Някой да знае нещо подобно на MAX3111?
Мнение Някой да знае нещо подобно на MAX3111?
Тъкмо привърших един дизайн и се оказа че тъпаците го били спряли. Аз по принцип винаги избягвам Максим където е възможно, но тоя път реших точно заради тоя чип, та сега се чудя как да се оправям пък странно защо не намирам нищо дори само да наподобява на него... :evil:
Нед Окт 27, 2019 4:50 pm
Мнение Re: Някой да знае нещо подобно на MAX3111?
Как ще намериш нещо подобно като абсолютно всеки микроконтролер вече има по няколко серийни модула. Какво ще е това животно, дето ще има SPI но няма да има SCI, т.е. няма нищо странно?
Ta въпроса е - ти що правиш такива дизайни (и то нови), а не те що са го спрели :D .
Нед Окт 27, 2019 4:56 pm
Dimitar написа:
Дизайнът ми е с ESP32 а там пиновете както всички знаят са много кът. Пък ми трябва един допълнителен RS232 (не чист USRT)
Нед Окт 27, 2019 5:05 pm
Излиза SC16IS750/52/60/62 на NXP:
https://www.nxp.com/docs/en/brochure/75015676.pdf
И това:
https://www.maxlinear.com/ds/xr20m1280_100_051111.pdf
Нед Окт 27, 2019 6:55 pm
Тия са само UART, нямат трансивър (PHY) вътре. Точно това е проблема. Иначе такива чипове само с уарт има и други
Нед Окт 27, 2019 11:21 pm
Местоположение: България
Може ли да качиш кода за MAX3111? Аз имам един MAX14830 и така и не съм го подкарал като хората.
Пон Окт 28, 2019 3:52 pm
stewie написа:
Нямам код още. В момента съм още на хардуера
Пон Окт 28, 2019 4:09 pm
Аз като гледам и хардуер нямаш :D . Сори не се сдържах 8)
Вто Окт 29, 2019 12:31 am
Dimitar написа:
Еее... понякога прекаляваш :D Ама няма да ти се връзвам. Хардуер имам (първия ми пост), точно оттам ми идва проблема
Вто Окт 29, 2019 10:58 am
Ако смяташ че няма да продадеш повече от 6000, няма да е проблем :) Все още го има тук и там.
А дотогава ще си извадил втора ревизия с друг който ти харесва, или ще им поръчаш да ти изкопаят/направят още толкова.
Вто Окт 29, 2019 12:04 pm
принципно си е екзотика - SPI UART с вградени буфери, че и на 3V... надали някой друг ше е му е дошла такава идея за силикон.
чипа е достатъчно голям (ако ползваш DIP), че да нямаш полза от пестене на място за 2 чипа (UART и буфер).
или има и друга файда?
Вто Окт 29, 2019 12:13 pm
Точно мястото ми е проблема. Аз по принцип никога не ползвам DIP освен ако някаква специфична нужда не го налага. В тоя случай точно размерът на платката е много критичен пък имам още сума ти неща по нея
Вто Окт 29, 2019 12:48 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
ами горе долу на същата повърхина колкото е този DIP, може да сложиш MAX3110E/MAX3111E и ако RS-232 ±5.0V не ти върши работа да си боднеш един външен RS232 phy.
това няма ли да ти свърши работа :?:
Вто Окт 29, 2019 3:10 pm
Виж SC16IS752. Не съм се задълбочавал да гледам колко е близък до цитирания от теб, но функционално сякаш е. Има китайски модулчета с него.
Пон Ное 04, 2019 10:01 pm
Това съм го гледал ама е само интерфейса без изходните драйвери
Вто Ное 05, 2019 12:14 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
