Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:16 am
Евтин трансформатор 220-14V (> 0.6A )
kalata23
Регистриран на: Пон Дек 15, 2014 11:05 pm Мнения: 332
Обърнах нашите сайтове и не мога да намеря трансформатор, който от 220 V AC да вади на вторичната намотка 14V НАД 0.6 А номинален ток. Проверих в comet, vikiwat и tpetrov, но не намерих точно с тия параметри на изходната намотка. По-скоро срещнах проблем с допълнителното условие, трафът да не струва повече от 20 лева, защото като сложа и доставката, ще глътне много пари, а ще го ползвам в курсова работа. Малко подробности за постановката и защо точно такива параметри съм задал. От 220V АC искам да го понижа на 14V, за да може да го подам на 7812 да го стабилизира на 12 волта. Оттам тия 12 волта ще се ползват за две неща: 1. Да комутирам реле на 12V. (релето има 2.5 W на бобината, което прави около 200 mA номинален ток) 2. Да преобразувам 12V към 5V, с които ще захранвам ESP8266 базирана платка. Не съм мерил колко е консумацията, но не вярвам да е повече от 300 mA и то когато предава данни през WiFI. Освен това ще захранва 2x16 LCD, което не би трябвало да гълта повече от 100mA. Остатъкът от консумацията го слагам като запас. В бъдеще може да бъде добавен някой модул с ниска консумация (някакъв сензор или нещо от сорта). Освен това е ясно, че релето ще има пикова консумация, та предпочитам общата консумация да я умножа по 2, за да нямам ядове за в бъдеще. И тъй като токът отива към <= 1A това още повече усложнява задачата.
Въпросът е можете ли да помогнете с линкове/съвети къде да проверя. Повечето търговци/производители дават различни параметри за трансформаторите, които допълнително ме объркват, например някъде дават 2 вторични напрежения, но пък токът (мощността?) го дават във VA и не ми е ясно накрая колко ток мога да извадя с дадения траф. Ще съм много благодарен за съвети.
| Пон Дек 02, 2019 11:48 pm |
s7ama7
 Re: Евтин трансформатор 220-14V (> 0.6A )
траф + 7812 + esp8266 хич не ми се връзва :д Може да ползваш мрежов адаптер на 12v и струва 5-6лв
| Вто Дек 03, 2019 12:02 am |
milenjs
Шегуваш се нали? Пък и защо ти е траф, едно импусно 12в/1.25А например го вземам за 0.50лв.
| Вто Дек 03, 2019 12:06 am |
kalata23
Не става тия 220V, едновременно ще захранват курсовия ми проект и ел. радиатор, който ще се управлява от релето. А и повечето адаптери са с импулсно захранване, което си мисля, че доста по-лош вариант от 7812. Всъщност схемата е 220V AC - траф - 14V - изправител - 7812 - 7805- esp8266.  . За да не става отклоняване от основната тема, ще кажа, че "дизайнът" не позволява измяна на захранването, т.е да се ползват адаптерчета, платки и прочие. Просто трябва да си остане схемата по начина описан в предното изречение.
| Вто Дек 03, 2019 12:10 am |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
Ето да си избереш http://www.skrap.org/products/cat/5746Човеко е съвестен, взимал съм от него няма проблеми.
| Вто Дек 03, 2019 1:17 am |
dan
Това е добре. Релетата можеш да ги захраниш и без стабилизация. Можеш да вземеш трансформатор за 9V вторична и след изправителя ще имаш почти 11V, което е напълно достатъчно за задействане на релето (виж колко е напрежението на задействане). На защитата съответно ще отбележиш, че по този начин леко ще се увеличи времето за сработване на релето с около 1 ms. За това по-добре ще бъде да вземеш трафче с две изходни напрежения, едното примерно 5V. Така ще намалиш загубите в стабилизатора. Релетата нямат пикова консумация. Токът им нараства плавно. Съвет: вземи си трафче, което ще можеш да използваш и в бъдеще за други неща. С VA се дава т.нар. конструктивна мощност. Реалната (активната) мощност се намалява с cos(phi). За малки транформатори phi (дефазирането между тока и напрежението) е по-голямо, отколкото за големи транформатори. Ако приемеш cos(phi) = 0.8 се получава,че траф за 10VA може да отдаде около 8W активна мощност.
