Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Въпрос за електромер.
Мнение Въпрос за електромер.
Имам един контролен електромер на Дейзи който ми направи номер, изгасна тока и той си забрави показанията, като дойде тока показваше само нули и на двете тарифи. После го пробвах пак набра някви показания и му спрях тока за минута и пак само нули. Рекох си че е заминала батерията дето пази показанията и реших да я сменя, да ама вътре няма нищоо което да прилича на батерия. Та некви идеи по въпроса мое ли да се оправи, и евентуално на каквоо се дължи тая повреда.
Вто Ное 12, 2019 9:26 pm
Мнение Re: Въпрос за електромер.
Може да има дебел кондензатор вместо батерия.
Вто Ное 12, 2019 9:30 pm
Няма такъв, знам за него, или е много малък и не прилича на такъв. Нещоо схема да има в нетя, не съм тръсил още.
Вто Ное 12, 2019 9:33 pm
Сигурно пише в eprom.
Вто Ное 12, 2019 9:39 pm
Може и да пише, ама преди не забравяше.
Вто Ное 12, 2019 9:45 pm
Пусни една снимка - някой може и да познае кой е вълшебния елемент.
Вто Ное 12, 2019 10:32 pm
Огледай се пак за батерия, попадал съм на различни корпуси батерии. Като идея, колкото и да е слаба все ще има нещо като тоци в нея
Вто Ное 12, 2019 11:24 pm
Може би изсъхнал вече електролит задържа тока за части от секундата докато запише.
Сря Ное 13, 2019 12:09 am
Те снимки.
Чипове, 24C02N, HT49R50A-1, FM7755 и някъв дето не го намерих какво е пише на него CNSG 2951 ACMC с 8 крака. Само три електролита 100, 220, 470 микро на 16 волта.
1573594860636-345093400.jpg [ 737.99 KiB | Прегледано 6730 пъти ]
1573594803750-1284778448.jpg [ 864.74 KiB | Прегледано 6730 пъти ]
1573594671756-1049747659.jpg [ 818.19 KiB | Прегледано 6730 пъти ]
Сря Ное 13, 2019 12:41 am
24C02 е EEPROM и най-вероятно пише в него.
Варианти за повреда може да е дефектирал самия EEPROM,
може /както е казал по-горе slav4o.com/ да са е изсъхнал електролитен кондензатор
и да не задържа достатъчно време при отпадане на мрежовото напрежение,
може да е дефект в схемата за сигнализиране на отпадане на мрежата.
HT49R50A-1 е процесор на Holtek, FM7755 e самата измервателна схема.
CNSG 2951 ACMC най-вероятно е LDO LP2951.
На първо време може да се види кое е захранването на процесора и да се смени съответния
електролитен кондензатор. Второ - да се гледа за някаква диодно-кондензаторна-резисторна верига
ала пиков детектор за сигнализиране на отпадане на мрежата
/може и да е софтуерно, с помощта на FM7755 и процесора, но щом дава показания, би трябвало FM7755 да е здрава/.
Ако не помогне - смяна на 24С02. Ако и това не помогне - не знам.
Сря Ное 13, 2019 9:18 am
Ако паметта е фирясала, е възможно да не е достатъчно само подмяната и.
Сря Ное 13, 2019 11:41 am
в гонката за ниски цени, фира дават клиентите 8)
бих се учудил, ако трите чипа надхвърлят $2 общо доставна цена към дейзи...
и за тази цена се получава точно такава 'услуга' - нещо изфирясва след няколко години.
2402 на мокрочип по чаршаф е 'повече от 1М записа', но не уточняват дали става въпрос само за една клетка :D
първите им чипове почваха да грешат след 60К записа, после позакрепиха технологията и вдигнаха показателя на ~200K, но никога не съм стигал милион.
при атмел беше поне 2 пъти по-добре. но това са измервания от преди 10 години, след сливането не съм имал необходимост да повтарям експеримента.
смяната на ЕЕPROM-a няма да помогне, защото (вероятно) в него се държат и калибрационните константи. няма къде другаде да са, в холтека няма нищо, и доколкото знам е масков. може и да попиташ в дейзи дали и срещу колко пари ще ти направят нова калибрация.
=> фърляй го електромера и сложи друг, по възможност с механичен брояч :P
Чет Ное 14, 2019 2:43 pm
Te с читав Eeprom :wink:
El_mer.jpg [ 199.8 KiB | Прегледано 6619 пъти ]
Чет Ное 14, 2019 3:06 pm
Е дори и да е скапан епрома, какво му пречи да го прочете - нали тръгва и мери - най вероятно си прочита нормално нещата от него (без показанията). Поне може да се направи проба да се прехвърли на нов.
Озадачен съм, как при наличие на най различни видове енергонезависими и нискоконсумиращи срам е направено с епром и гимнастиките които трябва да се прилагат за да се пише в него при отпадане на захранване... То да беше тостер… Пък то електромер - чудно ми е че са изстисквали и стотинките в дизайна.
Чет Ное 14, 2019 3:15 pm
Твърде вероятно е, съображенията на производителя да са били не ниската цена а затрудняването на злонамерено манипулиране на данните.
Чет Ное 14, 2019 3:21 pm
