Захранване/ зареждачка с приоритет
Мнение Захранване/ зареждачка с приоритет
Постановката е следната - имаме 15W DC захранване,
което се поделя между основен контролер/товар и (например) допълнителен контролер / товар.
В един момент основния товар може да му трябват всичките 15W, но в 80%процента от времето използва само 10W.
Ако няма никаква мощност за допълнителния товар, това не е критично - дори той да бъде напълно изключен.
Но в тия 80% винаги остават 5W допълнителния товар.
Та как се реализира подобно динамично разпределение на захранването?
Ако е само зареждачка за батерия, и последващ товар - по-интелигентните си имат някаква такава регулировка, които дори при празна батерия осигуряват нужния ток за основния товар, а батерията се зарежда с каквото остане.
Сря Ное 20, 2019 1:16 am
Мнение Re: Захранване/ зареждачка с приоритет
никога не съм правил такова нещо но като идея:
1) предварително знаеш в кой случай кой товар колко консумира и ги включваш изключваш ( с контролера ти )
2) следиш тока на основният и на тази база 15 - тока = огр. огр - ограничение , максимален ток на вторият. Разбира се за да ограничаваш тока на допълнителния това, може да трябва и него да следиш.
Сря Ное 20, 2019 2:06 am
Grubi, искаш автоматично разпределяне на мощността ли?
Сря Ное 20, 2019 11:51 am
Точно Leo, или поне идеята е такава - автоматично разпределяне на мощността, но с приоритет на устройството майка. Но в случая няма батерия - искам да монтирам допълнителен USB порт или пък 12V изход, който да може да се използва универсално за външни източници (понякога), без това да пречи на основното устройство да си работи.
Обикновенно това се решава с надпис -не ползвайте повече от еди-колко си милиампера от този порт... но искам да го автоматизирам в известен смисъл.
Сря Ное 20, 2019 12:37 pm
Grubi написа:
сигурно има чипета за тази работа, но с някое малко микро и защита по ток може да се направи доста лесно - знаеш входното напрежение, следиш тока към главният консуматор, ако е под определена величина - значи знаеш колко може да отделиш за допънителният консуматор(било то батерия или усб порт). и те така, динамично следиш напрежение и два тока и контролираш вторият ток(най-лесно с ФЕТ транзистор).
Поздрави от дъждовната гора :)
Интересно четиво за load sharing
https://www.ti.com/lit/an/slua147/slua147.pdf
иначе мисля, че ти трябва това или някое негово братче :)
Manages Total Power Between a USB Peripheral and Battery Charger
Minimal Voltage Drop (100mV at 500mA)
Ultralow Battery Drain: 1µA
Reverse Current Blocking Diode not Required
Undervoltage Lockout
Very Few External Components
Compatible with Several LTC Linear Battery Chargers
Overtemperature Protected
Dual Battery Charge Priority Management
Low Profile (1mm) SOT-23 Package
https://www.analog.com/en/products/ltc4 ... t-overview
Сря Ное 20, 2019 1:12 pm
Ако съм разбрал правилно, на теб ти трябва нещо като adjustable current-limiting power-distribution switch. Основния товар си се храни директно от захранването, а допълнителния - през този ключ. Кагато има излишък на мощност, ключа е разрешен и токовото ограничение е сетнато за въпросните свободни 20% от мощността. При нужда от пълната мощност към основния товар, външния товар се изключва.
Сря Ное 20, 2019 3:32 pm
TI имат такива зареждачки. Следят общия ток и намалят зарядния ако трябва. Дори бях пробвал една такава, но не се квалифицира по други причини (прекалено голям пад имаше и искаше прекалено високо входно напрежение, като за нашето приложение).
BQ24133 примерно.
EDIT:
Който за каквото си мисли. Аз чел недочел пиша. Явно не става въпрос за зареждане на батерии :oops:
Чет Ное 21, 2019 3:57 pm
Нищо аз и тук чета :)
Иначе сега ще ползвам MP2633
https://www.monolithicpower.com/en/docu ... ku/MP2633/
тя поне си е истинска и повишаващо си има.
Чет Ное 21, 2019 4:11 pm
Дам, MPS също имат разни.
Чет Ное 21, 2019 4:34 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта
