Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:49 am
VNA измерване на антени - N1201SA
Grubi
| Пет Яну 03, 2020 1:26 pm |
velio
 Re: VNA измерване на антени - N1201SA
Тези? https://www.megiq.com/Имат си калибриращи китове. Доста евтини. Явно имат и някакъв софт. Ние наскоро си взехме TTR503, но все още не знам дали не беше овъркил...
| Пет Яну 03, 2020 4:26 pm |
Grubi
Не ги бях виждал тия megiq - от тях си взимате само адаптерите, а VNA-то от Тектроникс? https://www.tek.com/vna/ttr500gold traces... направо ме впечатлиха с обяснението на платката A тая система измервала ефективност на излъчването без нужда от безехова камера https://www.megiq.com/rf-measurements/r ... easurementМноого интересно да се прочете...и да се разбере колко струва подобно нещо. Малки безехови камери с външното оборудване - тук има подобни фирми, но общата стойност на оборудването струва куп парички. Тия няма да ги споменавам, че май не са точно това за което се рекламират https://www.aaronia.com/
| Пет Яну 03, 2020 4:53 pm |
velio
Ами така се случиха нещата. Въпреки че на тия Megiq китовете са меко казано... ТНТМ. Може и сам да си ги направиш. Пластмасите са 3Д принтирани. Общо взето залагат на това че до към 3GHz вероятно няма значение че 50 ома не са точно 50 ома. По-скъпите китове (примерно за PicoVNA, да не споменавам за истинските) си имат и файл с параметри, но вероятно те са необходими едва над 3GHz SOLT. ПС Всъщност не намерих друг да предлага кит за калибрация за U.FL. Повечето са или за SMA / PC3.5 или за N конектори. Кефят ме как си определят цените за кабелите. Особено тия от Тектроникс (всъщност те не предлагат аксесоари, препоръчват от някаква друга фирма, а цените.... меко казано космически). ППС Може би правилния начин за избор е да се тръгне от софтуера, понеже там дървенията е в пълна сила. Почти всички имат ДЕМО режим. Мисля че само на R&S софтуера изглежда по-човешки. CMT изглеждат малко по-добре от Tektronix.
Последна промяна velio на Пет Яну 03, 2020 5:24 pm, променена общо 1 път
| Пет Яну 03, 2020 5:12 pm |
Grubi
да, ами точно там е и въпроса - колко е нужно да дадеш - 200Е или 4000, или 10000Евро за бърз или детайлен тест. И пак - тия мрежови анализатори са в пъти по-достъпни от тези които бяха преди 10 години.
но според сравнителните тестове на швейцареца - китайчето мери удивително добре, сравнено с уред който струва 10-20 пъти повече. единствения недостатък е че няма възможност за 5GHz, и се произвежда неизвестно къде и от кого
| Пет Яну 03, 2020 5:21 pm |
velio
То там е работата че самото VNA е само началото на една бездънна яма за пари (нещо като фотографията). Купиш си VNA, после а този кабел, а този калибриращ кит, а онзи, а атенюатор, а някакви други неща дето дори не знам какво представляват... Аксесоарите могат да надхвърлят с лекота цената на самия уред. За съжаление нямам кой знае какъв опит че да препоръчам някакъв подход. На сегашния си акъл, ако си купувах за вкъщи, бих заложил нещо до около $2000. Вероятно няма много опции в този сегмент (още по-малко до 6GHz).
| Пет Яну 03, 2020 5:32 pm |
Grubi
За вкъщи - не. По-скоро китайчето ми трябва за бърза проверка на други китайчета антени, на полето. А за бездънната яма... ясно е. Keysight VNA в лабораторията струва около 100к USD, a знам че това е цена която я постигната с много пазарлъци заради това че лабораторията е учебна. Иначе sky is the limit...
| Пет Яну 03, 2020 5:44 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
Късно видях темата. Тези гледал ли си ги: https://coppermountaintech.com/
_________________ Хайде де!
| Съб Яну 04, 2020 1:49 pm |
Едно време с малко бакър, два диода и два кондензатора го правеха
| Съб Яну 04, 2020 4:20 pm |
Grubi
Really, Bongo? малко бакър - към 300кг VNA dan, цените на тия са им малко височки, но има интересни неща. И всичко е патентовано
| Съб Яну 04, 2020 6:51 pm |
Всичко е много хубаво, ама чак пък"lab quality measurements " малко маркетинга се е поизхвърлил.... Явно за настолна джаджа за бурза и груба проверка става, ама едва ли ще го видиш в серифицираща лаборатория... Макар че нищо чудно, като гледам накъде върви света  Вътре в тази джаджа сигурни има една матрица, едно фтди или сайпрес, и един по-хубав аналог фронтенд било от аналог девайс било от тексасците.
| Съб Яну 04, 2020 8:31 pm |
Grubi
Ето, made in germany за да не храним китайците - а и защото е до 4GHz https://pocketvna.com
| Пон Яну 06, 2020 1:37 am |
velio
| Пон Яну 06, 2020 1:18 pm |
ilkor
Ето нещо супер евтино. За съжаление е направено с пиков детектор, но пък има два броя независими VCO (ADF4351) и може да анализира съгласуването на антени с добавянето на насочен отклонител. https://www.banggood.com/Geekcreit-Spec ... rehouse=CN https://youtu.be/R_Hss88FJnQhttps://www.epanorama.net/newepa/2019/0 ... generator/
| Пон Яну 06, 2020 1:28 pm |
Grubi
| Сря Фев 26, 2020 2:36 pm |
