Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Купувам Лабораторно захранване
Местоположение: гр.София
Мнение Re: Купувам Лабораторно захранване
И това изглежда интересно. Има добри отзиви за него.
https://aliexpress.ru/item/400028255193 ... b201603_55
Вто Дек 31, 2019 5:25 am
al_at написа:
Имам такова, но го взех от тук:
https://bgachipset.com/zahranvasht-blok ... xun-305d_p
Работи прилично. Може да се наложи калибриране на показанието на волтметъра,
за да показва по-точно. Има вътре потенциометър за донастройка. За някои хора може да е дразнещ
шума от вентилатора, който работи постоянно.
Благодаря за отзива, много полезен :)
Roumen написа:
И този вариант може, то е само блока за регулиране dc-dc , трябва да се вземе и захранване ( някой по мощен траф )
Изглежда добре наистина, с доста екстри.
Вто Дек 31, 2019 9:00 am
Местоположение: Котел
Много китайска шарения според мен. Илядо копчета и надписи по дисплея. Само затормнозяват. Според мен така трябва да изглежда -
Вто Дек 31, 2019 10:17 am
Как трябва да изглежда е по-второстепенно. Това че джонката се е клатила докато са насищали платките също може да се преглътне. Това че платките са насищани на ръка без никакви инструменти, е малко на границата на търпението ми. Ама това че са спестили от нормален радиатор, и с сложили някакво невзрачно тенеке с некв'а перка да му духляви вече прекрачва границата...
Вто Дек 31, 2019 10:38 am
Отпуските са вредни и опасни, и статистиката го показва
Къде я пише тази статистика? :D
Вто Дек 31, 2019 11:09 am
al_at написа:
Преди време и аз взех едно такова за тестове. Както се казва за тези пари - толкова. Според мен освен калибрацията на измервателните уреди трябва да се направят следните промени:
- Смяна на всички китайски кондензатори.
- Смяна на грец-а и монтирането му на радиатора.
- Смяна на вентилатора с истински.
- Смяна на силовите кабели.
- Добавяне на входни ЦЛЦ филтри и варистор.
- Добавяне на реле време на изхода за отложен "старт" поради един красив пик който прави понякога.
- Добавяне на 2ри мощен транзистор както е предвидена платката. Като силно препоръчително е да се махне оригиналния и да се сложат 2 от една "боя".
- Добавяне на терморегулатор за вентилатора.
Сега гледам има доста симпатични импулсни захранвания но лично аз не ги харесвам - колкото и да са качествени си остават "шумни" малко или много. Разбира се тези които се продават масово са без коментар.
lz2com
Вто Дек 31, 2019 11:35 am
milenjs написа:
Въпросът не е само до изгледа отвън... TTi правят захранвания не на изглед, а на бачкане и то дълги години и безпроблемно. Няма опасни пикове при включване, изключване и т.н. Почти няма електролитни кондензатори, почти всичко е керамика, сигурно само кондезаторите вътре са за 100$. Няма финтилатор изобщо, поне в хибридните им модели не се налага, въпреки че моето е 300W и пак не грее както и да го натовариш. Да, струват 300-400-500 евро според параметрите, ама това е за 3-каналните версии и инвестицията е повече от разумна.
Вто Дек 31, 2019 12:52 pm
Аз имам такова http://www.elimex.bg/product/144151/zah ... 15tfl.html
За 6-8 месеца се е налагало да го ползвам 2-3 пъти :) в останалото време си стои в кашона :)
Честно казано сега ако трябваше да избирам бих взел това https://www.banggood.com/YIHUA-3005D-11 ... rehouse=CN изглежда по добре :) и по-евтино е :)
Вто Дек 31, 2019 1:20 pm
s7ama7 написа:
тъкмо за това и аз не искам да се нахвърлям на нещо по сносно и скъпо :)
https://www.zahranvane.com/%D0%97%D0%B0 ... B8/DP30V3A
Може и едно такова , пак има шаренийки :) да радват окото.
Друг въпрос:
мисля от време на време да го ползвам за зареждане на една Li-ion батерия на стар винтоверт. Тя си има защитна платка с балансен модул вътре, 4S е пакета, и ми трябва 17 V захранване и ток 2-3 А.
Та мисля ще стане с това захранване да си го пусна и огранича тока. Надявам се да стане.
До сега го правех с един траф и LM317 , ама всеки път настройвам потенциометри за да докарам до 17 В
Вто Дек 31, 2019 2:42 pm
Имам подобно на това - https://www.zahranvane.com/%D0%97%D0%B0 ... B8/DP30V3A - само че е 50V/5A. Върши ми работа за непретенциозните ми занимания.
Ако с него ще се зарежда акумулатор трябва задължително да е през диод - пишеше го някъде в описанието. Иначе може захранването да се повреди ако напрежението на акумулатора е по-високо от зададеното- лично съм потърпевш. В моя случай минах с бушон.
Вто Дек 31, 2019 8:27 pm
Трябва да се внимава когато се зареждат акумулатори с такъв тип захранвания. Имам едно, уж фирмено и лачено.
Когато изключа изходното му напрежение, изхода на захранването се дава накъсо. Натам е ясно...
Сря Яну 01, 2020 12:13 pm
AA написа:
А от къде в БГ мога да си взема такова 50 В / 5А?
Не ми се занимава с китай :)
Нещо не го намирам в БГ.
Сря Яну 01, 2020 9:30 pm
Не гледайте само напрежение и ток, а и крива на максималната мощност ;)
Сря Яну 01, 2020 9:57 pm
Китайските продукти нямат криви. Те са безкрайно прави...
Сря Яну 01, 2020 10:19 pm
Ето приличен вариант с USB връзка към компютър (има вентилатор)
https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/562581/
https://youtu.be/BfNfgki5-Fw
https://youtu.be/Fya-4mjV4N4
https://youtu.be/uecvB4U1fps
https://youtu.be/g94mpom2Ahs
Чет Яну 02, 2020 9:45 pm
