Дата и час: Пет Окт 02, 2026 7:15 pm
stewie
Регистриран на: Сря Фев 20, 2013 5:18 pm Мнения: 381 Местоположение: България
 Наблюдение на вибрации
Искам да направя една малка система за наблюдение на вибрациите на няколко електромотора, с цел да мога да следя кога някой от моторите тръгва да си заминава. Общо взето, идеята ми е следната: закачам акселерометър за корпуса на мотора заедно с един микроконтролер и през равни интервали пращам информацията към мрежата, където някакъв скрипт я обработва и анализира. Засега въпросите ми са: - Има ли готови за монтаж сензори на пазара? Знам, че Analog Devices предлагат няколко, ама са ми много скъпи. Имам един ADXL345 тук, мога да го ползвам за прототип поне - Подходящ протокол за комуникация между сензор/микрокотролер (слейв) и мастър, който трябва да е свързан към мрежата, най-вероятно чрез RS232/RS485. Радио е добра идея - Препоръки за монтаж на сензорите Всякакви други съвети са добре дошли, със сигурност има десетки неща, за които не съм се сетил.
| Пон Ное 18, 2019 7:05 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30854 Местоположение: София
 Re: Наблюдение на вибрации
Мога да споделя малко опит от изпозлването на готови решения, дали ще ти е полезен не знам. Бях оборудвал няколко помпи с такава система, конкретно мониторинг на лагери. Системи много, най-общо два типа преносими за проверки и стационарни. При преносимите почти на всички сензора се закрепя с магнит. Някои препоръчват да се сложи към рамата на двигателя, други на корпуса в близост до лагера. Стационарните и при тях доста бяха с магнити, особенно разни хай-тек които са с безжични сензори, но имаше и на винт. Къде го завиваш тоя винт обаче не разбрах, освен ако не дупчиш нещо по двигателя. Имаше .. сега не се сещам на кой бранд, едни като подложки, слагаш ги под болтовете, като дебели шайби. Освен с акселерометри, то даже не съм сигурен дали бяха с акселерометри или не са прости пиезо сензори, има и със звук, микрофонни, следи звука и прави анализ. Не съм позлвал от вторите. Не ми хареса как работи тов акоето бяха сложил, но то и не бешенещо много скъпо, мога да поровя да се сетя марката, че минаха 10 години от тогава. На една от помпите почна да дава аларма за проблем с лагера а ткаъв нямаше. На другата при смяна на уплътнение се оказа че и лагера е змаинал, а системата не даваше аларма ... та за мен си беше 100% провал. Тази беше по-просто, нямаше как да видя сигнала, нямаше много настройки ...
| Пон Ное 18, 2019 7:21 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12902 Местоположение: София
Има едни юнаци, специализирани в измерване на вибрации и звук. https://www.bksv.com/enРешенията им са професионални, и съответно хич не са милостиви ценово. Разгледай какво предлагат де, може да почерпиш полезна информация или идея.
| Пон Ное 18, 2019 8:34 pm |
jig.tak
Аз съм правил хардуера за подобна система за мониторинг на натоварването на големи ЦНЦта дялкащи 24/7 самолетни чарколяци БЕз да се впускам в подробности по обясними причини, с две думи, няма как да постигнеш това което търсиш с МЕМС и контролер. Единственият готов датчик за вибрация който става е кварцов, но като цена за 3 оси става дебело. ИМа и активни триосни на B&K, но са по кашризни и не толкова стабилни като кварцовите. КОмпанията за която бачках тогава сама си изработваше и калибрираше датчиците. Сигнал кондишъна също не беше тривиален.
Датчика се залепя със секундно лепило ако искаш широка лента. Лепилото трябва да е няколко микрона дебело мах за да няма затихване. С магнит е ташак работа и бачка до наколко х100хц. Това което си намислил няма как да го постигнеш в домашни условия. Както и Тони спомена системи има много, но всички са куци в един или друг аспект.
След като ти си потребителя и познаваш двигателите, най добре закрепи един широколентов нок датчик да си преслушваш периодично. Ако искаш може и през някой евтин блутут после на компа следиш и зашисваш какво става от всеки канал
| Пон Ное 18, 2019 10:16 pm |
Bai Ui
Най-добри са пиезо кристалните.
| Пон Ное 18, 2019 11:05 pm |
Не съм се занимавал серозно да ги меря, мина ми мерака след опита който имах. А за диагностика на място, става, дори мислех да купувам мобилен, но мен ми трябва за пожарни помпи, които се тестват на 160% натоварване, опредлено като има разбит лагер го чуваш още преди да си закачил уреда. Да може би чисто превантивно до някъде, ама тя помпата така е направена че и да счупи лагера ще продължи да върти до де всичко се стопи и умре. Реших че не си струва. Иначе има няколк ософтуера,работят през микрофон, ако имаш читав хубаво, ако не става ис този в телефона. Не са върхът, но учудващо точно откриват лагери които вече са за смяна в конкретният случай. Ама това не е CNC, дет се вика сантим го не бърка, като има луфт има, тя на 160% и със здрави лагери вие на умряло и вибрира, то при такива дебити тръбите издават доста по-страшни звуци от помпата и мотора, особено като имаш коляно с малък радиус.