_________________ Хайде де!
| Вто Дек 03, 2019 10:30 am |
Алтернативно предложение. Сложи какъвто трансформатор ти допада или какъвто намериш в магазините. Сложи реле за 5V. Вместо 7805, използвай LM2575-5, LM2576-5 и т.н. Схемата ще се усложни с 2 чарка, но ще е по-елегантна и няма да има греещи чаркове.
| Вто Дек 03, 2019 2:15 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1759 Местоположение: Варна
Тоз кютюк ти го подарявам. Дава 12 в на празен ход , тежи си (траф си е вътре) ...
| Вто Дек 03, 2019 5:09 pm |
kalata23
Да ама пише, че дава 10V, пък и няма как да го байпасирам 7812, ще стане много грозно, платката е вече направена. Поръчах си вече траф от линка на @pipilica, утре трябва да пристигне. @itso.t, това е ок, ако бях помислил преди месец, ама вече платката е направена, нова не ми се чака още 1 месец и половина, за в бъдеще ще го имам предвид. @dan, благодаря за разясненията, значи VA е единица за мощност преди cos(phi), добре е да го знам за в бъдеще. Освен това от моя никакъв опит с трафовете, знам, че ако дадат едно напрежение на празен ход Х волта, това значи, че напрежението ще падне след като се закачи товар към трафа. Отдруга страна се чудя, тия 12V, като ги прекарам през греца, би трябвало да имам около 16-17V след греца. Ако приемем, че един траф дава 12V под товар и тия 12 V след изправяне станат 17 V, може ли да се подаде за вход на 7812 ? Защото от много схеми, които съм гледал винаги трафа е с няколко волта по-голямо напрежение на вторичната намотка от изходното на 78xx. Примерно ако се прави стабилизирано на 12V, в повечето схеми ползват 14V траф, а ако се стабилизират 9V ползват 12V на трафа.
| Вто Дек 03, 2019 6:57 pm |
kalata23, имай предвид, че съвременното траф не е съвсем траф! Напр. ако пише "12В/0.5А" означава, че ще има около 12В при 0.5А консумация, но на празен ход ще даде над 16-18В, понякога и над 22В в зависимост от покитайчването. К'ва е далаверата н'нам и не ме интересува, но най-вероятно траф 12В/1А ще ти дава достатъчно напрежение при 0.6А, пък при по-малко ще има да се чудиш.
| Вто Дек 03, 2019 8:19 pm |
kalata23
Конкретния траф, на който се спрях е 13,8 волта около 20 вата на празен ход. Надявам се при поставянето на това, да клекне до 12 V. Колкото и да извади след изправянето, 7812 го дават с максимално входно напрежение 35V, та все трябва да ми свърши работа и 0.8 A да вади РЕАЛНО.
| Вто Дек 03, 2019 10:46 pm |
dan
Остава да сметнеш и какви са загубите в зависимост от входното напрежение и консумирания ток  А колко ще падне напрежението в зависимост от товара зависи от конституцията на трансформатора- от дебелината на проводника, от желязото и от разположението на намотките една спрямо друга (съответно от индуктивността на разсейване)
| Сря Дек 04, 2019 1:19 am |
dan
Какво учиш, ако не е тайна?
| Сря Дек 04, 2019 1:20 am |
Мдам, предното го написах четейки с вентилатор и те предупредих за нещо за което не е ставало дума. Стандартните 78хх искат минимум 2,5-3В разлика вход-изход и като сложим 10% пулсации в изправеното напрежение и възможност за работа при да речем 200В става гадничко. От друга страна на релето малко му пука дали му пущаш 9В или 15В, че дори и над 20В ще понесе. Наистина най-елегантното решение е жичка на мястото на 7812 - все ще измислиш как да го представиш като универсалност.
Поне до преди 10-на години управлението на профи-машините се правеше по стар и изпитан начин: 12В траф, от неговото изправено се захранват разните му реленца и пищялко-мигалки (ULN2003), а за MCU-то и др. подобни се подава през стандартна 7805.
ПС: dan писал преди мен
| Сря Дек 04, 2019 1:25 am |
kalata23
@dan, КСТ (компютърни системи и технологии) @bongo_x2, днеска трябва да пристигне трафа, довечера ще се опитам да му пусна някакъв товар и ще видя как се държи. Останалите чаркове съм ги заръчал в Comet, до петък трябва да пристигнат, като събера всичко ще пиша какъв е резултатът.
| Сря Дек 04, 2019 9:39 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
