Дата и час: Пет Авг 21, 2026 4:54 pm
Устойчивост на влага при датчици за атмосферно налягане.
stoyanoff
 Re: Устойчивост на влага при датчици за атмосферно налягане.
Супер! Значи и аз ще използвам същия датчик! Както е на платката предполагам, че направо трябва да му набуча някаква тръбичка(за да се хване яко за платката) и после в маркуча. Даже може да му принитирам някакъв детайл за закрепване отгоре да съм сигурен, че докато машината работи, няма да извади маркуча. То това чудо(MS5607) е и доста евтино  Благодаря!
| Чет Май 23, 2019 5:12 pm |
stoyanoff
Киров, при какви настройки на SPI го четеш това чудо? Тука въртях цяла сутрин ама нещо не ми отговаря. Благодаря!
| Вто Окт 22, 2019 12:51 pm |
michev
Конфигурирал ли си го правилно - PS = 0, CSB = 0?
| Вто Окт 22, 2019 3:20 pm |
Nikola Kirov
Аз го чета по I2C
| Вто Окт 22, 2019 4:24 pm |
stoyanoff
Да! Даже тествах и няколко комбинации - PS директно към GND,PS към GND през 10к резистор, на CSB имам 10к пул-ъп, на SPI линиите също има пул-ъп и пул-даун(има и други работи, които ще свързвам след това, но са разкачени в момента). Ще опитам утре да изчистя всички допълнителни карантии. Мога да отида и аз без проблем на I2C, за да проверя дали работи. По-скоро си мисля, че настройката на синхронизацията на SPI не е наред. Мисля, че тествах 3-4 комбинации днес, но има и още. А гледам, че точно това не е дадено в чаршафа...
| Вто Окт 22, 2019 5:04 pm |
ps66
и аз го ползвам по i2c - както е в пдф-а
| Вто Окт 22, 2019 9:16 pm |
Ники, аз съм правил преди такъв датчик за нивото на вода чрез мерене на налягането и имах проблем с различните температури. Т.е. при различна температура и едно и също измерено налягане нивото беше различно та трябваше да се прави и температурна корекция. Отделно установих, че от време на време нивото на водата трябва да се сваля под тръбичката с въздуха, за да може да влезе "свеж" въздух защото иначе се натрупваше грешка ако нивото ходи нагоре-надолу без да слиза под нивото на тръбата с въздуха. Даже бях сложил две тръби с два датчика и мерих паралелно. Накрая го изоставих и сложих една резистивна лента за мерене на ниво и работата заспа  . Ето я: https://www.sparkfun.com/products/10221Верно е скъпа, ама е най-доброто нещо за мерене на ниво, дето съм пробвал, а аз пробвах много и най-различни неща  .
| Сря Окт 23, 2019 12:38 am |
Nikola Kirov
Да за малки височини на стълба и прецизно мерене не е добра системата. Аз го ползвам за управление на пълненето на кубче един кубик и за диагностика на работата на системата. Върши работа. Засега имам само няколко месеца работа на един такъв на обект, но се държи прилично. Точно направих една малка серия 10 броя за по разширени тестове.
| Сря Окт 23, 2019 3:20 pm |
stoyanoff
Оправих работата. Не се даде лесно! Комбинацията CPOL/CPHA(CKP/CKE) e 0/0(0/1). Като е грешна комбинацията вади някакви стойности, обаче оставаш с впечатление, че нещо не са наред вемената - един път чете някакви неща, друг път - не... Поздрави!
| Чет Окт 24, 2019 1:06 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 28 госта |
