 Линукс патформа за 3 долара
Имаше тема за евтини едноплаткови компоти.. Но не я намирам.. https://www.cnx-software.com/2019/12/27 ... s-soc/amp/
| Съб Дек 28, 2019 4:41 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Линукс патформа за 3 долара
Аз си спомням правих едно подобно на това, някъде 2013 мисля беше... Тия хора масово пропускат най-важния елемент, а той е че не е важно колко ти е як хардуера, а какво търкаляш на него. Същата работа и с малинките и всичките им производни. Ентри-левъл и линукс в едно изречение просто не се вместват и оттам... абе мога да говоря по тоя въпрос поне час без спиране
| Съб Дек 28, 2019 5:22 pm |
Zdrav
Банане, Обърни внимание в случая става въпрос за business card. А не по принцип за business card size, entry level Linux PC. Споко никой не е тръгнал да ти взима нишата, да ти краде идея или пък не дай Боже да се окаже по-велик от тебе.
| Нед Дек 29, 2019 9:23 am |
Bai Ui
@MYXATA имаше една друга тема, за оригинални идеи за PCB рекламни материали, там е по-подходящо място за тоя линк. btw тая флаш памет от BOM-а много ме съмнява да струва 17 цента.
| Нед Дек 29, 2019 11:09 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Не ми беше това позицията на поста, а че слагането на линукс в подобни системи е глупава идея...
| Нед Дек 29, 2019 11:47 am |
цялата работа е силно напарфюмирана... да ползваш лайнукс, за да направиш с древен ARM9 USB mass storage е силно ку-ку идея.
а и доколко това е функционален лайнукс - също е под въпрос. чипа по принцип поддържа външна памет, ама е мултиплексирана с нещо (не съм задълбавал) - вероятно с дисплея. краката са твърде малко за нещо смислено. с интерфейса с външния свят (някакъв вид мрежа) също е куца ситуацията.
| Нед Дек 29, 2019 12:49 pm |
Човекът си рекламира способностите в дизайна на устройства - никой няма да я ползва тая карта за смислена работа. Принципно в такъв бюджет слагането на линукс си има недостатъци - трудно се прави да върви директно от флаш (XIP), което значи че трябва много РАМ само за да се подкара линукса, дори ако приложението му трябва 200 байта за работа. Т.е. отива много повече силиции, отколкото би отишъл с микроконтролер с подходящите ресурси (примерно 128К флаш и няколко К РАМ). Само че масовото производство може да обърне така нещата, че по-сложния силикон за А5+32М РАМ да е на по-тънък процес и да излезе на по-ниска цена. Това си е нормално вече и тръгна от бума на китайските таблети преди 10-тина години. Сега има разни чипчета за екшън камери и подобни (например allwinner v3s), които са процесор и рам (512mbit) в едно на под 3 долара, че има даже и 10/100 PHY. Ако трябва да се върти нещо свързано с нетЯ, и се търси сериозна защита на връзката, това може да дойде по-лесно за изпълнение предвид линукса, отколкото с нещо от типа на ESP32 или CC32xx. А с тия AI или ML в края си иска и мощност. За нещо подобно ще трябва да се закачи примерно есп с матрица или втори процесор, който да се мъчи да смята. Ако изискването е жична мрежа е ясно че v3s е по-подходящ като вграден хардуер. Не казвам че всичко трябва да се прави на линукс платформа, но не съм съгласен че такъв подход няма място под слънцето. По същия начин както на някой му допада майкрочип като среда за работа, периферия, документация и т.н. (или атмел, или стм, или ТИ, или freertos), то има много народ който има познания и му допада линукс подхода. Такъв тип програмисти не можеш лесно да ги вземеш и да ги заточиш да пишат под мплаб - на втория час ще имаш празен офис... Както наскоро четох за разработката на F-35 казват, че само част от кода е на ADA, а останалото е на ц/ц++ поради това че нямало други програмисти.
| Нед Дек 29, 2019 1:48 pm |
stefan63
При тоя бюджет и времеви рамки....можеха да измислят нов език АДА2, да направят факултет-два и завършилите тъкмо щяха да са пред пенсия след славната задача. Лош мениджмент..
| Нед Дек 29, 2019 3:18 pm |
Бюджетът вЕрно щеше да им стигне, но не и времето - 9 жени не могат да износят едно бебе за 1 месец... Човешкият фактор е проблем в случая - трудно се наливат знания с голяма скорост в кратуните.
| Нед Дек 29, 2019 3:32 pm |
TheWizard
че какво му е на чипето ... ( дисплейна насоченост, джикитайска шир-потреба... ) по-смислено платче https://www.electronics-lab.com/licheep ... arm9-core/
| Нед Дек 29, 2019 3:49 pm |
stefan63
Историята на Ф35 е над 20години ...сякаш DARPA малко се е оттеглила от стратегията...не че съм информиран де - ама славната история по създаването на АДА сякаш е незаслужено игнорирана като опит.
| Нед Дек 29, 2019 4:14 pm |
Zdrav
Пак да напомня. Това е business card - визитка. Не знам с какво тръгвате да я сравнявате, но си представям как някой ви дава визитка и вие след критичен оглед му обяснявате каква кофти цветоотделка... и какви календарчета вие си печатате. Или си спомняте кое момиче е било за месец Май на календара... на американските военно въздушни сили... през 1978-ма.
| Пон Дек 30, 2019 1:11 am |
s.ivanov
Регистриран на: Съб Юни 03, 2017 1:21 pm Мнения: 163
Визитката е страхотна. Това, че е с Linux за е огромен плюс: директно показва уменията на автора. Също така има много полезна информация в блога/git-a.
| Пон Дек 30, 2019 1:24 am |
Абе загледах, да не би по погрешка да съм написал телескоп хъбъл за три долара или крей компютър за три долара.... ма не визитка с линукс било,.. Та повечето коментари като че ли са не точно по темата... Аман, нова година идва
| Пон Дек 30, 2019 4:02 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Виж сега, коментарите са си съвсем на място. Аз се съмнявам тука да има някой който да не може да навърже два чипа и 20-30 елемента на една малка платка. Защото въпросното е точно това. За другите коментари не мога да говоря, но аз заставам твърдо зад мнението си че USP-то че търкаля линукс не хвърчи според мен. Дали ще е тоя чип или някой куц 8051, платката ще е все същата. Не попада дори в категорията "хоби". Не виждам някой да тръгне да прави нещо с него, при положение че може да си плясне същия чип на собствена платка, нито пък демонстрира някакви сериозни умения в дизайн на хардуер, така че какъв е целият смисъл?
| Пон Дек 30, 2019 5:17 pm |
