GPS L96
Мнение GPS L96
Дано има някой тук, който го използва. Илко и Магьосника и те да се включат. :)
Има захранване, върви NMEA, но jamming пина стои в единица. Захранването е от акумулатор през LDO. То и по платката няма нищо импулсно - все LDO-та. Командите за изключване на джаминга $PMTK838,0*2D и $PQJAM,W,0,0*3C не дават резултат.
Някакви идеи? :(
Чет Сеп 26, 2019 5:52 pm
Мнение Re: GPS L96
аз съм пас ... тъй като е специфично - пиши по официалната пътека
а как го джамна, дори и да запитаме Китай и те ще питат "Как?"
Чет Сеп 26, 2019 6:20 pm
Мнение Re: GPS L96
Е, за такава дреболия... Странно е, че логиката е обратна - при липса на заглушаване пина стои във високо ниво и при изключване на тази функция пак си стои там.
Чет Сеп 26, 2019 6:24 pm
Мнение Re: GPS L96
Е защо, активно е по ниско ниво.
А смисълът от изключване какъв е ? Доколкото виждам е изход на детектор за смущения. Като не те интересува, не го четеш програмно от твоят контролер. Пък то нека си детектира :)
Чет Сеп 26, 2019 6:36 pm
Мнение Re: GPS L96
тук (ново) също https://forums.quectel.com/
едит: натовари го - да няма пъл-ъп
Чет Сеп 26, 2019 6:39 pm
Мнение Re: GPS L96
Така е, но но този и още наколко други пинове отиват към обща индикация и ми се бърка логиката. Явно ще отпадне...
Чет Сеп 26, 2019 6:42 pm
Мнение Re: GPS L96
Май не е опън дрейн а пълен изход. Т.е. не може да го спаралелваш. Пък и да го изключиш софтуерно с команда, трябва да застане във висок импеданс а това не се знае дали е направено...
Все пак му тури за пробата 1ком към маса и виж кляка ли напрежението.
Чет Сеп 26, 2019 6:49 pm
Мнение Re: GPS L96
Ами нормално е да стои в "1" според документацията:
L96 module provides a jamming detection indicator to detect whether there are any jammers that may
have impact on the module. If there is any jammer, the JAM_DET pin will output a low level; otherwise it
outputs a high voltage level.
Провери какъв фърмуер има и ако е необходимо го ъпдейтни (не знам дали става дума за онези първите модули или имате по-нови)
https://cloud.comet.bg/index.php/s/182lXQqjYZy4QXq
Чет Сеп 26, 2019 8:36 pm
Мнение Re: GPS L96
Тъп въпрос - а някой има ли си "локален" джамер, просто за тест на функцията.
И какъв ще да е той - на 1GHz, или колкото са там гражданския и военния банд?
Пет Сеп 27, 2019 6:41 am
Мнение Re: GPS L96
Тъй де в "1" - после го видях. Моя си е заблудата, че при изключване на тази функция ще слезе в "0". Чета документацията, че моята е стара, а и модулите са от различни партиди.
Пет Сеп 27, 2019 9:34 am
Мнение Re: GPS L96
Нещо не мога да се оправя с версиите - на $PMTK605*31 получавам отговор $PMTK705,AXN_5.10_3333_17102400,0008,Quectel-L96,1.0*35. Коя версия е това? Първата?
Пет Сеп 27, 2019 10:47 am
Мнение Re: GPS L96
Нямам в момента възможност за тест, но опитай:
$PQVERNO,R*3F
Пет Сеп 27, 2019 2:12 pm
Мнение Re: GPS L96
Виж и туула за флашване, че на джама му излиза избор на чипсети 3318 или 3329, а тоя е 3333.
Пет Сеп 27, 2019 2:23 pm
Мнение Re: GPS L96
В полето 3329 се зарежда "MTK_AllInOne_DA_MT3333_MP.bin"
И после фърмуера примерно L96NR01A03S.bin
GNSS-FlashTool.png [ 78.05 KiB | Прегледано 8397 пъти ]
Пет Сеп 27, 2019 3:04 pm
