Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:46 pm
 Re: Носталгия
Преди месец тъщата се спомина та го спряхме нейния. В телекома чак се зарадваха сякаш  А навремето в къщи два имахме - единия беше директно вързан на модема и докато един градски разговор си беше 1 импулс седеше закачен денонощно.
| Сря Окт 02, 2019 9:57 am |
TheWizard
 Re: Носталгия
| Пон Окт 21, 2019 7:35 pm |
 Re: Носталгия
| Вто Окт 22, 2019 11:28 am |
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1521 Местоположение: София
 Re: Носталгия
По случай 30-годишнината на демокрацията прилагам малко милитаристичен хардуер, предполагаемо произведен през година 1988 или 1989  :  |  |  |  | Цитат: Радиостанция Р-52 - Тактико-технически данни 1. Назначение Радиостанцията Р-52 е возим късовълнов приемопредавател предназначен за организиране на двустранна симплексна радиовръзка между сухопътни подвижни и стационарни обекти в честотния обхват от 2 до 30 MHz при режими на работа: - слухова телеграфия (CW); - еднолентова телефония с модулиране на горна или долна странична лента (LSB, USB); - амплитудна модулация (АМ). Радиостанцията е работоспособна при температура на околната среда от -25 С до +50 С и при относителна влажност до 98%. Захранва се с постояннотоково напрежение 26V +/-2,6 V със заземен минус. При стационарни свързочни възли и при наличие на променливотокова мрежа 220V/50Hz, радиостанцията може да се захранва от нея посредством блок захранващ БЗ-400. 2. Технически данни Радиостанцията Р-52 работи в честотния обхват от 2000 до 29999,9 kHz. Работната честота се установява посредством 6 декадни превключватели. Броят на работните честоти е 280000 с честотна стъпка 100Hz. Радиостанцията осигурява следните видове работа: - CW (А1А) - немодулирана телеграфия; - SSB (J3E) - Еднолентова телефония по горна (USB) или долна (LSB) странична лента; - АМ (А3Е) - Амплитудна модулация; Изходната мощност може да бъде 100W или 25W (чрез превключване) за всички видове работа. Радиостанцията има изнесено, автоматично управлявано АСУ, което може да работи със следните видове антени: - 4м. танков щир; - 10м. щир с изолирана мачта; - 50м. жична антена тип дълга жица; - 2х24м. "V" образна симетрична антена с външно симетриращо устройство. Радиостанцията може да бъде управлявана дистанционно по двупроводен телефонен кабел посредством полеви телефонен апарат ТАП-67 или ТА-77. С помощта на допълнителен телефонен апарат, включен към радиостанцията, се осъществява служебна свръзка между оператора и изнесения пункт. Честотната нестабилност на радиостанцията е 1.10 - 6 и позволява работа със специална апаратура за честоти от 2000 до 12500 kHz посредством допълнителна приставка, управлявана от оператора на радиостанцията. Описанието го намерих преди време тук: > Start.bg - Военни комуникационни и информационни системи |  |  |  |  |
Снимките са на Антенното Съгласуващо Устройство заради голямото количество сложен ръчен монтаж и микропроцесорния контрол:
| Вто Ное 12, 2019 1:08 am |
slav4o.com
 Re: Носталгия
Леле, това нещо навремето сигурно е струвало повече от автомобил... Сложността идва от това коефициента на покриване по честота 15 т.е. честотата се изменя 15 пъти.
| Вто Ное 12, 2019 4:19 pm |
dan
 Re: Носталгия
Аз имах удоволствието да работя с конструктора на това АСУ. Страхотен човек и конструктор.
_________________ Хайде де!
| Сря Ное 13, 2019 8:43 am |
 Re: Носталгия
Не е много по темата, но ми се струва че тук повече "стари къщи" биха видели въпроса ми. Та, на някой да му се намира излишен някой от следните цапове: DAC71COB-I PCM53JP-I PCM53JG-I Трябват ми два еднакви чипа. Всички изброени са взаимозаменяеми. Първата позиция се е произвеждала от Burr Brown и Analog Devices. За конкретния чип предпочитам продукцията на вторите. Ако има оферти, се надявам да са разумни...
| Пон Дек 02, 2019 11:29 pm |
 Re: Носталгия
 |  |  |  | itso.t написа: Не е много по темата, но ми се струва че тук повече "стари къщи" биха видели въпроса ми. Та, на някой да му се намира излишен някой от следните цапове: DAC71COB-I PCM53JP-I PCM53JG-I Трябват ми два еднакви чипа. Всички изброени са взаимозаменяеми. Първата позиция се е произвеждала от Burr Brown и Analog Devices. За конкретния чип предпочитам продукцията на вторите. Ако има оферти, се надявам да са разумни...  |  |  |  |  |
https://rcfreelance.com/p/microcircuit/ ... c71-cob-i/пише, че имат 2 на склад по 35 пари едининя
| Вто Дек 03, 2019 12:30 pm |
 Re: Носталгия
Чиповете не са съвсем неоткриваеми. Има оферти в "нета". Такива от китайската част на света не се обсъждат и разглеждат. Писах в темата с идеята ако чиповете се пречкат в нечие чекмедже, да освободя място в него за други драгоценности.
| Вто Дек 03, 2019 1:03 pm |
nik
 Re: Носталгия
от едни кашони с боклуци изпадна едно архаично устройство, нищо особено, дистанционно за някакъв стар телефонен секретар, панасоник, KX-A56, това което ме накара да го отворя е, че още издаваше звуци, вътре - батериите пак панасоник AAA, изглеждат стари, още по-любопитно ми стана, извадих да меря - 2 от батериите 1.56 волта, а третата има лека подутина и е 1.53 на минуса имат надпис приличащ на дата - 87-02 възможно ли е да са живи от 87ма година?!? panasonic neo power matsushita electric made in japan R03(UM4EU) 1.5V
конкретно за тоя модел дистанционно не намерих година, друг подобен телефонен секретар от същата серия го пишат 1989
| Сря Дек 18, 2019 3:02 am |
 Re: Носталгия
Напълно възможно според мен.
| Сря Дек 18, 2019 4:19 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
 Re: Носталгия
Имам от баща ми уред Ц-20 с оригиналните батерии от 1971 година. Все още, в режим омметър, успява да вдигне стрелката около половината скала. Не съм мерил напрежението на батерията.
| Сря Дек 18, 2019 10:52 am |
 Re: Носталгия
Едно време какви батерии имаше - изкарваха по 30 - 40 лета. Сега не могат да захранят умнофона и за ден...
| Сря Дек 18, 2019 11:37 am |
slav4o.com
 Re: Носталгия
Може да е ден 87 2002г.
| Чет Дек 19, 2019 1:20 am |
 Re: Носталгия
Тик-так, тик-так или какво е тиктакало в Союз: https://youtu.be/JBIhzEZkWEA
| Съб Дек 21, 2019 6:16 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 28 госта |
