Дата и час: Пон Юли 27, 2026 7:02 pm
[ 15 мнения ] |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2763 Местоположение: София
 Как е по-добре 3.
Малко променям водоснабдяването в къщата и се налага да пълня един бидон 300 литра автоматично. Има два варианта, първия с няква електронна схема да следи нивото и да пуска и спира пълнещата помпа, другия е с две рид ампули с плаващи магнити. Не знам кое ще е по-fail safe както му викате тука, от съображения за по-safe бидона се пълни през клапан като на тоалетно казанче само дето е 3/4 цола, така че не може да прелее. Та кво ще ми препоръчате, аз клоня към рид ампулите.
| Чет Дек 05, 2019 3:03 am |
 Re: Как е по-добре 3.
Тоалетно казанче
| Чет Дек 05, 2019 3:13 am |
pipilica
Да същото като тоалетно казанче е, те го http://www.hydropompi.com/avtomatika-za ... 4-col.htmlИдеята е пълнещата да тръгва след като водата падне на почти 80 литра а не като източа 20 и поплавъка падне съвсем малко
| Чет Дек 05, 2019 3:20 am |
Ммм много пластмаса в това бре, аз изпозлвам такива за пълнене на резервоари, ама не точно такива. Крисметал продават не лоши поплавъци, но понеже са за спринклерни системи са малко по скъпи, имаше и още някакви .. трябва д апосмиеля, последната година тотално се оттеглих от тази дейност и вече всичко ми е излязло от главата. А за нивото, има пак поплавъкови, това е кабел с едно .... жълто паралелпипедче на края, като е на вода е хоризонтален и вътре има явно някакви механични или магнитни контакти. Като няма вода висва надолу и сработва. Тези са много надеждни, но отделно си слагаш и тоя кран с поплавък. Ето такива са тия поплавъци за които ти говоря : https://www.akva.bg/poplavtsi-za-poddrz ... ac3-key-57Ето го истинския вентил стр. 3 но както казах доста скъп : https://www.chrysmetal.com/pricelists/CATEGORY-D.pdfАз си ги вземам директно от Тайко, цените са други, но от БГ съм виждал доста по-приемлива оферта.
| Чет Дек 05, 2019 4:41 am |
Точно такова инсталирах на село, работи вече втора година без проблем. Много хитро е направено, така че няма нужда от специален монтаж. Просто го пускаш в резервора да виси и това е. Има една тежест (онова жълтото) с която определяш хистерезиса. Зависи колко е широк резервоара, но в една тонка може да се настрои да държи ниво, т.е. често да пуска помпата или пък да я пълни до горе и чак като се изпразни да пуска помпата. Като го купувах имах съмнения, щото струваше само 20лв но се оказа много сполучливо решение.
| Чет Дек 05, 2019 9:52 am |
Ами аз масово такива съм изпозлвал, не точно на тая марка но те може от една фабрика да идват всички, много си приличат. Кран са поплавък обаче си е задължителен, както и преливник.
| Чет Дек 05, 2019 10:13 am |
Тия поплавковите са достатъчно фейл сейф  Вътре има една огромна сачма, която се търкаля в канал. В долната част на канала има две пластини и това е. Като увисне надолу сачмата пада и дава контакт. Като се изправи достатъчно за да се търкулне на обратно изключва. Достатъчно е тежка за да се отлепи от контактите ако случайно залепне от по-голям ток. Реално са направени директно да пуснат помпа и по скоро може да не включи, отколкото да не изключи. Нивото на включване и изключване се регулира с дължината на кабела - малко експериментално се прави ама все пак е възможно.
| Чет Дек 05, 2019 3:01 pm |
pipilica
Да чудесен ел. поплавък, имам помпа няква китайска с такова на нея. Ще го помисля дали ще мога да го пригодя щото работи наобратно от това дето ми трябва, поне разбрах какво има вътре. Пък не е много пари може и ново да взема, аз принципно обичам квото мога да си го направя или поправя.
| Пет Дек 06, 2019 4:15 am |
Чекинс, абе в кой свят живееш, ето няколко случая от моята практика, някакъв плат ли, платно ли каквото там беше, омотал се около поплавъка и го държи долу. Залепнало реле, оглупял контролер, и то със осурнайсет сертификата, налягане на входа на помпата поради прецака обратен клапан, сега други не се сещам ама сигурно има.
| Пет Дек 06, 2019 6:22 am |
Bai Ui
сензор за налягане от пералня. Пробиваш бидона на нужната височина, монтираш едно маркуче, на другия край на маркучето - сензора и си готов. Тези сензори имат обикновенно две нива на изключване, така че може да си направиш и предпазна верига, ако първата не сработи.
| Пет Дек 06, 2019 8:41 am |
Тони, както казват американците shit happens. Всичко може да стане, но като цяло за по-непретенциозни приложения става. То при тебе с тия противопожарни инсталации работата е съвсем различна. Пък и аз говорех конкретно за самия поплавък а не за "какво може да се обърка фатално".
| Пет Дек 06, 2019 9:36 am |
Да ама повечето индустриални като се препълнят не шпакловаш хола, и няма кой да ти каже пак ти с твойте глупости виж какво направи  . За мен поплавъка и преливник са си задължителни ако ще и да е на двора. Което ме води до мисълта че имам да сменям помпа на тоалетните на приземния етаж.
| Пет Дек 06, 2019 8:30 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
От краткия ми опит с тоалетни казанчета - много е важно преди клапана да има филтър. Малки боклучета и песъчинки обикновено се загнездват на клапана и той не може да затвори надеждно.
| Пон Дек 09, 2019 3:42 pm |
Това зависи от типа на крана. Тези които са читави най-често са със сферичен кран, т.е. поплавъка движи крана. При тях има друг проблем, ако не се оперират често може да клеясат и да им трябва повече сила, те и за това поплавъците за тия са по-тежки. Другите които работят са бътерфлай или мембранни, като мембраните се задействат хидравлично от самото налягане, но малките диаметри са чувствителни към боклуци. То затова се вземат комплексни мерки за да не е зависимо само от едно у-во, за по-големи резервоари се управляват директно пълнеши помпи или електрозадвижки, задължително имаш два комплекта нивомери за долно/горно ниво, и или са сертифицираш пожари, ама такива почти няма, или са sil 2/3 или пък два отделни контролера. Това за домашно не го дискутираме де, но да имаш някъде един клапан управляван от поплавъка плюс поплавъков кран звучи разумно.
| Пон Дек 09, 2019 6:23 pm |
п.с. вчера ядох дърво с такъв поплаваков датчик, ама не е виновен самият датчик, много място иска да му се невиди, 2 часа се мъчих да наместя помпата така че да има място за датчика, ама дърво, накрая я смених за такава с поплавък с лостче и ключе.
| Пон Дек 09, 2019 9:25 pm |
[ 15 мнения ] |
