Отговори на тема  [ 205 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Следваща
NTC за лампа на кола
Мнение Re: NTC за лампа на кола
bateAz написа:
ово не променя нещата, ако ще е светодиод да е, все тая.
Разбира се че нелинейното съпротивление на товара променя нещата.
А светодиода е друга случка която засега е извън дискусията.
Пон Ное 18, 2019 3:43 pm
Добре сега ако една крушка 12V 60W и подадем 6V колко вата ще консумира ? (въпрос към невярващите)
Пон Ное 18, 2019 3:44 pm
slav4o.com написа:
Трябва да се замери, щото зависи от крушката, но примерно (на око) ще харчи 25Вт и ще свети колкото 5Вт.
Пон Ное 18, 2019 3:53 pm
bongo_x2 написа:
Трябва да се замери...
Ще те замеря аз тебе. Думичката е "измери"!
По темата - управлението, ако е електронно, бих го направил с генератор на ток.
Пон Ное 18, 2019 4:13 pm
Явно Бонго не е чел подписа ми :)
Пон Ное 18, 2019 5:51 pm
Koe точно променя че да се налага смятане на ефективни стойности?
Първо съпротивлението е функция от температурата, която на фона на честота на PWM не се променя съществено. Второ, ако погледнеш графиките ще видиш че около номиналното напрежение има нещо като плато. Явно са си играли конструктивно, за да няма видим ефект от напрежението на динамото или от околната температура (предлагам не засичаш видима разлика лято/зима или ако засичаш, значи си много добър с очите) ;-)
При всички случаи обаче графиката на сигнала ще си остане достатъчно правоъгълна, за да не се налага буйна математика. Още повече, че като ти кажат че ШИМ-а на фаровете е 40% е много ясно, че е +/- 5-10%. Ако беше 0.001% клас на точност разбирам да изпадате в детайли...
Колкото до горенето... Погледнах няколко уж маркови производите, примерно Хелла за стандартна си серия дават 550 часа на една крушка и 330 часа вероятност да не изгори нито една. За лонг лайфа им дават 930/450 и супер лонг лайфа са 1500/1000.
Годишно аз правя средно 400 часа, знам понеже газовото ми на всеки 200 моточаса светва за сервиз. Двеста часа са около 10 хил. км на моето каране. Та според хелла мога да изкарам най-много 2-3 години без да сменя нито една крушка. В интерес на истината има и 2-3 по-добри, но гледам Хелла като "някаква" марка и сравнявам с китайците. Уточнявам че говорим за нормална крушка, другите типове имат по-голям живот.
Та, аз сменям крушки 3-4 пъти годишно и тъй като сменям по една, значи средния живот на китайчетата е около 400 часа... Така като го смятам излиза че китайчетата хич не са толкова зле, поне сравнени със стандартна хелла.
Защо ползвам китайски крушки... ами защото това и САМО това се продава по магазините за авточасти и бензиностанциите наоколо. От тая тема разбрах че в кауфланд и техно-мехно продавали крушки, ще го имам предвид ;-)
Всъщност ако карах нова кола като Димитар нямаше да знам какво значи изгоряла крушка, но съм си избрал да карам стара каруца и тя върви с тоя проблем. И като цяло идеята за димиране ми харесва и досега да бях си сложил нещо такова, но не ме кефи варианта да преправям инсталации...
Пон Ное 18, 2019 7:05 pm
За варианта с димирането не се налага кой-знае, какво преправяне на инсталацията. Или поне - нищо не се реже.
По въпроса за китайските боклуци, вече обмислям да си ги купувам от тук на около 20% по-висока цена, но пък с някаква гаранция (1 или 2 години).
Пон Ное 18, 2019 7:10 pm
Местоположение: Монтана
… Приключили сме с хайде. …
Дори не сме започвали. :D Досега така и не написа нищо конкретно като техническа информация по тази тема. Остана си само с твърденията, че, цитирам: "… това че си пуснал крушките с ШИМ 40% не значи че те са на 40% от мощността си" и според теб въпроса беше приключен. Щото няма как да замажеш положението.
Пон Ное 18, 2019 7:57 pm
Напълно е вярно твърдението :)
Пон Ное 18, 2019 8:07 pm
pechkov написа:
Повтаряме едно и също и започва да става досадно.
Пон Ное 18, 2019 8:27 pm
slav4o.com написа:
… Проблема с крушките е, че моментата мощност се променя (нараства) ако намалиш ефективната.
Ако една крушка 60W 12V 5A я пуснеш на 40% PWM моментният ток ще е над 5А
Ако е много малък коефициента примерно 0.1% е възможно тока да бъде и 50А не се знае.
Да, може и натам да отидат нещата… ако пуснеш ШИМ-а на 1 Hz например.
Пон Ное 18, 2019 8:36 pm
Ами ако ШИМ е на 40% съпротивлението на жичката дали ще е колкото е при 100% ?
Пон Ное 18, 2019 8:43 pm
slav4o.com написа:
Съпротивлението на жичката е с доста нелинейна характеристика. Ако имаш малко време - направи си опитна постановка, направи измервания, и тогава пак ще пишем. За утре очаквам да пристигне lux-метърчето, и после и аз ще направя опитна постановка с измерване на интензитета на лампа при различни проценти на ШИМ-а. Но за съжаление тук ми е само стария захранващ блок, а на него 5А му се виждат множко, та ще е по-добре за другата седмица да ги правя постановките, като си домъкна голямото добиче.
Пон Ное 18, 2019 9:05 pm
Тъй, мисля че е крайно време е да спрем с глупостите. Разправят, че една картинка замествала 1к думи.
Ето две 'иляди думи от мен. С което се надявам въпросът да е изчерпан.
supply_6V.jpg [ 31.83 KiB | Прегледано 4032 пъти ]
supply_12V.jpg [ 29.59 KiB | Прегледано 4032 пъти ]
Телевизора на захранването разказва всичко - какво е било напрежението, токът, а ако някой се затруднява да умножи А по Б, разказва и какъв е бил повера.
Като всеки възпитан човек съм длъжен да попитам - да считам ли въпроса за изяснен? :D
Пон Ное 18, 2019 9:17 pm
Ако поспорите още малко и току виж сте открили закона на Ом. :D
Пон Ное 18, 2019 9:44 pm
