Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
FTDI емулация върху контролер.
Мнение Re: FTDI емулация върху контролер.
Няма ли да ти е по-лесно да си смениш само дескрипторите, т.е. да си набиеш VID/PID ала-бала така, че да изглеждаш като композитно ЦДЦ с подписано инфо?
Отдавна не ползвам бози, но все някъде трябва да има списък с поддържани устройства... харесваш си едно и се правиш на такова. Поне ще се правиш на стандартно УСБ, а не на нестандартен fuckTDI...
Вто Яну 07, 2020 10:31 am
Няма такова готово композитно устройство с подпис.
Вто Яну 07, 2020 10:38 am
Мисля, че достатъчно ясно написах какво ми е нужно още в заглавието. Но пак ще обясня, за да не продължаваме с безмислените "съвети":
Имам устройство, което има един USB порт за връзка с PC. Нищо друго! Устройството е крайно и завършено, т.е. ашламите на допълнителен хардуер ги отхвърляме.
ех как все ме няма като ги казваш тия работи :D аз по едно време предположих че е такава работата с хардуера и за това съм мислил за хардуерни "съвети"
ама понеже на час по лъжичка, и все ме няма като ги казваш тия работи, да питам, кой поема връзката от към пц-то ?
твой ли си е софта? не може ли да си направиш някакъв си твой елементарен протокол и по един и същи сериен порт да върви и данни и дебъг? ако толкова трябва да са отделни портове не може ли с допълнителна програма, да приема данни по един реален сериен порт, и да ги разделя на 2 виртуалени, данни и дебъг? не че имам идея колко ще коства подобна галимация...
Вто Яну 07, 2020 4:20 pm
Аз питам слагате ли олио в таратора, вие ми обяснявате как се садят краставици... :)
Кое му е сложното на питането ми - Някой подкарвал ли е FTDI емулация върху контролер в двупортов режим?
Получих следните отговори:
- Може да инсталираш неподписан драйвер.
- Можеш да сложиш външен FTDI.
- Можеш да изкараш още един USB порт.
- Ползвай драйвер за един порт.
- Настъкми си подписа на драйвера.
Ами явно никой не е подкарвал емулацията, получих си отговора :) Ама що трябваше да пишем две страници?
Вто Яну 07, 2020 5:11 pm
ти се радвай, че получи отговор само на втората страница 8)
Вто Яну 07, 2020 6:06 pm
явно не му е важно да го завърши :D
Вто Яну 07, 2020 6:17 pm
LPCXpresso546xx dev board има пример composite с два серийни порта. Току що го пуснах (win10 x64) и се появиха и двата без да иска драйвер. Може да съм качвал драйвера на NXP за други неща, но не е пипан, т.е. е подписан е.
cdc2rs232.png [ 154.74 KiB | Прегледано 6492 пъти ]
Вто Яну 07, 2020 9:10 pm
https://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=261649
Вто Яну 07, 2020 9:18 pm
syscop, ето това вече е интересно ако е вярно, ще го преслушам!
Вто Яну 07, 2020 10:09 pm
Виж тук:
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=14546&p=208702&hilit=Usb+cdc#p208702
Поправи само композит дескриптора да съдържа 2 cdc интерфейса. Не помня, дали точно такъв сценарий проигравах навремето, но мисля, че няма причина да не стане.
Сря Яну 08, 2020 1:22 am
Резултати има ли вече?
Пет Яну 10, 2020 1:54 pm
Само да имаш предвид това:
https://hackaday.com/2016/02/01/ftdi-dr ... ips-again/
Вто Яну 14, 2020 7:55 pm
relsys написа:
Чак тия дни ми остана време да се заиграя. Като прасе с тиква...
Оказа се, че всичко е било въпрос на дескриптори. За да имам две CDC та, трябвало два IAD. А докато ги наредя и все нещо съм омотавал и ясно бозата не го приема за чиста монета и си иска външен драйвер.
Та сега изгряват два порта на боза 10 без да иска драйвери. На боза 7 си иска, ама това в случая не е релевантно....
Все още имам някакъв проблем с обслужването на ендпоинтите, ама мисля, че ще се оправя.
Та стана, мерси за хинтовете.
Друго се замислих, като има повече от един CDC, как се пренасочват специфичните рекуести, например SET_LINE_CODING и прочие. Те нали вървят по контролната тръба, а тя е обща. Как се разделят към кой от двата интерфейса да тръгнат?
Това от чисто любопитство де, аз сега така или иначе не ги ползвам в момента.
П.С. FTDI емулацията също тръгна де. Т.е. изгряха двата порта, бозата си ги разпозна като FTDI и си качи сама драйвера. Ама не съм играл натам, щом има по-чист вариант.
Съб Мар 07, 2020 10:19 pm
wIndex полето указва номера на интерфейса, когато адресанта на рекуеста е интерфейс. Ако адресанта е ендпоинт това поле указва номера на ендпоинта и т.н.
Съб Мар 07, 2020 11:03 pm
Аха, мерси!
Съб Мар 07, 2020 11:08 pm
