Scheduled Tasks въпрос
Мнение Scheduled Tasks въпрос
Четох по въпроса даже и пробвах но не става. Идеята е да пусна Таск на 7 дена да се рестартира, не че има нужда ма забелязах на десетина дена ии увисва компа дето мии е термометъра. Да ама Таск-а да се стартира иска няква парола пък аз нямам никва такава, има ли начин да не иска тая парола или трябва да сложа 1234 за да работи, проблема е че нямам клавиатура на тоя комп.
Съб Окт 26, 2019 3:41 am
Мнение Re: Scheduled Tasks въпрос
Навремето ползвах една мощна и удобна програмка, никога не ми е правила проблеми, може да е била тази, ама тогава беше безплатна.
Прочети тук: https://www.nextofwindows.com/how-to-sc ... -power-off
Under the Create Task wizard make sure “Run whether a user is logged on or not” is selected. Also, make sure “Run with highest privileges” is checked. Give it a name such as “Shut down every night”.
Гледам, че има и други програми и доста писано по въпроса. Да не търсиш чрез Гугъл?!
Пример: https://duckduckgo.com/?q=auto+off&t=h_&ia=web
Съб Окт 26, 2019 9:56 am
Това което ти трябва е watchdog. Да ти ресетва компютъра като дадена програма на него забие. Самата програма съвсем логично пък трябва да се стартира заедно с компютъра и даже ако случайно спре да се рестартира автоматично т.е. сървис някакъв според ОС-а. Вътре в самата програма ако има някакви нишки, подзадачи и прочее също трябва да се държат от око и да се рестартират ако са блокирали. Т.е. то си е цяла многослойна повтаряща се концепция - където може със софтуер, но задължително трябва да има и хардуер който да цъка ресет.
Без такова нещо трудно се прави надеждна автономна система на която да не се налага да и бае човек за да работи.
И тъй като такива системи не стават отма е важно и докато не се стабилизира някой да анализира всяко рестартиране без значение на кое ниво за какво се е получило и ако е заради някакъв бъг да го оправя и така докато не стане железно. Т.е. трябва да има логове при грешки, да се броят всички рестартирания и т.н.
Съб Окт 26, 2019 12:17 pm
Иначе има и Linux, ама не съм сигурен, че Wine не забива :)
Съб Окт 26, 2019 2:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
