stoyanoff
 JTAG към TI контролер
Здравейте! За първи път използвам правя такова нещо и учудващо не намирам много инфо. За дебъгер/програматор ще използвам XDS110. Имам pinout-a на самия дебъгер и трябва го закача за контролера - Въпроси много! Трябва ли да разменя пинове TDI и TDO от страната на контролера?! Гледах свързване на някакъв AUX и там имаше 2 ЕМО и реших, че Vtref трябва да е през резистор към Vcc. Трябва ли да свържа NRESET към ресет пина на контролера? Какво е key? Тези GPIO in/out закачат ли се някъде? Благодаря! ПП: Не съм размествал пиновете, за да е по-прегледно. В случая мисля е важно кое къде се намира... Много странно не намирам инфото, което ми трябва при документацията на програматора... Или не знам къде да търся...
| Чет Ное 28, 2019 9:58 am |
 Re: JTAG към TI контролер
Не разбрах платка/схема ли ще правиш с проц или ще вързваш готова... Принципно това изглежда като jtag конектор, стандартен 20-пин. Ако правиш схема означенията са спрямо таргета, демек примерно TDO е TDO-то на процесора, т.е. изход. TDI, TCK са вход и т.н. Да Vref е добре да е през резистор към захранването ако това захранване е същото дето ползва проца за сигналите. По него дебъгерите се ориентират кога таргета е захранен и с колкото волта трябва да си приказват към него. Ресетите вече зависи от таргета до колко са нужни. TRST e ресет на jtag, и по-скоро е нужен когато имаш повечко или по-засукани TAP-ве. Иначе 5 клока с TMS=1 и се прави ресет на jtag. За нормалния ресет ти е ресета на системата, т.е. може да има много чипове не само проца и понякога, примерно преди програмиране е желателно да се ресетне системата, за да не остане някой чип в някакво кофти дередже. Понякога пък се налага заради бъгове, едно време каубойците имаха едни куртексчета дето връзването трябваше да е по време на активен ресет, за да може дебъгера да спре проца и да не хукне веднага. Та понякога се налага  Другото, което е важно е всички входове от тоя конектор да не ги оставиш фърчащи, щото като не си закачил дебъгер може да приемат сигнали от отвъдното и проца да пощурява. Като минимум трябва да вържеш клока и TMS. Понякога се слагат и серийни резистори, за да не плющат пинове докато закачаш/разкачаш кабели с наелектризирани ръце... Key е липсващ пин на конектора, демек защита да не вкараш кабела наобратно... GPIO-та стандартно не са gpio-та, но и не се ползват много-много. Освен каубойците да са им намерили някаква си тяхна функцийка. Значи някои от тях могат да се управляват от дебъгера, други пък може да ползваш ти, за да знаеш кога е закачен дебъгер... ей такива разни приложения имат.
| Чет Ное 28, 2019 11:02 am |
Виж платките на TI как са направени и следвай техните свързвания - някой чипове имат EMU0/EMU1, други не ги ползват, някой от техните адаптери не поддържат тия пинове, други ги искат, .... За да не го мислиш взимай схемата на lauchpad с твоя чип и копирай. Има и платки без jtag - там ще е по-точно направено за ползване на външен jtag.
| Чет Ное 28, 2019 12:13 pm |
stoyanoff
Аз това гледам обаче там са сложили това АUX. Това дето Миро предлага(да не оставям пиновете хвърчащи) не е наравено там. Какво трябва да им закача? pull up? А това TDIS какво е?
| Чет Ное 28, 2019 12:57 pm |
Kaто минимум TMS трябва да е опънат нагоре. Другите по избор, клока обикновено към маса. Може да са хвърчащи само ако има вградени пулъпи/пулдоун, тогава външните може да се спестят. Освен в случаите когато имаш дълги писти - тогава може да подсилиш резисторите, но трябва да погледнеш вътрешните как са. Да не се сбият  А между другото подредбата гледам че не е стандартната, значи определено е нещо специфично за каубойците... съответно и тия допълнителни сигнали само те могат да кажат за какво са им
| Чет Ное 28, 2019 1:15 pm |
stoyanoff
Всички си имат pull-up! Без TDO! Достатъчно ли е или да подсигуря с външни?
