Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Ами ако вътрешния слой си е нормален, а не инвертиран проблеми няма. Ама кат ги правите обратни... ба ли го.
Пон Окт 14, 2019 9:12 pm
Трябва да се провери в Гербер-а дали излиза. Може да е проблем на 3D view-то.
Утре може да го опитам в работата на Altium 19.
Пон Окт 14, 2019 10:22 pm
От кога 3d вюто стана критерий какво ще има по медните слоеве на платките :D ?
Вто Окт 15, 2019 1:44 am
вероятно има нещо в опциите на Tools/Preferences/Display , и при мен го няма - виж картинките долу
важното е да го има в герберите :)
излиза иначе номерацията и в метален слой (негативен), както и обикновен с плейн (позитивен)
number_layers_2D.jpg [ 27.06 KiB | Прегледано 4594 пъти ]
number_layers_3D.jpg [ 18.43 KiB | Прегледано 4594 пъти ]
Вто Окт 15, 2019 9:48 am
Току що го пробвах с Altium 19.1.8
При мен си излиза и в 3D view.
Когато се пише в plane layer, всичко е негатив.
Текстът трябва да е неинвертиран.
Gerber файлът по нищо не се познава, че е негативен
и това по някакъв начин трябва да се укаже на платкаджиите.
Това си е потенциален източник на жесток фал.
Сега се убедих, че правилно открай време, още от Протел, не използвам planes.
П.С. Сега видях, че в Camtastic-a, plane gerber-a е отбелязан като negative plane,
но го изобразява в позитив.
Може би, ако се използва по-човешки gerber viewer, ще го покаже негатив.
Последна промяна al_at на Вто Окт 15, 2019 12:33 pm, променена общо 1 път
Вто Окт 15, 2019 12:23 pm
Решението при мене
Design - Board Layers and Colors - Solder Mask Opacity на мин.
Също и Core opacity ако искаш да виждаш междинните слоеве
Понеже буквите са мед, и са покрити със маска.
и се вижда в 3D, версия 16.0.8
Вто Окт 15, 2019 12:32 pm
Абе то видимостта в 3D не е проблем - Shift+S и виждаш само слоя който те интересува.
Но дори в PCB редактора изглежда странно - вътрешността на цифрата е черна, което на мен ми се струва като там да няма мед...
В герберите цифрите присъстват, но как ще се интерпретират акъла ми не стига - ако е позитивна цифрата, би следвало в междинния слой да излезе негативна. Това не ми върши работа. Ако е негативна, тогава пък в гербера тоя слой се раздела на три подслоя... Има шанс да го интерпретират грешно (както ми се е случвало вече).
1.png [ 5.97 KiB | Прегледано 4546 пъти ]
Вто Окт 15, 2019 2:43 pm
какво неясно има ?
плейновете са негативни.
ако имаш техт в плейн ще е негативен (как си го представяш по-друг начин!?)
не знам кой е измислил плейновете - предполагам някаква отживелица - която както и много други неща в тоя бизнес създава предпоставки за грешки (малоумния excellon1/2 или RS274-D).
аз ползвам само сигнални - не се сещам за нито една разумна причина да ползвам плейнове.
Вто Окт 15, 2019 3:11 pm
Така е. Негативни са. Въпроса е: как в негативен плейн да се сложи текст, така че да излезе позитивен. И освен това да има отвор, че да се вижда.
Логично е човек да си помисли че трябва да се сложи негативен текст в някакъв полигон. Ама това как става....
Една причина да се ползват плейнове - изключително лесно става разделянето, ако имаш няколко захранващи напрежения.
Иначе трябва да чертаеш полигони, което е една идея по-тегаво.
Вто Окт 15, 2019 3:21 pm
Местоположение: Русе
По принцип всеки текст можеш да го инвертираш. Слагал съм текст в плейн, точно номерация на слоевете и дори не съм го намирал за проблем, става. Инвертирания текст се инвертира още веднъж и в гербера си излиза както трябва. А от известно време и аз не намирам причина да ползвам плейнове ...
Вто Окт 15, 2019 3:28 pm
Ето как става позитивен текст в негативен плейн:
Пише се текст - Place string - и се нагласява размера.
Инвертира с текста. Задава се центриране на текста хоризонтално и вертикално.
След това се избира текста и с мишката се издърпват централните точки на избраното,
така че да се оформи правоъгълно поле около текста, което ще е празно от мед.
Това после в гербера излиза като правоъгълно поле без мед, в центъра на което
има позитивен текст с мед. За отворите - още не съм разбрал какво точно се иска,
но подходът би трябвало да е подобен.
Clipboard01.jpg [ 59.1 KiB | Прегледано 4526 пъти ]
Вто Окт 15, 2019 4:06 pm
Про версия на Спарк PCB, 375 лири - предполагам по силите на всеки, който си изкарва хляба с това
https://www.rs-online.com/designspark/pcb-pro-software
Пет Окт 18, 2019 1:05 pm
Тоя дет си вади хляба с това и 4000 евра за Алтиум няма да го съборят.
Тоя спарк го пуснах преди около 2 години, беше трагичен. Може би само на Linear чудесията може да му съперничи по интерфейс...
Пет Окт 18, 2019 1:18 pm
Нали знаеш приказката за пътниците и влаковете... аз ги убеждавам от незнам колко време, RS, на механичния да му пуснат про версия, която да има още малко екстри и да не е нужно да е вързан постоянно.
Имам предвид хора, които си докарват по нещо и не искат / не могат / не обичат алтиума. И за мене Игъл-а е непонятно животно, но го има. Да не го говорим PADS-a, Altium-a, Orcad-a и други - руски, немски, незнам кви си за колко са невиждани, непонятни и нежелани.
Сигурен съм че има и китайски, но тях пък незнам дори дали ще можем да ги пуснем.
Пет Окт 18, 2019 1:28 pm
Всичко извън Ментора и Алтиума е екзотика в нашия бранш. Общо взето владеенето на останалите е по-скоро пречка от колкото предимство при търсене на работа.
Това е все едно да кажеш, че си програмист ... на Кобол.
Последна промяна Цецо на Пет Окт 18, 2019 1:38 pm, променена общо 1 път
Пет Окт 18, 2019 1:34 pm
