Отговори на тема  [ 121 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Следваща
Ремонт на китайски боклук
Мнение Ремонт на китайски боклук
Някой ще се навие ли да ми презапои, или най-добре сложи нов, е тоя конектор за лентов кабел, че осрах яко нещата. :)
IMG_20191224_164429.jpg [ 814.01 KiB | Прегледано 6153 пъти ]
Вто Дек 24, 2019 5:52 pm
Мнение Re: Ремонт на китайски боклук
А кога трябва да стане това?
Вто Дек 24, 2019 7:10 pm
Въобще не е спешно :)
Вто Дек 24, 2019 8:04 pm
Алтернативно, може да ми кажете как да си го направя сам :D
Сря Дек 25, 2019 7:42 pm
Реконструктор написа:
Заливаш краката с припой и после го обираш със оплетка за разпояване :) Принципно става и със жички от проводник.
Чет Дек 26, 2019 4:45 pm
Ако искаш да го сменяш - при положение че си намериш нов - разпояването най-добре брутфорс - натрошаваш пластмасата и после разпояваш пин по пин. Така най лесно се запазва платката. После запояването не е чак толкова сложно - хубав течен флюс, тънък припой и добър поялник.
Чет Дек 26, 2019 7:50 pm
...и се стараеш да не омажеш перата на конектора с флюс, за да си спестиш прането...
Редакция:
А какво му е на сегашния конектор?
Чет Дек 26, 2019 7:57 pm
Като дойде зимата, спря да пали дисплея. Като се стопли купето, сеетва. Свалих го, оставих го да изстине, и като натисна с пръст конектора светва.
Това с брутфорса ми хареса, остава да си намеря такъв конектор. :) Някакви насоки?
Пет Дек 27, 2019 12:40 am
Комет, Фарнел и т.н.
Като издирваш конектора, освен брой пинове и растер между тях, обърни внимание от коя страна са контактните пера. Могат да бъдат както от страната на платката, така и на обратната.
Споменавам го защото ако закупиш каквото не трябва, работата няма да стане...
Пет Дек 27, 2019 12:59 am
Пробва ли да извадиш и пъхнеш кабела?
Пет Дек 27, 2019 1:24 am
конектора нищо му няма. само 2 криви крака.
Рек май говори за зелената платка с ламарината 8O там е осраното
оправимо е, само трябва да оживеем след Голямото Плюскане
Пет Дек 27, 2019 7:35 am
Може и да не съм разбрал... но защо не пробваш да го презапоиш, вместо да го сменяш.
Извади кабела, изчисти ако нещо е останало по него (с мека гума за моливи).
После вземи добър флюс и подходяща оплетка и започвай. Брутфорса може да "откине" някоя пътечка
и тогава ще влезеш в много по-меки и миризливи субстанции, отколкото сега.
p.s. кой да чете - ти си го написал - презапои или смени... ще го направят оцеллелите, аз бих ти направил веднага
но съм малко далеч.
Пет Дек 27, 2019 12:02 pm
От другата страна на платката какво има? (под конектора имам предвид)
Пет Дек 27, 2019 1:20 pm
Работата се осра съвсем. :D Взех оплетка за разпояване и някъв спец. флюс за електроника (зелено шишенце) от Елимекса и се опитах да го оправя. Резултата е, че сега целата мултимедия не пали. :D Няма 5V на USB-то, което ми дава некви надежди за издумкало захранване, което е относително лесно да се оправи (май?)
Съб Дек 28, 2019 3:05 pm
Не, там е ОК, не знам заради ъгъла или светлината изглежда насрано. :)
Съб Дек 28, 2019 3:06 pm
