Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
PIC12F509 - написах код ама работи само на симулация
Регистриран на: Вто Дек 17, 2019 6:51 pm
Мнение Re: PIC12F509 - написах код ама работи само на симулация
TheWizard написа:
Ванко, вземи си 12F1822 или 12F1840 и потренирай малко с MPLAB-а
Този MPLAB ми е адски отвратителен та и ненужен за моите нужди.
Изначале първия код от първия пост го бях написал на MikroC за PIC16f648 и бачкаше, аз си викам то има излишък на крака и на мозък та и място заема и е много за целта (имам много по интересни задачи за него), а тези 12-ки ми се търкалят безработни и ги метнах ама то костелив орех излезе.
Аз си правя кодовете на MikroC Pro PIC и братчето му MikroC Pro AVR и много си ги харесвам ама това дребно диване и разработчиците не го искат в програмата си и пишат, че създавало много проблеми и не го сложили. Аз ако знаех, щях да купя 16F675 - руските радио-котараци много го обичат. Смятам, че за това, което искам да кандардисам 12F509 е повече от достатъчен.
Това, че се мъча - в същност ми помага, понеже научавам още в процеса, инак не съм имал проблеми с 16F628, 16F627, 16F648, 16F886, 16f887 и АТТ2313 заедно с атмегите до 328 ама те са пак големи за целта (и за тях имам готови никси и флуоресцентни проекти ;) )
Сря Дек 18, 2019 10:57 pm
Това , че мрънка ...ок, ама отказва ли да програмира?
Ако не отказва - пробвай без конфиг в сорса.
stefan63 ама на мен не ми трябва TRIS=0b001011 тоест 0х6 a TRIS=0b110000 тоест 0x30 за входовете и изходите
Аз настройките на бушоните от програматора мога да си ги менкам въпреки Хекса.
Е записва го ама ефекта е нулев!
ще пробвам с тази конфигурация само на мигалка 500мС на GP0 да видя поне дали настройките бачкат
Сря Дек 18, 2019 11:03 pm
Чакай, на схемата си дaл
GP5 =out, GP4=out, GP3=in/reset, GP2 out, GP1 = in, GP0 - in
TRIS=0b001011 , ----- 0xB не 0x6
Сря Дек 18, 2019 11:29 pm
stefan63 написа:
Да, одеве писах че после ги размених и го оказах в TRIS ама пак нямаше ефект!
А сега закоментирах всичко и направих това:
#include <pic.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
void main(void) {
    TRIS = 0b110000;          // Set GP0,GP1,GP2 as outputs & GP3, GP5, GP4 as input (0 => Output, 1 => input)
    OPTION = 0b01000000;      //Set functions for MCU pins - 0xC0
GP0=1;
while(1){};
Абсолютно никаква реакция!
Сря Дек 18, 2019 11:53 pm
Сега погледнах HEXa от проекта в началото.
Това трябва да е конфиг.дума
:021FFE00FA31B6
Ако последния B6 байт е чексума, то
31 трябва да е самия конфиг и той указва
външен кварц.
Може и да бъркам де.
Чет Дек 19, 2019 8:07 am
за С509 конфига е само през програматор, за Ф взема и от хекса. А след запис чел ли си си го веднага да видиш каква конфигурация ти дава?
а по отношение на ТРИСа , в работния се слага стойността (0В) и после е ТРИС 0х06, задава се адрес а не стойност
Последна промяна didofen на Чет Дек 19, 2019 11:13 am, променена общо 1 път
Чет Дек 19, 2019 10:07 am
Най-вероятно горният ми пост е грешен,
опитах се да си припомня нешата около кодирането на конфига в хекса,,,ама не успях, затрил съм нещата.
:021FFE00FA31B6
0x31FA би трябвало да е конф.дума, последното А задава вътр.осцилатор.
Тази тройка какво прави там, не ми е ясно,
Гледам някакъв мой хекс -
:021FFE00E60FEC
Думата според МПЛАБА е 0xfe6 в хекса влиза от сорса.
При тебе идва май от
#if defined(_12F509)
__CONFIG(0x31FA);
#endif
Пробвай
__CONFIG(0xFFA);
#endif
Чет Дек 19, 2019 10:28 am
Благодаря за отговорите.
didofen написа:
След флашване винаги пробвам на експериментално шаси! За CONFIG - отразява се веднага на яве в чипа, а програматора ги показва, за TRIS не знам къде в HEX-а го слага да го видя в редактора към програматора.
Дал съм всички файлове и снимки от симулация в първия пост.
stefan63 задал съм в програмата __CONFIG(0x31EA) програматора го вижда като 0x01EA, но и при зададен __CONFIG(0x01EA) пак не се променя крайния ефект в чипа, а програматора си го вижда все 0x01EA което в случая е
IntOSC, CP=OFF, WDT=OFF, MCLR=INT, ако променя __CONFIG(0x31ЕA) на __CONFIG(0x31FA) прави MCLR=EXT, като само 1FA и 1EA (трите букви) играят роля при настройка.
