barbarock
Регистриран на: Чет Дек 05, 2019 1:30 pm Мнения: 15
 Идентифициране на немаркирана ИС?
Здравейте, Опитвам се да определя какво представлява схема, която служи за идентификация на типа и наличните импулси в сменяем накрайник за козметичен апарат. В други накрайници се ползват I2C eeprom от серията 24Схх, но тази определено не е такава. Общото в случая е корпусът - 8-pin DIP smd, както и двупроводната комуникация + захранване (Vcc / Vss). Озадачаващо е разположението на изводите, което не успявам да свържа с някой алтернативен eeprom или контролер: Vcc - pin2 Vss - pin4 Clock/Data - pin7/pin8 (или обратното) pin4 и pin5 са изведени заедно с Vcc и Vss на вътрешни контактни площадки, означени с R и T (може би RxD и TxD ?). До тези контактни площадки има достъп само при разглобяване на накрайника, т.е. реално за двупосочна комуникация се ползват само pin 2, 4, 7 и 8. Не са опроводени pin1 и pin 3. Не качвам снимка, защото не би помогнала с нищо. Гледал съм с лупа и различно осветяване, но липсва каквато и да било маркировка. Допускам и варианта за поръчково производство, както е правено в памети за влагане в автомобили, при което са разменяни изводи при запазване на функционалността. Опитах да изчета въпросната схема като 24Схх, но безрезултатно. Ще бъда благодарен за съвет и насоки. Предварително благодаря на отзовалите се!
| Чет Дек 05, 2019 1:37 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
 Re: Идентифициране на немаркирана ИС?
Снифни сигналите докато работи.
| Чет Дек 05, 2019 5:40 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
99% е сигурно че е някакво контролерче обаче сигурен ли си че е 2 и 4 за захранването? Да не е 3 и 4? MC9S08 на NXP имат такъв пинаут
| Чет Дек 05, 2019 5:54 pm |
barbarock
Пинаутът е точен, от дни ровя и също съм озадачен от захранването на пин2-4, поради което допуснах и целево разместване на пиновете при поръчкова партида. A възможно ли е да представлява кодиран eeprom ( https://www.digikey.com/en/articles/tec ... ed-systems)?
| Пет Дек 06, 2019 12:12 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3546
И китайците правят контролерчета. Тогава вече почти няма разпознаване...
| Пет Дек 06, 2019 1:17 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12905 Местоположение: София
Не е важно какъв е микроконтролера, а какво върви по TX и RX...
| Пет Дек 06, 2019 1:22 pm |
barbarock
Tx и Rx са ползвани само в завода (описах по-горе, че достъп до тях има само след разглобявване на модула). Комуникацията върви двупроводно по други 2 пина и с неясен протокол. След няколко дни ще ми донесат и самия апарат. Има ли шанс да разгадая обмена и какво би ми било необходимо?
| Пет Дек 06, 2019 2:50 pm |
Цифров осцилоскоп или логически анализатор. След това следва разглеждане на обмена, и чесане по главата...
| Пет Дек 06, 2019 4:37 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Пусни едно мейлче за съпорт към производителя на платката. Ако си късметлия може да ти отговорят. Така или иначе нищо не губиш от пробата а може да ти спести много главоболия
| Пет Дек 06, 2019 5:44 pm |
barbarock
Съдействие от производителя няма как да се очаква - явно не случайно са минали от обикновен на защитен eeprom. Това дали ще сеърши работа за "снифване"? https://ru.aliexpress.com/item/40002836 ... b201603_53
| Съб Дек 07, 2019 3:52 pm |
slav4o.com
Да. Малко скъпичко, а не може да работи като осцилоскоп, хваща само лог. 0 и 1 Има и по-евтин вариантИма го и в и-бей. И може да записваш на компютъра си колкото искаш информация.
| Съб Дек 07, 2019 4:27 pm |
някой клонинг на сале-то ще свърши работа, а пък ако с това се занимаваш може би има смисъл да си вземеш saleae. Ако вътре имаш и други пинове за комуникация едва ли е eprom, още повече ако се храни на 2 и 4-то п.с. кое в описанието ти е грешно, че 2, 4 са захранване, или че 4, 5 са за заводска комуникация, едното трябва да е пин 6.
| Съб Дек 07, 2019 6:26 pm |
barbarock
Благодаря за насоките, както и за откритата неточност в описанието - да, заводската комуникация е по пин 5 и 6. Занимавам се основно с ремонт на козметични апарати и досега не ми се беше налагало да ровя в комуникацията, но не пречи да навляза и там. Спазвам и правилото, че щом не съм достатъчно богат, не мога да си позволя да купувам евтино  Наистина ще бъда благодарен на препоръка за нещо работещо и заслужаващо да бъде под ръка в подобни случаи.
| Съб Дек 07, 2019 10:18 pm |
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1512 Местоположение: София
Цитирам тук мнението си от темата ти в HWBG с идеята, че може да е евентуално полезно: Тук е мястото, където сред участниците има достатъчно говорещи със всякакви висши разуми (и с опит, многократно надхвърлящ моите познания) и дано се намери решение.
| Нед Дек 08, 2019 4:40 pm |
barbarock
Моля за мнение, този осцилоскоп: https://www.aliexpress.com/item/3297398 ... b201603_53ще свърши ли работа? Притеснява ме параметърът Record length - 40k. И ако не е подходящ, препоръка за по-добър с цена до около 1000 лв?
| Сря Дек 11, 2019 10:04 pm |
