блутут на боза 10 ...
Мнение блутут на боза 10 ...
вчера, най-вероятно след ъпдейт блутута на компа спря да работи, драйвера дава грешка
This device cannot start. (Code 10)
STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE
Търсих, четох, пробвах ... нищо, те така си стои и това е. Естествено ъпдейта не ще да се махне, преинсталирах драйвера 10 пъти по различен начин, с различни версии .. все тая, зор ами е ч ене мога да си връзвам колонката :D
Съб Ное 16, 2019 8:12 pm
Мнение Re: блутут на боза 10 ...
Отмотай от макарата малко жица, няколко спойки и си готов... :D
Съб Ное 16, 2019 11:18 pm
Ееее то ако ще е така.... :D
Не ще да ресторва и към задна дата.... простотия от всякъде.
Нед Ное 17, 2019 2:04 am
Възможно ли е производителят на блутут платката да е спрял да си плаща и да е изваден от списъка ?
Нед Ное 17, 2019 2:23 am
производителят е интел ...:)
Нед Ное 17, 2019 3:50 am
slav4o.com написа:
значи, може и да е възможно :D
изчакай седмица-две, ще го пре-пачнат
Нед Ное 17, 2019 7:37 am
Пробвай да деинсталираш драйвера от Device Manager и да го инсталираш наново, може драйверите да са се омотали.
Нед Ное 17, 2019 4:45 pm
Е то това беше първото, ама ефект никакъв. Абе ....може и да има нещо ама не ми се вярва, много изведнъж. Драйвера ту светва с грешка ту се оправя, като че ли опитва да включва и да изключва модула, ама то мож би му в§тъща нещо дето си мисли че е умрял. Гледам в неща не е само при мен, ама нищо от писаното не ми помогна.
Нед Ное 17, 2019 5:56 pm
Това опита ли:
Click Start, type CMD, right-click on it and select Run as Administrator.
In the elevated Command Prompt, type regsvr32 /u btmshellex.dll, then press Enter. This will unregister the dll file.
In the elevated Command Prompt, type regsvr32 btmshellex.dll, then press Enter. This will register the dll file.
Once done, restart your computer.
Нед Ное 17, 2019 8:09 pm
да, опитвах. Ама това човека го е правил след като е деинсталирал ъпдейта, аз не мога да го деинсталирам, дава грешка и си стои. Но освен това при мен изобщо няма такъв dll. Ако е от нещо такова ще трябва д апочна да ртовя да видя кой е точно dll който изпозлва тоя интел.
Нед Ное 17, 2019 8:14 pm
Местоположение: Pz
Изчакай, както ти е писал ДедоБоре. Миналата година имах същия проблем с един скенер - на 7-ца си бачкаше, а на 10-ката спря след един ъпдейт. И аз като теб какво ли не правих - не ще и не ще. След известно време тръгна сам 8O
Пон Ное 18, 2019 9:44 am
system restore, към дата когато е работил
Пон Ное 18, 2019 12:56 pm
Имах един случай - но с ХР.
Bluetooth драйвера на дъното се скапа и не можах да се преборя с него.
/Не ми се преинсталираше всичко/. Предадох се и взех USB Bluetooth.
Инсталирах неговите драйвери и чудо - взе че се оправи и драйвера на дъното.
Само споделям - не значи, че ще стане.
Пон Ное 18, 2019 2:16 pm
Сега се сещам че имах един случай, отметната опцията "Allow windows to turn off to save power" това беше на една LAN - карта.
Може да има някакви настройки power management.
Пон Ное 18, 2019 3:22 pm
Ще пробвам...
Пон Ное 18, 2019 5:22 pm