| Чет Ное 28, 2019 3:56 pm |
По принцип е достатъчно. Освен ако няма нещо, което вдига много шум на платката, или пък по някаква причина си извел тоя конектор навън с хвърчащи жици...
| Чет Ное 28, 2019 5:42 pm |
Кой точно контролер слагаш? По-новите имат и ползват cJTAG по 2 пина и това опроводяват на техните платки - нещо като swd-то на arm.
| Чет Ное 28, 2019 11:17 pm |
stoyanoff
tms320f28034! Свързах му е ресета за всеки случай. А с това TDIS какво се прави?
| Пет Ное 29, 2019 4:08 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
Това било TargetDISconnect, kогато е свързан JTAG трябва да е GND.
| Пет Ное 29, 2019 5:45 pm |
stoyanoff
Лесно мога да го забия на GND!
| Пет Ное 29, 2019 7:14 pm |
stoyanoff
Момци, имам нужда от едно рамо тук! Контролерът ми не пали - XRS стои постоянно low. Изградил съм си схемата следвайки това ЦъкСъответно байпасните кондери са с указаните стойности и са разположени под контролера и с възмодно най-къси писти до краката. Размер 0805. Опитах да намаля pull up резистора на XRS на 2,2к, без резултат. Ето тук един тип обяснява, че трябват по-големи кондензатори ЦъкДобавих навсякъде по още един 2,2u(нямам налични по-големи на 0805) - без резултат. Сложил съм кварц на 10MHz с 2х15pf. Като погледна си има осцилации. Опитах да добавя там 1Mohm резистор в паралел - нищо. Мога да опитам да добавя някакъв малък резистор преди входа за осцилатора - да не би нещо да не му харесва. Проверих пиновете - няма уж къси. Всичко е свързано, както трябва уж. Захранващото ми напрежение е 3,4V. Обаче добичето седи в ресет. Свършиха ми идеите! Да слагам още кондери като пича от ti форума? Как ги подкарвате вие тез неща? Някакви предложения?!
| Пон Фев 03, 2020 8:38 pm |
къде точно си го сложил кварца? защото на схемата кварц няма - явно ползват вътрешен осцилатор. ще пуснеш ли актуалната схема? Според мен нещо генерално е омотано защото пиколото са железни, демек много трудно може да не тръгнат  житага ти е ок, горе долу пиновете са ок, измери дали имаш захранване ресета да не е активен... и после трябва да тръгне.
Последна промяна MYXATA на Вто Фев 04, 2020 12:33 am, променена общо 1 път
| Вто Фев 04, 2020 12:19 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
Ако си го правил по тази схема, в нея има чип RESET Monitor + Watchdog TPS3306-33DRQ1 (U601). Може той да държи nRST(XRS) в ниско ниво. Виж как се деактивира Watchdog-a. П.С. Намерих го в чаршафа на 3306 - Leaving WDI unconnected disables the watchdog. Махни нулевия резистор R603 и трябва да тръгне.
| Вто Фев 04, 2020 12:29 am |
stoyanoff
Ето схема с последните промени, които съм направил пдфВ момента стойностите на байпасните кондензатори са с по 2,2uF по-големи. В момента става следното: Ако резисторът R114(на TRST) е на място при тест на връзката с XSD110 ми дава грешка SC_ERR_PATH_BROKEN. Ако го премахна тестът минава, но при опит да пусна дебъгера примерно ми дава (Error -1137 @ 0x6) Device is held in reset. И XRS си седи някъде 0,9В. Мога да го погледна със скопа дали се вдига за някакъв кратък период. Премахнах 1Mohm резистора на кварца, 100нФ от XRS към GND и pull up на TDI. Нямам външно куче! Проверих да не би TEST пинът да е дал на късо някъне - нищо... Някакви предположения?!
| Вто Фев 04, 2020 10:30 am |