Да това е конфигурационната дума и работи отлично понеже ефекта се вижда на реалния чип, ако я няма в кода, програматора мрънка, че я нама в HEX-a,
и ако пренебрегна това - записва настройки по-подразбиране ако не ги бутна от него, а ако думата я има в кода - всичко е наред.
Ако някой знае как да реализирам на този чип - функцията, която търся под какъвто и да е код, ако ще и на занзибарски да е, ще ме зарадва много.
Аз повече от седмица дълбая в този код и пробвам всякакви чудеса, без някаква реакция у 12-ката - то краката ѝ омекнаха от местене.
Кода изначало беше на 16F628/648 без забележка та и с него имаше зор няколко дена ама там сам се оправих, каквото му кажа, това излизаше.
Чет Дек 19, 2019 2:47 pm
А пробвал ли си дали прословутото blink.c работи?
Чет Дек 19, 2019 3:10 pm
Абе пробвай да зададеш 0xFFA, като си нагодиш бита за MCLR,
Според даташийта има само 5 бита, ама ти нулираш някакви уж несъществуващи над бит4 - и твърдиш , че програматора ги чете корекно нулирани. Поне аз това разбрах.
И ако има някаква мъгла около тия битове...
С какво програмираш ? Пикит3?
Чет Дек 19, 2019 3:17 pm
Пробвах, с GPIObits.GP0=1; и с GP0=1; да видя дали ще мръдне изобщо и даже писах - няма реакция!
stefan63 0xFFA става 0xFЕA като махна резето.
приема го и го флашва, ама пак нищо не се появява в изходите пък резето се включва и изключва.
Да, с PicKit3 и с оригиналната му програмка v3.10 (не през МPLAB-a) - всичко що е PIC така си го флашвам.
Тука в този архив намерих как един руснак си е играл на Асемблер и е подкарал този чип - да за друго е, но може да помогне:
Коментар на файл: Руски настройки на ASM
LC_02S.rar [759.29 KiB]
244 пъти
Чет Дек 19, 2019 4:15 pm
Е то и аз съм го подкарвал... преди 10 години май за последно... В такива случаи като твоя се прави програма дето няма нищо в нея, само да вдигне един порт и да спре. Това имаше предвид Ицо под блинк.ц. Ако и това не стане е продължаваш да ровиш. Ама да загубиш две седмици да го правиш това си е чиста проба мазохизъм. Казах ти вече, че е овъркил да ползваш индекс в това чипче. Когато имаш call-ове извън текущата страница се сетва един регистър, който определя в коя страница точно отиваш. После имаш само 4 нива на ретърн стека (628 е с 8 ) - сигурен ли си че с тази програма за "компютър" не преминаваш границите на способностите му? Още в началото казах че 509 НЕ Е компютър... А това че протеуса го симулира - той и за 4-те нива на стека също не знае.
Чет Дек 19, 2019 4:39 pm
ето един асм и хекс
forum.rar [499 Байта]
264 пъти
Чет Дек 19, 2019 4:46 pm
didofen написа:
ето един асм и хекс
Това ми казва, че е с CodeProtect ... За малко да го пльосна в чипа и да приключи всичко!
В протеуса нищо не прави. Не че не съм индианец ама този асемблер съвсем като кръгъл камък го гледам!
Cekins ами аз и това пробвах ... и писах ... и OPTION въртях дори една 1-чка не се показа на GP0, А протеуса симулира кода на руснака - значи не е там проблема!
Аз си мисля, че целия проблем идва от смотания МPLAB и HiTechC в него - иска всичко да му нарежеш, наготвиш, сервираш и сдъвчиш,
а информация и помощ няма никаква никъде - един дявол знае как са му командите за GPIO портовете побитово. На MikroC PIC никога съм нямал проблеми!
В даташита (дал съм го в по-горен пост) пише, че в 12F509 командата GPIO действа като PORTB и се отнася за младшите 6 бита като останалите 2 от 8 нямат значение и при четене връщат винаги 0,
а аз пиша само най-младшите 2 в STEPS_MAP. Отделно от това пробвах да инициализирам GPIO по модел на TRIS и като 0 и като 1. Аз проблем знам, че имам, въпроса е как да го реша?!
CONFIG-a е ясен как е, TRIS също, остава OPTION и GPx заедно с GPIO ... ако това тръгне - ако трябва ще му казвам по отделно -> отвори/затвори, чакай и т.н.
Чет Дек 19, 2019 5:37 pm
не разбрах какво имаш предвид под да приключи всичко, извинявай!
Чет Дек 19, 2019 6:09 pm
