Отговори на тема  [ 1343 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 90  Следваща
Мнение Re: Платкаджийници и фирми за насищане
Ще дам цена за най-скорошната ни платка, която поръчахме в Бранднер:
- За 10 платки 136х90мм, FR4 - 1.6mm, 6 слоя, min. Via - 0.5/0.25mm, мин писти 0.15мм,
мин. разстояния - 0.15мм, без разни екстри като глухи и слепи преходи,
излезе по 49 EUR на платка /без ДДС/, като платките бяха на панели по 2бр - 5 панела.
Това е крайна цена, с включени обработки /фотошаблони и т.п./
Панелите са 204 х 157мм. Нямам представа колко ще падне цената при
последващи поръчки при готови фотошаблони - тово е задача на производствения ни отдел,
на нас не ни се е случвало скоро.
Вто Сеп 17, 2019 11:32 am
При Бранднер цените са кофти. Значи за това което предлагат има и по-добри оферти ако се касае за малки бройки. За големи бройки пък съвсем не стават. Преди година им поисках оферта за 500 платки и ми дадоха някаква много дебела цена. На въпроса, защо бе джанъм не направите добра отстъпка за това количество, отговора беше още по потресаващ - "на нашата фирма силата са и прототипните количества, за големи серии (500 голяма серия ли е) не можем да предложим добри условия"... Направо ме застреляха, кой бяга от серийно производство, баси. А вече имаха шаблони, целия дизаин беше правен за техните изисквания, аре прави всичко пак за друг платкаджия, много изнервящо. Отделно ни правиха едни цигании с едни отстъпки... бяха обещали 15% намаление на следващата поръчка, ама не очакваха явно, че ще им пусна поръчка за няколко хиляди... Доста мрънкане беше докато си изпълнят обещанието :) Отделно, че и там съм брал ядове с платки, пишат че могат да слезнат до 0.2мм NPTH към мед... да ама после се оказа, че под 0.25 слизат само по изключение.
В тоя ред на мисли, я кажете, кой по дяволите може да направи солдер маска мостче с ширина 0.1мм? Ама гарантирани! Щото всички уж толкова им е границата, ама току "оптимизират" и ги махнат. И явно с някакви скриптове ги ядат, защото забелязвам, че изчезват от точно определени места, на други 0.1мм е останало. Като че ли има значение общата площ на изтънената част или дали е хоризонтална или вертикална ориентацията... незнам. Ама е супер дразнещо, защото за някой корпуси си трябва.
Вто Сеп 17, 2019 12:16 pm
Цецо, щом бягат от големи серии, това означава че не могат да гарантират параметрите и клирънсите по платките. Т.е. за малки бройки могат да нагаждат процеса и горе-долу да ги правят, но за големи серии това не е рентабилно. Аз бих бягал надалеч от такава платкаджинийца, щото става само за хоби неща.
Вто Сеп 17, 2019 2:18 pm
@цецо
Провери Varioprint и Optiprint. И двете са в Швейцария и в Европа нямат равни. Първите са малко по евтини. Обикновено платките които поръчвам при тях са 100% гола мед и солдер маска по 100 um широка около компонентите за да не бяга солдер пастата
Вто Сеп 17, 2019 8:51 pm
Ще пробвам Varioprint след малко.
Бранднер - извинете ние не правим controlled impedance...след като в спецификацията съм го упоменал изрично...
PCBWay вече се мотаят 6 часа с офертата, поне механичния семпъл поръчах при тях. Следващата седмица Китай е ваканция...
Но иначе моите хора оферираха веднага / но 25 дни...
450 пари за прототипен панел оф 20 платки / 50х21 / L1-L2 с една смотана пътечка 50Ома при 2.4GHz
250 пари начална такса
При 100 - 6 пари на платка
При 1000 - 0.6 пари на платка
Пет Сеп 27, 2019 12:47 pm
100 и 1000 на една цена?
Пет Сеп 27, 2019 12:55 pm
6 и 0.6 - не са една - 6 долара на платка и 60 цента на платка
PCB Way - за 100 (май) - всичко 400 пари със стенсила. Но не им вярвам много. 8-9 дни (плюс че следващата седмица няма да работят)
Казах им да ми пратят картинка на панела, и да намалят апертурите на стенсила с 10%
Да видим дали ще ми отговорят изобщо
Пет Сеп 27, 2019 1:26 pm
Да де, ама идеята е, че да поръчаш 1000 платки е по-евтино от колкото да поръчаш 101-999 платки, което е меко казано странно...
