отключване на заключен хард диск
Мнение Re: отключване на заключен хард диск
Един хепи енд: https://superuser.com/questions/745686/ ... d-password
Вто Окт 29, 2019 11:03 am
bongo_x2 написа:
Проблемът е, че няма много общо с моя проблем (Ресет на парола става само след като въведеш текущата). Аз ако намеря ейсър 5745г - ще си отключа диска, просто защото си знам паролата. С други модели лаптопи вече писах че не става - опитах. Всеки производител си хешира въведената парола и така я пуска към диска. В случая, ако някой знае какво точно правят Ейсър - също би ми свършило работа. Та толкова с хепиендовете ;)
Вто Окт 29, 2019 11:22 am
Имам достъп до един Acer 6930, ако мислиш, че може да свърши работа с отключването.
Вто Окт 29, 2019 11:38 am
e, може да се пробваш с брутфорс :roll:
32 байта... след всеки неуспешен опит трябва да се прави паур цикъл, което за въртящ се диск се очкава да го убие след 10К цикъла, ама SSD може да се окаже по-кораво.
преди години имаше някакъв шум между IBM и ФБР (май) че не им даваха заводската парола за отключване. не помня как се разви сагата. може и да са ги принудили да ги дават с новите закони след оня септември.
но заключване на дискове има от минали век, бъркотиите с FAT-овете може да се родят само в болна тиква.
Вто Окт 29, 2019 12:10 pm
jofcho написа:
Ако е с Insyde H2O BIOS - може и да има някаква надежда, макар, че каго го гледам е поне една генерация назад. Нещо от гугленето обаче ми се видя Phoenix BIOS.
Не е като да не съм обмислял и този вариант :D Всъщност не след всеки опит ами след всеки 3ти опит има нужда от пауър цикъл. Ето една такава разработка.
Относно мастър паролата - предният модел на самсунг я имат публична в една от спецификациите на диска - http://static6.arrow.com/aropdfconversi ... i_spec.pdf
5.2.1 SECURITY mode default settingThe 840 PRO is shipped with master password set to 20h value (ASCII blanks) and the lock function disabled.The system manufacturer/dealer may set a new master password by using the SECURITY SET PASSWORD command, without enabling the lock func-tion
За съжаление са я сменили в следващият си модел.
Вто Окт 29, 2019 12:39 pm
Ако данните са прежалими не го мисли ами направо давай Secure Erase с HDPARM. Разбира се биоса "замразява" дисковете при инициализацията им. За това трябва да пробваш или бъга с приспиване на компютъра и събуждането му или направо махаш захранването броиш до 10 и след това вкючваш и триеш.
Нед Ное 10, 2019 2:31 am
ike написа:
Мисля, че нещо се бъркаш. БИОС-а нищо не прави в случая, защото просто контролера на диска не връща резултат на повечето команди към него.
Все пак опитах - Secure erase през hdparm изисква парола. Опитах да сложа такава, въпреки че имам вече заложена - не се получи. Опитах и с моята парола - пак не се получи.
Вто Ное 12, 2019 8:53 pm