| Вто Ное 19, 2019 1:16 am |
jig.tak
Е па тоа Има много пиезокристали, но от всички кварца е най-стабилен за такива приложения. Доста са капрпизни откъм кабели и не са много чувствителни за съжаление. На предната работа имах на разположение няколко комплекта k&g които бяха минавали всяка година калибрации, правени също от k&g, и нямаше никакво мърдане за поне 10-15г назад
| Вто Ное 19, 2019 2:43 am |
Аз съм съгласен напълно с jig.tak - ние също ползваме сензори и микрофони на K&G за звукова и вибрационна диагностика на алтернаторите и първо че въпросните сензори са си цифра даже и по американските стандарти и второ софтуера и алгоритмите са си бая сложни и като знам за някои от тях какви хора и колко време са ги писали/усъвършенствали и ми е непонятно направо как сам човек ще се хване с подобна задача и още по-малко пък да сензвал няколко мотора, а не за продаване. Макар че аз лично не мога да се сетя кой ще предпочете да купи такава апаратура не от реномирана фирма за една камара пари. Обикновено тия неща се ползват там, където непланиран ремонт/поддръжка са нежелани щото струват една камара пари и като такива пари за апаратура не се жалят и се купуват от реномирани фирми. Иначе аз опит имам само да меря вибрации и акустика без да ги анализирам и jig.tak е много прав като казва че сенсорите се лепят със секундно лепило и слоя не трябва да е много дебел. Имаме тест стенд за изпитание на алтернатори, който има такава функция чрез звука и вибрацията да познава какво му е на алтернатор като се почне от лагери и се стигне до статорни и възбудителни намотки, ама самата система иска доста обучение и самообучение докато почне да ги познава надеждно и то не на 100%. Иначе един вибро сензор за 3 оси, дето го ползваме да мерим вибрации е около $1200 и дейта акюзишин системата, с която работи е $10к, а микрофона, вибросензора и софтуерния ад-он за тест стенда за алтернатори е около $25к. Така че прави си сам сметката с какво се захващаш  . По едно време имаше идея да ползваме обикновени акселерометри в алтернаторите и с регулаторите да правим подобна на твоята идея за диагностика и след кратко проучване я изоставихме тая идея като супер ненадеждна.
| Вто Ное 19, 2019 3:07 am |
Bai Ui
Ти му викаш куме Иване...
| Вто Ное 19, 2019 8:08 am |
Може ли не'къв жокер за това K&G което сте ползвали?
| Вто Ное 19, 2019 9:25 am |
Един приятел иска да прави нещо такова...
| Вто Ное 19, 2019 9:40 am |
ps66
явно, ще ме конкурира - пожелавам му успех  това е моята система  : https://youtu.be/TyEIAOeYaT8
| Вто Ное 19, 2019 1:13 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3852
В каква среда са моторите откъм странични шумове? Скоро гледах демо на невронна мрежа обработваща вход от стерео микрофон която работеше в сранително статична акустична среда, т.е. имаше шумове но бяха горе-долу постоянни. Време за разработка - два месеца. Резултатът беше приличен при наличието на едва доловим с човешко ухо лагерен дефект. Сложното става когато трябва да локализираш източника (beamforming), нивото на шума е високо, изкустичния фон разнообразен, трябва да класифицираш различни видове проблеми. Интересна задача, но бързо може да стане много сложна. На мен ще ми е интересно да видя какво може да се постигне като обработка в реално време с невронна мрежа в FPGA и множество DMS-и залепени на ключови места. За целта обаче ще трябва да се "емулират" дефектите по лагерита. Приготви си чук и пила
| Вто Ное 19, 2019 4:32 pm |
stewie
Сравнително тихо е около моторите. Със сигурност да направиш прилично работещ проект е трудно и далеч над възможностите ми засега. Мислех за нещо по-просто от рода на наблюдение на спектъра на вибрациите, както пише тук.
| Вто Ное 19, 2019 7:35 pm |
 това нещо не е по-просто. лесно е да свалиш някакъв сигнал - трудното е после обработката и класификацията.... и най-трудното е да убедиш клиента че работи при индустриални условия и да си го купи  по това от линка се работи доста повече от година .... познавам някои от хората там
| Сря Ное 20, 2019 1:29 pm |
