Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Идентифициране на немаркирана ИС?
Мнение Re: Идентифициране на немаркирана ИС?
На теб не ти трябва скоп а анализатор, те такова или клонинг : https://www.saleae.com/?gclid=CjwKCAiAx ... IoQAvD_BwE
Скопа не е да следиш дълг комуникация. Към това горе имаш и един куп декодери и всякакви благинки, има и по-евтини клонинги.
Скопа може да ти свърши работа да речем да познаеш това дали е I2C, SPI, One Wire .. да видиш горе долу как е, тоя байт сега какъв е, и др. деболии със скоп да декодираш си е наказание.
Сря Дек 11, 2019 10:09 pm
Е, ама кажи му, че клонингите не са по $300 а по $3 - разбира се говорим за клонинг на първото Saleae което е само с цифрови входове:
https://www.ebay.com/itm/USB-Logic-Anal ... 10ImyHOnoA
Сря Дек 11, 2019 10:43 pm
Регистриран на: Чет Дек 05, 2019 1:30 pm
Апаратът, заедно с още няколко накрайника, ми беше на разположение за кратко, като успях да установя следното:
1. "Висшият разум" е в квадратен корпус, smd 44 pin, по 11 извода на страна. Няма маркировка или е заличена в заводски условия - сякаш отгоре е бил поставен шаблон, покриващ само краищата и вдлъбнатината за пин1, и впоследствие е обработен на много фин пясъкоструй. Захранване +5V на pin38, минус - на pin16. Двупроводната комуникация е по pin12 и pin13, директно отиващи към изводи 7 и 8 на чипа в накрайника.
2. В другите накрайници няма "жокер" - платките са идентични и чиповете са без маркировка.
По описаното в 1. има ли прилика с познат контролер?
След празниците съм се уговорил целият апарат да остане при мен за няколко дена - дотогава ще съм се сдобил с логически анализатор и ще се постарая да съм схванал какво да правя с него, за да документирам обмена.
Ясно е, че съм бос в тази област. Затова съм още повече благодарен за добронамерените съвети от опитни колеги. :idea:
Пет Дек 13, 2019 5:32 pm
За момента няма смисъл да гадаем, най-вероятно комуникацията е i2c, типът на контролера и да го занем няма да помогне с нищо. Тук въпроса ще е колко са се постарали в защитата. Ако е направена добре нямаш голям шанс. Ако са го направили просто да отбият номера, тогава шанса ти е доста по-добър. С оглед на това че пинаута на малкия чип не прилича много на епром, и може би е контролер, вероятността да се мине лесно е доста малка. Ако са искали просто някаква идентификация е можело да сложат някой one wire или епром. Щом са сложили контролер по-скоро са търсили по-добра защита, и може би към момента на проектирането е нямало удобни крипто епроми и са сложили процесор. Не е изключено и да е някаква екзотика, т.е. да е някакъв секюр чип. С оглед на това че му трият номерацията може и да не е, ако чипа е достатъчно секюрнат това че знаеш какъв е не ти помага с нищо и няма смисъл да махаш маркировка.
Пет Дек 13, 2019 5:42 pm
ОК, да се надявам, че като запиша и предоставя обмена ще има реална основа за размисъл и анализ.
Последна промяна barbarock на Пет Дек 13, 2019 5:50 pm, променена общо 1 път
Пет Дек 13, 2019 5:46 pm
Да обмена може да помогне. Не знам на какъв анализатор си хвърлил око,това или е серийна Tx/Rx или е I2C, и за двете повечето софтуери имат декодери.
Пет Дек 13, 2019 5:48 pm
Ако чипа не управлява нищо друго ???
вероятно е памет.
Относно маткировките , сигурен съм че ако е нещо поръчково( позволяват си го само яки фирми примерно на ABB) ще пазят надписа най-много и ще е най на лично място, и с най ярки букви :D .
А това че са го пилили , почти е сигурно че е нещо много познато, я някой малък пик или атмел, или някой датчик това ще проличи от предназначението ... :lol:
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пет Дек 13, 2019 7:17 pm
qfp44 корпус на 8051 има такова захранване -
виж например чип AT89C55 в Digikey.
Кварцът би трявбало да е на пинове 14+15.
Ако е такъв -най вероятно комуникацията е И2Ц или нещо нестандартно -
на пин12 и13 тия контролери обикновено нямат нишо особено .
Съб Дек 14, 2019 1:06 am
Сега като се замислих и ми дойде на акъла че реално почти всеки малък микроконтролер можеш да го захраниш през порт пинове. Захранването ще мине през защитните диоди и ако оставиш двата пина като входове, ще си бачка като слънце. Някой може да му е минало през акъла да вкара хакерите в размисъл, какъв аджеба е тоя контролер.
Нед Дек 15, 2019 7:21 pm
Ако комуникацията е елементарна, има ли значение какъв е микроконтролера...
Нед Дек 15, 2019 8:50 pm
RM написа:
Едно кратко лирично отклонение. :D
Пилени чипове и маркирани с поръчкови цифри/букви вече съм срещал, но това беше ново за мен. Гледам аз маркови лепенки:
Aver Media Game Broadcaster HD (C127) HDMI and VGA capture card with labels.jpg
Aver Media Game Broadcaster HD (C127) HDMI and VGA capture card with labels.jpg [ 605.59 KiB | Прегледано 6893 пъти ]
Дето викаше itso.t, трябваше да видя "този чарк какво го кара да работи". Отлюспих лепенките и...
Aver Media Game Broadcaster HD (C127) HDMI and VGA capture card without labels.jpg
Aver Media Game Broadcaster HD (C127) HDMI and VGA capture card without labels.jpg [ 618.34 KiB | Прегледано 6893 пъти ]
Поздрав от AverMedia към безбройните такайски ментарджии: "А сега, пичове, ви пожелаваме приятно копиране" :D
Пон Дек 16, 2019 3:41 am
Най-после комплектът (апарат + консуматив) е при мен за няколко дена. Предвид това, че не разполагам (все още) с логически анализатор, а и не съм работил с такова устройство, моля за съдействие за записване / разгадаване на протокола за обмен на данните. Мога да донеса цялата конфигурация в рамките на гр. София, както и да посрещна и осигуря условия за работа при мен (Бъкстон). Разбира се, и в двата случая срещу възнаграждение :-)
За готовите да помогнат - 0886005825 или лс. :prayer:
Сря Юли 08, 2020 11:22 pm
Private написа:
То това е често срещано явление в индустриалната електроника (някои контролери за P&P машини или други подобни са така), както и в автомобилната такава.
Чет Юли 09, 2020 3:39 pm
Това са си техни чипове, имам такива платки, доста читав кепчър и то а без пари.
Чет Юли 09, 2020 6:46 pm
Успях да се сдобия с клонинг на Saleae и да запиша обмена на данни, по повод на който започнах темата преди време.
Моля за извинение за неопитността ми в тази област, но отново формулирам задачата и въпросите си:
Искам да мога да чета и записвам съдържанието на чипа, намираш се в накрайника.
Жичната връзка е с 4 проводника, които са очевидно "+5V", "-", "clock" и "data".
От наличните анализатори в библиотеката на Saleae-софтуера получавам нещо смислено при MDIO, SWD и SMBUS.
Възможно ли е от прикачения файл с комуникацията да се определи протокола на обмен и евентуално чипа, който участва в нея, както и евентуалния му заместител + начин за четене и запис на информацията от оригиналния чип в новия?
Предварително благодаря за помощта! :)
Data exchange.zip [5.38 KiB]
223 пъти
Съб Юли 11, 2020 10:53 am
