Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Въпрос относно W25Q80
Мнение Re: Въпрос относно W25Q80
Ами направи го със два сектора. Четен и нечетен (текущ / алтернативен).
Прочиташ текущия сектор, модифицираш данните, триеш алтернативния сектор, пишеш в алтернативния.
Така ще имаш по 2 сектора (блока) с настройки. За да знаеш кои са текущите трябва в края на блока трябва да имаш номер на настройките char nomer_nastroika всяка следваща настройка инкрементира тази стойност.
Като прочетеш 2та блока, в края ще прочетеш номера на настройките (сесията настройки). Който блок е с по-голям номер, той е последния. Ако случайно не се запише новият блок докрай, ще остане с по-малък номер. И така няма да е валиден блока после при проверка.
Схемата е следната валидираш данните с по-голям nomer_nastroika, модифицираш и пишеш в блока с по-малък номер....
и накрая не забравяй 0 > 255.
Пон Яну 06, 2020 10:25 pm
Сектор Б се презаписва 200 мс след сектор А.
При ресет се търси коректен сектор, ако и двата са коректни -А се избира за валиден и ако трябва - се копира върху Б. Ако само Б е коректен - копира се върху А.
Пон Яну 06, 2020 10:32 pm
Вариант Б:
захранването на процесора през диод и след него електролитен кондензатор. Със пин следиш захранването преди диода. Ако то е отпаднало се забранява ъпдейта на настройки. Електролита трябва да осигурява ток за времето на един ъпдейт. Така ще минеш само с един сектор.
Пон Яну 06, 2020 10:44 pm
Вариянт С.
Слагаш феропамет и си спестяваш проблемите
Вто Яну 07, 2020 12:19 am
MYXATA написа:
Вариянт С.
F-RAM-a става голям хит напоследък в аероспейс индустрията.
Вто Яну 07, 2020 8:01 am
Bai Ui написа:
MYXATA написа:
Вариянт С.
Ми незнам за напоследъка, аз слагах феропамети в един дизайн още 1999-2000.
Може би чак сега има сертифицирани за аероспейс...
Вто Яну 07, 2020 12:44 pm
Не модифицираш. Записваш веднъж и ако се наложи да променяш ( нали е малко по обем ), направо добавяш нов запис на всичките си данни. И така, докато свърши мястото. След това триеш ...
Вто Яну 07, 2020 6:09 pm
bateAz написа:
А как разбира после от къде трябва чете?
Вто Яну 07, 2020 6:45 pm
Ами нали това е моята идея, четни и нечетни записи. Този на който последният байт му е по-голяма стойността, той е последният валиден запис.
Аз предложих да ги върти 0 до 255 но 255 е 0xFF което е невалиден запис - изтрит блок и спрял ток по време на записа... Всъщност може да ги върти от 0 до 2 числата. Ако имаш 2 записа с последен байт 0x00 и последен 0x01 този който е 0х01 е валидния. Ако правиш модификация, записваш на мястото на блока със 0х00 и го правиш 0х02. След тази интервенция имаш блокове 0х01 и 0х02 валидният е 0х02, защото е с по-голям номер. Фактически номера на модификацията е последният байт от блока. Този байт би трябвало да се записва атомично, или се записва на една стъпка или не .
Ако се направи нова модификация на настройките, новият блок ще е 0х00 и ще бъде записан на мястото на 0х01 . Важното уточннение е че ако имаш:
0х02 и 0х00 валидният е 0х00
ако имаш 0х00 и 0х01 валидният е 0х01
ако имаш 0х01 и 0х02 валидният 0х02
ако единият от блоковете е 0xFF валиден е другият
ако и двата са 0xFF - нещо си омазал яко :D, но не би трябвало да се стига до тази ситуация...
идеята е да се пише винаги в алтернативен блок, защото ако не завърши записа, остава текущият блок. Достатъчни са 2 блока (сектора)
Вто Яну 07, 2020 7:05 pm
MYXATA написа:
Bai Ui написа:
MYXATA написа:
Вариянт С.
Не само, всяка компания си има approved components database, тя се гради с години на база на успешно и безпроблемно използване в предишни проекти, освен това тая индустрия кара малко по инерция, трудно усвоява нови технологии и често нови проекти се базират на стари схемни решения, в някои компании пък използват готови блокове - common circuit blocks и само ги редят по платката като блокчета лего.
p.s. феропаметите не са били винаги толкова успешни, ранните памети са се износвали дори само от четенe
Вто Яну 07, 2020 8:30 pm
ilkor написа:
При стартиране чете наред докато стигне до еф-ове. Там е следпоследният запис. :D
Вто Яну 07, 2020 8:51 pm
The Page Program instruction allows from one byte to 256 bytes (a page) of data to be programmed at
previously erased (FFh) memory locations.
демек пишеш си инкрементално записи стил: запис в еепром
и кат стигнеш края на сектора триеш алтернативния ( стария ) сектор ( 4к ) и пак така...
зора ти е да си намериш последния валиден запис при старт ... нящо CRC и си в джаза :)
Вто Яну 07, 2020 9:09 pm
bateAz написа:
Ииии това ще трябва да е голямо четене ...
Срещу един допълнително опроводен CS и запоен EEPROM директно върху флаша проблема се решава най-елегантно за въпросните 10 броя устройства.
Вто Яну 07, 2020 9:42 pm
ilkor написа:
Някои сричат, други четат умно и затова бързо. Няма да спорим.
Вто Яну 07, 2020 10:50 pm
Благодаря за коментарите! Всичко е наред! Просто използвам цял блок данни. Чете се направо целия блок(на практика може, само колкото е необходмо), промените се правят директно в масива като се използват същите адреси като в паметта(адресът сочи клетка от масива), после се трие блока и се записват промените. Доста проста и за сега работеща е промяната. Става да се работи със страници, но няма команда за триене на страница - пак се трие блок. Само малко нерви дето потроших, докато схвана какво всъщност става...
ПП: И да, интегралата е доста бавна. Мога да опитам утре да вдигна още скоростта на spi, ама като гледам то си има закъснения в кода и едва ли ще е има голям ефект.
www.elkran.com
Вто Яну 07, 2020 11:11 pm
