Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:34 am
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1521 Местоположение: София
 Re: Автомобилите ...
Едно от впечатляващите неща, които видях по време на бачкането ми като поддръжка на металорежещи машини с ЦПУ, беше аварийното спиране, което имаха. Задвижването на координатните оси при центъра МС 032 беше с постояннотокови серводвигатели, а главният шпиндел - с трифазен честотен инвертор. При струговете СП 503 само двете оси бяха с постояннотокови серводвигатели. Оригиналната контролна електроника беше японска, а имаше и наша, правена по лиценз. Когато нещо някъде тръгнеше на зле и операторът трябваше да удари големият червен бутон, всичките тези железа с трясък заковаваха от хххх оборота на място, като нищожният им спирачен път си беше зрелище. Ако при електрокарите го няма приплъзването на спирачните дискове с цел по-плавно спиране, а сложат точно същия тип спирачки като от металорежещите машини, всеки път след рязко спиране ще трябва да се изчегъртват пътниците от предното табло.
| Чет Яну 09, 2020 7:26 am |
Bai Ui
Ами батерията си е батерия, в основата си има една клетка, ама вие там на шопфлора по риговете явно виждате някаква разлика, сигурно заради по-големия ток и напрежение. A за цифрите - ще проверявам, ама не защото си се "изсмял" ами защото ми стана интересно.
| Чет Яну 09, 2020 8:31 am |
Аз изобщо не знам как успяват да узаконяват автомобилите... Само на тема спирачки ISO-то имали 67 стандарта Който иска да ги чете А освен ISO отделно щатите си имат собствени регулации, японците други, европейците други.... таковало си мамата направо. Зачетох се в един от щатските тестове. За сух път единия от тестовете е 80% от максималната скорост или 120mph (по-малката от двете) трябва спирането да е с ускорение -5.5м/с2. Това за по-бърза количка значи че от 190км/ч трябва да спре за 260м. Ако в багажника има 1 тон батерии при такова спиране мисля, че спирачките доста ще се измъчат. Даже тия дето Сони са нарисували ми изглеждат малко слабички
| Чет Яну 09, 2020 9:56 am |
Private
Замислих се, погледнах набързо оскъдното инфо за машината в мрежата и може да се окаже, че спомените ми са избледнели и главния шпиндел също да е бил постояннотоков.
| Чет Яну 09, 2020 10:52 am |
Масовите автомобили успяват да спрат от 100км/ч с около 30 - 40м. спирачен път
| Чет Яну 09, 2020 11:07 am |
ингилизите даже и калкулаторче са направили  Общо взето до 100км/ч теста се решава от миризмата на гумите. Нагоре почват да миришат спирачките и дисковете
| Чет Яну 09, 2020 12:38 pm |
Това имах предвид по-напред в темата. Ако си спомням правилно, настройката за намаляване на скоростта при аварийно спиране на последния серво-драйвер с който се забавлявах, беше нещо като 100 оборота за милисекунда. Което е доста джедайско изпълнение...
| Чет Яну 09, 2020 1:01 pm |
Едно е да спре шпиндел или масата на снс-то, съвсем друго е 2-3 тона каруца от над 100 мили/час дето, както по-горе пише Миро. Отделно снс-то не вози хора и никой няма да му натиска газта до ламарината в завои, по нанадолнище и понякога и за кеф на рейс трак  . Пак сравняваме компютри с компоти  . Преди месец бях на един полигон на Каматсу за тия големите камиони в мините, дето карат по 400 тона руда. Та те имат 2 мегавата генератор и мотор във всяко колело. Като рекуперират незареждат батерии, а имат едни огромни резистори до кабината, дето са по-големи от нея. Показаха ни как тестват спирачките на камиона - всяко колело имаше огромен спирачен диск (сигурно около метър диаметър) и даже като не беше натоварен тоя камион и трябваше да спре от 30 мили в час тия дискове ставаха жълти. Тестваха ги по един наклон дълъг около 200 метра с около 15 градуса наклон и казаха че трябва да повторят теста успешно 10 пъти за един час. Камиона се качва, тръгва да слиза, спира и пак се качва горе и пак слиза и така 10 пъти за час. Човека каза че посмъртно не могат да спрат и един път само с резисторите и че никой няма да им разреши да пуснат в производство камион само с моторна спирачка.
| Чет Яну 09, 2020 3:13 pm |
Залиташ в крайности. Никъде не е ставал въпрос да се използва една единствена система за спиране. А това за сервата беше споменато по друг повод - какви са възможностите от техническата страна на въпроса. Логично, никой не иска резултатите от употребатата им да са пасажери на предното стъкло и гуми на парцали...
| Чет Яну 09, 2020 3:29 pm |
Bai Ui
В УЙкито пише че има електродвигатели само на задните колелета, на кого да вярваме сега?
| Чет Яну 09, 2020 3:45 pm |
Ицо, то е ясно, че сонито ще спира на ток. Те общо взето затова и електричките ги правят с яки моторетки щото за тръгване и 100квт дават прилично ускорение, ама при рязко спиране се губят мегавати. Но без механична спирачка малко трудно ще узаконят каквото и да било. А за да мине узаконяването, особено щом максималната скорост е 240 механичната спирачка трябва да е бая солидна. Както писах по-горе щатския тест включва спиране от 190км/ч (или 80% от максималната) и трябва да спре под 260м. Ако искаш смятай, ама ще видиш че са бая мегавати за бая секунди. Спирачки от тико вероятно не само ще се стопят, ами и ще се изпарят... не става
| Чет Яну 09, 2020 3:46 pm |
Да бре, това нали го уточнихме и по-напред в темата. А аз затова не си купих Тико навремето. Нито може да спре от 200, нито да ги вдигне. Трагедия...
| Чет Яну 09, 2020 3:55 pm |
Private
Италианска жега
| Чет Яну 09, 2020 5:25 pm |
На който искаш, но най-добре да вярваш на итуицията си - нали тя ти каза, че фирмите за ел коли не могат да управляват мотори и батерии, а Сони ги може тия работи най-добре. Също така може това в Уикито да го е писал някой даже с още по-добра от твоята интуиция, та ако си мислиш че въобще е възможно някой да има по-добра интуиция от твоята вярвай на УЙкито.
| Чет Яну 09, 2020 5:35 pm |
Май не всички са съгласни какво точно сме уточнили в тая тема  .
| Чет Яну 09, 2020 5:36 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта |
