Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:46 am
1-5V сигнал от сензор към 3.3V АЦП
 Re: 1-5V сигнал от сензор към 3.3V АЦП
@мухата - я кажи как мога да се сдобия с няколко такива чипа. Нещо не виждам никъде да се продават. Пък може и директно китовете ама трябва да видя как ще се развие проекта. И по скоро го виждам нещо от сорта на китовете ама да могат да се стекват примерно 8 платки или по някакъв начин вкарани в кутийки за дин шина и да се редят като PLC-тата и модулите им...
| Пет Окт 25, 2019 9:05 am |
на тоя SPI що са му пропуснали CS телЪт? или за всеки 8 канала трябва да имаш отделен SPI мастер?
| Пет Окт 25, 2019 10:26 am |
Има и такъв тел, но са го кръстили sync. И твоето решение би свършило работа де...
| Пет Окт 25, 2019 10:36 am |
stewie
Регистриран на: Сря Фев 20, 2013 5:18 pm Мнения: 381 Местоположение: България
По пътя на най-малкото съпротивление (и труд) съм направил схемата с два резистора. Излолзвам вградения опамп на микроконтролера STM32F3 за буфер. Изходът на буфера е вътрешно свързан с ADC, и също така и с един от пиновете на чипа за да може да се премери какво излиза:  Илизат странни резултати: изходът на буфера показва 0,669 волта при 0,656 волта на входа. ADC-то показва стойност 760 (12 бита, референция от Vdd 3.322 волта), което е около 0,616 волта, или: - 0,040 волта по-малко, отколкото напрежението на входа на буфера - 0,053 волта по-малко, отколкото напрежението на изхода на буфера, което трябва да е входно напрежение на ADC Когато свържа входа на буфера с 0 волта, имам 0 стойност от ADC (0,007 волта на изхода на буфера), а когато го свържа с Vref резултатът е 4043 (3,317 волта на изхода на буфера срещу 3,322 на входа). Не мога да разбера къде съм се омотал.
| Чет Окт 31, 2019 12:13 pm |
Не си се омотал, а вероятно не не мериш вярно на входа. Повечето мултимери имат входно съпротивление 10 мегаома, което участва във входния делител когато измерваш входното напрежение, и не участва когато измерваш изходното напрежение. А евтините китайски ташацинарояци са с входно съпротивление около 1 мегаом.
| Чет Окт 31, 2019 1:26 pm |
velio
Как мериш на входа на АЦП-то? Я сложи паралелно един резистор 10М и изчисли резултата с него. Или друг вариант - закачи уреда и не го махай докато гледаш показанията на АЦП-то.
ЕДИТ: Ицо ме изпревари.
| Чет Окт 31, 2019 1:27 pm |
За подобни упражнения не лоша оферта е Fluke 8840 / 8842. При измерване на постоянно напрежение, на обхвати до 20V, входното му съпротивление беше 10 или 20 гигаома.
| Чет Окт 31, 2019 1:50 pm |
stewie
Меря с Fluke 185, 10M входно съпротивление... като сметна стойностите имайки и него предвид, нещата се изясняват. Благодаря много за включването - човек се учи всеки ден.
Сега гледах и референцията на ADC със осцилоскоп, доста шумна е и явно трябва да се пооправи. Самият сигнал от сензора също е шумен.
Каква е причината при вход на ADC свързан с Vref ADC-то да дава стойност по-малка от 4095?
| Чет Окт 31, 2019 2:25 pm |
някои от АЦП-тата на ST имаха глухи зони около мин и макс, виж дали твойто не е такъв случай
| Чет Окт 31, 2019 2:37 pm |
velio
То от тоя клас като че ли повечето уреди я имат тая екстра. Включително и RIGOL 3068.
| Чет Окт 31, 2019 2:41 pm |
lcr
Други стойности на входното напрежение (Vin < Vref+), сигурен ли си, че се мерят коректно? Ако не, обяснението може да е в прекалено малко време за мерене (време за зареждане на входния кондензатор на ацп-то)
| Чет Окт 31, 2019 2:50 pm |
А, далеч съм от мисълта, че това е уникална функция единствено на изброените модели на Флюк. Ама те са единствените които знам наизуст че я имат, и затова ги давам като пример.
| Чет Окт 31, 2019 3:21 pm |
И нещо което съм пропуснал по-горе. Хубаво е да се има предвид, че буферът в uC също има някакъв офсет. Колко е, и при какви условия - в TFM.
| Чет Окт 31, 2019 5:38 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1813
Kakво ще мериш- ратиометричен ли ти е входът. Т.е. пропорционален ли ти е на захранването с което мериш и захранваш сензорът? Такива са обиокновено тензо моствете и някои точни термометри. - при положение че са с различни нива - едва ли. По тази причина трябва да мериш с що-годе стабилен VRef. Това клони към външно АЦП. Не си казал с каква точност и скорост? Явно е бавно. И аз основно използвам любимите ми АД Но ако е проблем цената - ги има по левче готови модули https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... Text=hx711И те сметките за минаване на сигналът-усилване, мерене са едно, реално какво достига при теб като стойност понякога е леко в страни. Та винаги си ги калибрираме- като знаем какво сме подали- гледаме какво излиза. При линейност- го коригираме с коеф. При нелинейно- търсим причината, но не мога да се сетя за такъв случай. Някои термо сензори са нелинейни и се коригират с променливи диапазони софтуерно. С Атмега на Ардуино сме получавали добри резултати, че си има собствен VRef, или може да му се закача външен. Въпреки само 10бита резултат.
| Пет Ное 01, 2019 11:35 am |
stewie
Сензорът не е ратиометричен, захранването е 12-24 волта и това не променя изходното напрежение. Скоростта не трябва да е много висока - 10Hz, затова използвам максималната стойност на sampling time в кода. Буферът в микроконтролера е self-calibrating, ама колко точно е това не мога да кажа. Нямам стабилна референция все още, поръчал съм.
Сензорът отчита стойности от 0 до 200 (това са литри в минута) и на изхода това се показва като 20mV стъпка на литър. ADC-то е 12 бита и при 3,3V референция ще отчита 3,3/4096 = 0,000806 волта и смятам да правя по няколко замервания и да ги усреднявам. Сензорът има дисплей и си показва стойностите и ще мога да го използвам за "калибрация", а точността, която гоня, е 1:1, или микроконтролерът да отчита същото, каквото показва дисплея на сензора.
| Пет Ное 01, 2019 1:20 pm |
