понеже не искат да има кабели
до ключалката, слагат вътре харвестър. Т.е. енергията от заключването на скобата на колана трябва
да е достатъчна за предаване. После не се следи дали колана е заключен (според това което знам).
Вто Яну 14, 2020 1:37 pm
Ето и по интегрирано решение всичко в едно
https://www.hoperf.com/ic/rf_transmitte ... 80APW.html
Вто Яну 14, 2020 1:46 pm
Някой е решил да спести по няколко метра кабел на автомобил...
Илко е прав - виж най-напред колко енергия може да изстискаш.
Вто Яну 14, 2020 1:51 pm
На кабела скъп, на псувните евтин :twisted:
Микромощен предавател как се връзва с думичката "автомобил"?!
Вто Яну 14, 2020 1:54 pm
Бонго... прочети първо. Всичко се вързва - особено като не искаш да има кабели, конектори и е вътре в колата.
По-интегираното решение ще включва изправител с малки загуби и самия кодер/предавател - защото
изхода не генератора не може да се използва директно.
Но благодаря за идеите - разбира се, ще стане с пробване, смятане и още четене и т.н.
Вто Яну 14, 2020 2:03 pm
Ето ти една практическа схема на малък предавател с данни за консумацията и излъчената мощност.
Вто Яну 14, 2020 2:14 pm
@Leo - Да, това ще е полезно да се прочете.
Питах аз HopeRF za RFM119 серията (пише че може да предава с -10dBm) и за развоен кит/програматор,
както и Telecontrolli - да видим дали имат нещо подобно. И изобщо ги питах кой
от чиповете / модулите е с възможно най-ниска консумация.
Вто Яну 14, 2020 2:57 pm
Ами виж и Si4012. Не съм му мерил консумацията, защото го храня от кондензатор 220uF, зареден до около 5V. Успява да предаде цифров пакет (preamble, sunc word, data crc-16) с данни. Енергията се получава от 1,5V соларен панел и SPV1050. Кондензаторът е в изхода STORE на SPV1050 и като се зареди до Vovp, се свързва с изхода Vbat, който е свързан само къв входа 3V3ENABLE, т.е. активира стабилизатора на 3,3V в чипа, към изхода на който е закачен проца и Si4012. Виж дали не може да използваш SPV1050 в buck-boost режим като energy harvester за твоите цели.
Вто Яну 14, 2020 3:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
