Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:40 am
Универсална станция за запояване.
 Re: Универсална станция за запояване.
Не знам как се справя при ниски температури. Не мисля че в машинното някога е ставало 10 - 15 градуса. Иначе е обикновен модел, без никакви екстри. Купуван е преди около 5 лета, от Евромаркет. Ако не се лъжа, честваха някакво годишнина на Митьо и имаше промоции при всичките им дистрибутори. Ама аз го купих от там защото ми трябваше на момента и не ми се чакаше доставка отнякъде. И по-добре, че тогава не знаех това за ментетата и е било много вероятно да изгоря с някой ибейски отпадък... За цената ме затрудни сериозно. Върти ми се нещо за над 100 кинта, ама за такива неща не може да се разчита особено на моите спомени...
| Нед Дек 15, 2019 3:16 pm |
s7ama7
Цената за 150мм е 95лв без ДДС при официалния дистрибутор за бг срещу ~200лв без ддс на промо оферта от евромаркет за митутойото
| Пет Дек 20, 2019 5:56 pm |
sparkybg
Между човките Т12/Т15 и китайските им копия, разликата е МНОГО по-малка от разликата в цената. Китейските Т12 са: 1. На 2 групи са, със около 30 градуса разлика в температурата при едно и също напрежение на термодвойката. 2. Има серии от определени видове човки, които са абсолютно безупречни във всяко отношение 3. Има други серии, при които "брака" е до 50%.  Тоест купуват тройно количество за да има една читава, а с малко късмет - 2 читави. Човките на PACE (с черен накрайник) са съвместими по всичко с T12/T15, но са по-компактни. Самите човки са евтини даже във Farnell, ама дръжките (които не са нищо особено) са на перверзна цена. и.... аз си ползвам JBC C245 в 99% от случаите, рярко C210. Микропинсетите обаче, въпреки перверзната си цена, поне за мен са много добро нещо. ...не че от половин година съм пипал поялник де....
| Нед Дек 22, 2019 9:40 pm |
Оригиналните откъде ги купувате?
Ще ми се да взема за проба. Мисля и някакви евтини да пробвам също, макар че честно казано съм притеснен. Поялника го взех със сет XA grade човки дето са 4 пъти по-скъпи от нормалните такайчета и не съм впечатлен особено. Стоят малко грапавички. Освен това температурите сякаш не са еднакви или аз си внушавам, понеже тествах две различни по тип. Като дойде термометърчето ще ги замеря за по-сигурно.
| Пон Дек 23, 2019 10:00 am |
sparkybg
| Пон Дек 23, 2019 10:58 am |
s7ama7
Да се самоцитирам Днес ми пристигна въпросния шублер и да наистина има абсолютно отчитане . Слагам батерията и отивам да го занулявам а той си е занулен  . Викам си чакай да не е някаква случайност та махам батерията размърдвам го слагам пак батерията и отивам на нулата и пак си показва нула
| Вто Яну 07, 2020 7:01 pm |
Може би няма да е лошо тая част от темата да се отдели в нова, и да се разходи до някой по-железарско ориентиран раздел...
| Вто Яну 07, 2020 8:52 pm |
Поръчах си това калибраторче и едва днес пристигна... Направо ми скри лимките... аз знам че има китайски термометърчета по 1$ дето са точни, ама това като му видях термодвойката (буквално две жици усукани една в друга в единия край) и ме обзеха едни съмнения. Обаче закачам едно кейтли в паралел и ги пускам да мерят. От 20 до 300 градуса може да се каже, че нямат разногласия изобщо  Единствената разлика че кейтлито дава два знака след запетаята в повече от китайчето, ама цялата част една и съща. Едва над 330 почнаха леки разногласия от порядъка на 1 градус... Баси китайците баси чудото
| Чет Яну 23, 2020 2:50 pm |
По-интересният въпрос е докога ще измерва относително точно. Като започнат да се окисляват теловете, първоначално ще мине във градуси по фаренхайт, след това в децибели, а след това в круши...
| Чет Яну 23, 2020 3:48 pm |
В случая не гледам точността на термодвойката. Аз меря напрежението върху термодвойката и то мери същото напрежение. Като си настроя К-тип и студения край (щото моя ДММ няма компенсация) показанията съвпадат. Което ще рече най-малкото, че това животно мери миливолтите удивително точно. Даже стабилизира по-бързо от кейтлито, при все че кейтлито е на fast. Освен това очевидно няма шашмалогия на тема типа на термодвойката. Показва толкова градуса, колкото трябва да покаже за това напрежение и тип. Демек предвидено е да работи със стандартна термодвойка. Дали е такава наистина... не знам. Тук имам едни комшии дето се занимават с индустриализация, ще пробвам да извлача нещо марково за проба, че не ми се дават 100-на лева за глупости  Иначе термодвойките са консуматив. За оригиналните хако им дават 50 калибрации, след което трябва да отиде в кофата. Към уредчето идват 5 броя и са с надпис HAKO и опаковката им изглежда истинска. В коментарите четох отзиви, че били оригинални, даже това беше причината да се спра на тоя търговец. Но аз оригинална съм виждал само на снимка, така че нищо не мога да кажа. А пък самата термодвойка е просто две жици, засукани в единия край. Супер елементарно... и всичко зависи дали жиците са от хромел и алумел без много-много чинезий
| Чет Яну 23, 2020 6:30 pm |
Grubi
Станцията нали работи с туловете на JBC Nano Micro и т.н.? https://www.jbctools.com/np115-a-nano-t ... -1348.htmlhttps://www.jbctools.com/pa120-a-micro- ... ct-49.htmlСамо ще трябва да си намеря конектор или да отрежа кабела... не ми се дават 1000Евро за станция за едната проба.
| Чет Яну 30, 2020 3:44 pm |
коя станция?
| Чет Яну 30, 2020 4:43 pm |
Grubi
Универсалната
| Чет Яну 30, 2020 5:32 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1080
Работи, доколкото помня от темата. Последно я четях активно през 2013 и Спарки я доразви след първата версия в Dangerous Prototypes. Tази версия би трябвало да работи с нано и микро пинсетите.
| Чет Яну 30, 2020 9:25 pm |
