Отговори на тема  [ 85 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
АТС на по евтин китайски шпиндел
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Мнение Re: АТС на по евтин китайски шпиндел
Някой правил ли е "умножаване на налягане" с цилиндър,че такава идея ми се завъртя в главата.Сега ми е дерт и докато чакам новия цилиндър, трябва някак да работи и този.Та идеята е - имам един ф32/100мм ,да го сложа да повишава налягането на този ф63/30мм.По мои сметки, трябва да работи и на 1.5 бара.
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Пон Ное 25, 2019 6:22 pm
Само за информация - от какъв порядък е усилието за свиване на пружините?
Пон Ное 25, 2019 6:32 pm
Ами,на 8 бара цилиндъра прави около 750 кг. и не успява да довърши хода.Усилието с което държат пружините, даречем е над 400кг. и оттам опълнителното им свиване, покачва усилието експоненциално и става ..... над 800кг.
Вто Ное 26, 2019 12:49 am
Продават се изцяло пасивни (в смисъл без нужда от някакво ел. управление) усилватели за налягане. Обаче за цени не ме питай - никога не съм се интересувал. Теоретично няма причина да не се получи. Практически ще стане малко грубо като конструкция, ако се мъчиш да го правиш със стандартни цилиндри.
Вто Ное 26, 2019 12:19 pm
Ох,преебах се здраво... Реших да си сложа реле, за разпределителя на въздуха.Номера с недонатискането, го измислих с премахването на една шайба, което сваля надолу хода с 1.5мм и така решава проблема.Освен това, сложих и индуктивен датчик за следене ориентацията на шппиндела.
И накрая, започвам да го конфигурирам и докато цъкам възможностите предвидени в падащо меню на контролера, за значение на входа, се спирам на REF.Нищо не ми говори ,но пък е нещо като това което ми трябва и си викам ще го пробвам ,пък ако не става ще го сменя. Е да, ама голема греда - това да вземе да бъде,че задавам входа като бутон REF от панела за управление.Това кара бутона да свети постоянно и да не може да се изключи.Така, машината може да направи единствено хом и до там.Не може да се превключи на ръчно, за да я предвижиш,не може да се превключи и на едит, за да се промени вече зададеното за входа.И сега съм в шах.Нямах идея за този бъг ,заключващ буквално контролера и защо пък да не го открия точно аз.Писах на китаеца - разбира се няма отговор.Писах и в руските форуми,но хората които са толкова напред, с опознаване на контролера и са и достатъчно още напред, за да подскажат решение,очевидно не пишат във форумите и не знам какво да го правя.
Ако някой има идеи ,казвайте.Контролера е XC609M
Сря Ное 27, 2019 9:55 am
Викаш излизат жени, пише жени, цена има а то тоалетна ....
Кофти, конфигурацията в какво стои, ако има някакъв нврам вадене на батерийки, или някакъв хард ресет ...или ако може да го ъпдейтнеш с надеждата да оглупее и си забрави настройките ?
Сря Ное 27, 2019 10:27 am
Еми освен да го отворя и да показвам.Аз изобщо не съм силен, нито в частта контролери,нито в тази радиоелектроника,че да се направя на хакер.
Софта явно е във вътрешната сд карта и тук руснаците разчепкват тема с увеличаване на паметта.Единия е качил съдържанието на тази карта,но не ми помага много.Аз си мислех че ще има файл, нещо като сетингс или нещо такова, ама не би.
SD.rar [407.9 KiB]
250 пъти
Сря Ное 27, 2019 11:54 am
Хмм възможно е да е на картата, но такива настройки по-често са в някакъв nvram на батерии или пък еепром, но за по-евтино може и на картата да са го сложили. Логично е да са в някакъв по-разбираем формат настройките, но ВС е пак китаец има пръст. Има някакъв cvs в user, но не го отварям, не ми с епуска сега КОМП, чакам един разговор и ще се тропясвам. Погледни вътре му, може пък да са юзер сетингите.
Сря Ное 27, 2019 12:17 pm
Абе на мен ми изглежда като да е този файл - xc609C_cs_sm_e.csv който е в папка cs.
Сря Ное 27, 2019 12:24 pm
Да, ама не е.
Сря Ное 27, 2019 1:48 pm
Това е съдържанието на моята карта.
xc609m sd card.rar [891.28 KiB]
241 пъти
Сря Ное 27, 2019 3:24 pm
Прави ми впечатление, че в папката data от твоята карта е
дублирано съдържанието на основната папка - т.е. всички папки се дублират в папка data,
което не ми изглежда нормално. В руската карта не е така.
Това ми прилича на повредена /зациклена/ файлова система.
Може би check disk ще даде някаква информация.
Сря Ное 27, 2019 4:04 pm
Не вдявам кво ми казваш ,обаче.То по лошото е,че на тази карта с днешна дата, са само файловете в папка nc,което също е странно.
Имам още един такъв контролер сложен на друга машина,това дали може да помогне ?
Сря Ное 27, 2019 4:56 pm
Според вас в този чип ли настоящата конфигурация ?
20191127_163002.jpg [ 1.05 MiB | Прегледано 6019 пъти ]
Сря Ное 27, 2019 5:38 pm
stivemaster написа:
Вероятно там е фърмуера, но и конфигурационните данни биха могли да са там.
Сря Ное 27, 2019 5:56 pm