Пет Сеп 27, 2019 2:23 pm
Няма нищо странно - това е Такай :), с Шведски брокер
т.е. аз не го разбрах Дедо - ами 100 платки, ама те се правят, после се пращат, приемат, качествен контрол, пак се пращат и т.н.
1000 пак същото, но с по-малко разпределени разходи - в края на краищата едно и също.
Те имат интерес да поръчват по един контейнер, не малки DHL пратки
Поръчах 100 от PCBWay с ясното съзнание, че горя към 400 долара - но да видим как ще се справят.
Пет Сеп 27, 2019 2:56 pm
С други думи, ако поръчам 100 платки = 600 пара
Ако поръчам 1000 платки = 600 пара. Е, познай колко бих поръчал.
Пет Сеп 27, 2019 4:35 pm
Познай дали ти трябват 10кг непотребни платки и дали искаш да чакаш 25 дни или 10 :)
Пет Сеп 27, 2019 4:55 pm
Да похваля PCBway за двуслойна платка - трябваше ми механичен модел (т.е. пратих горен и долен слой, без междинните), но със маски и т.н. както излгежда нормалната.
Петък сутринта пратени гербери, днес поръчката е шипната (ще тръгне утре предполагам - сряда/четвъртък е при мен). Без да е експресна (нито за 24/48 часа, те пак я направиха за толкова) - 50 броя / 62 долара със DHL до мен. А за китайците следващата седмица от 1ви им е почивна. 0.15 пътечки/клирънси - 0.3/0.6 виаси / размер 50/21
За същинската радио платка обещават 10 дни, но с почивката ще станат вероятно две седмици -там нещата не са толкова розови, но все пак реших да ги пробвам.
Нед Сеп 29, 2019 6:30 pm
Продължавам да ги хваля - механичните дувслойни платки (като истински, но си спестих двата вътрешни слоя), дойдоха днес.
Значи поръчвам ги петък сутрин (при тях деня почти е свършил), събота и неделя я правят, после шипват в понеделник и е при мен сряда. 50 платки за 60 долара с транспорт и всичко.
За истинската платка наистина сме малко назад, но спряха и ми зададоха инжинерен въпрос и чакат одобрение. Бих казал доста смислени въпроси. Там за 5 панела са 350 долара със стенсила и транспорта, за 10 дни. Ако и работят като хората, няма как да се състезават с другите...т.е. по евтини са от всички други.
Понеже ги научих от пост на @Димитър, ще взема да им пробвам и насищането някой ден. Да видим.
Сря Окт 02, 2019 2:39 pm
Преди три часа си получих платките от JLCPCB - 5 броя 60 х 80мм, два слоя.
Поръчах ти на 10.10.2019 - доставка China Post 4px.
Платките то направиха за по-малко от 48 часа - на сайта се вижда на кой етап е платката по часове,
останалото време - транспорт. Транспортът също се проследява напълно до България,
вътре в страната - също се проследява по bgpost.bg.
Струваха ми точно 2 USD - за първа поръчка транспортът е безплатен.
Отделно за нов клиент - ваучер
Качеството е учудващо добро - отворите са в центъра на площадките,
метализацията е плътна и гладка, качествен калай и HAL.
Белият печат също е много добър.
За мое учудване имаше и солдер маска между площадките на
PQFN чип със стъпка 0,5mm - бях ги отписал, че ще я направят.
Щеше да е идеално, ако нямаше отместване
на цялата солдер-маска с около 0,2 мм в едната посока.
Но за хобаджийския ми проект и за тази цена си е супер.
Отворите горе в средата се виждат по-червени заради отблясък
на осветлението - нормални са си.
IMG_1581 (3).JPG [ 1.19 MiB | Прегледано 5663 пъти ]
Пон Окт 28, 2019 9:55 pm
Кондензаторите що ги завъртя, за "по-красиво" ли?
Пон Окт 28, 2019 10:20 pm
