dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3715 Местоположение: Високо в планината
 NTC за лампа на кола
Нещо взе да ми писва да сменям крушки по колите. Някой пробвал ли да е ограничи началния ток с някакъв ntc термистор- например B57236S0100M051.
_________________ Хайде де!
| Пон Ное 11, 2019 11:47 am |
 Re: NTC за лампа на кола
Що не го сделаш по-грамотно - пикче, ШИМ, мосфет или хай-сайд ключ, телове и жици...
| Пон Ное 11, 2019 12:16 pm |
Ако е за кола дето няма никаква автоматика по фаровете, правя DRL-и които светват плавно и може да се регулира интензитета : https://www.proton-bg.com/Default.asp?m ... leID=14713. С детектор контакт, запалване и включени фарове от ключа + функция забравени фарове.
| Пон Ное 11, 2019 12:21 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5322
Има едни крушки, LED им викат. Чувам че не горяли на всеки два месеца...
| Пон Ное 11, 2019 12:22 pm |
Дай линк към такива. Но на тях изрично да е написано че са "street legal" когато са монтирани във фар за халогенна крушка. И "легализацията" да не е читайска де. Нека е нещо европско...
| Пон Ное 11, 2019 12:27 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12118 Местоположение: Гьотеборг
А пробвал ли си да светнеш фаровете, и да се помотаеш 10 секунди преди да запалиш? Какво ти гори най-често - габарити, основни или дълги? И какви са ти крушките като тип?
| Пон Ное 11, 2019 12:53 pm |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4916 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Щом ти горят често крушките ,аз бих ти предложил да провериш алтернатора - какво зарядно напрежение ти дава.... най-често горят от това... ако говорим за тези с нажежаемата жичка де..
| Пон Ное 11, 2019 1:07 pm |
dan
Може би трябваше да поясня, че става дума за две различни коли : - Лада Нива ( до колкото се вписва в категорията автомобил). При нея тъпото е, че трябва да сваля решетката, за да сменя една крушка. Не е голям проблем, но на пътя си е гадно. Източникът на проблема са кофтите контакти на бушоните, а и не само там. Като захладнее малко и държачите на бушоните се вкоравяват и не дават добър контакт. Който е карал съветски аХтомобиль знае за какво говоря. До сега само късите са изгаряли (два пъти), но все в мноооого неподходящ момент. Дълги май не са горяли. - пежо 307 sw. Крушките горят на поразия, без особена причина. И дълги и къси. Поне лесно се сменят.
И на двете коли алтернатора е добре, не е високо напрежението.
Идеята ми еволюира - термистор и степ-стартно реле, което да шунтира термистора.
Страничен въпрос - за допълнителни халогени има ли значение дали ще са LED или с крушка. Освен за консумацията де. Смятам да ги монтирам на тръбите отпред.
| Пон Ное 11, 2019 1:12 pm |
lcr
Ако крушките са нефелни, с плавен старт само ще отложиш смъртта им с някой и друг час. По-добре инвестирай в по-качествени крушки.
Когато ползвахме ЛНЖ в домовете си, бях наслагал навсякъде фазови регулатори за плавен старт, но от това не забелязах да горят по-рядко.
| Пон Ное 11, 2019 1:29 pm |
По колите крушки често "горят" от вибрации.
| Пон Ное 11, 2019 2:02 pm |
dan
В интерес на истината не знам какви крушки взимам - каквито има по бензиностанциите. Мисля, че на осрам, но не съм сигурен.
| Пон Ное 11, 2019 2:21 pm |
Osram и Philips, ако са с плюс светлина, са минус на живот. Пише го отзад, нормално е да живеят по-малко от година.
| Пон Ное 11, 2019 2:43 pm |
Дан, а знаеш ли че като се сменя крушка и не се пипа с голи ръце по стъкления балон щото после гори лесно? От как карам коли две неща никога не са ми се случвали - да ми изгори крушка и да спукам гума. Дано така да продължава, особено за гумата  .
| Пон Ное 11, 2019 3:12 pm |
dan
Знам го, но не се съобразявам, винаги съм мислил, че това е за да не потъмнява стъклото от мазнините по пръстите. Как ще изгори жичката, защото съм пипал стъклото.
| Пон Ное 11, 2019 3:18 pm |
slav4o.com
Стъклото може да се пръсне ако си пипал крушката. Трябва да я изчистиш отпечатъците, със тоалетна хартия примерно. Аз бях нацелил с колата един обрасъл пън (отрязано дърво) и ми изгоря крушката на късите.  Това разбира се с 2-3км/ч. стана, някъде отдолу под бронята опря...
| Пон Ное 11, 2019 3:25 pm |
