Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Управление на отопление с ESP8266 по температура или време
Мнение Re: Управление на отопление с ESP8266 по температура или вре
на телефона е приложението HMI ... GUI само ... бутони, мерилки, графики ....
в ESP-то e приложение за send / receive данни
двете комуникират с BLYNK облака ( брокер с база данни, къде е платената част - чети на сайта )
по подобие на MQTT-REST-API
пичовете си имат собствен протокол, библиотеки, приложения
няма само HTML броузер интерфейс....
много телефони към един "сензор" - тряя да може - чети на сайта
Нед Сеп 22, 2019 6:44 pm
Това с блинка отпада. Безплатната версия върши работа, колкото да щракаш релето през телефона и да видиш колко е температурата в момента, за всичко останало се плаща, а е супер безсмислено. Сега ще пробвам Node-red + Mosquitto.
Нед Сеп 22, 2019 7:14 pm
kalata23 написа:
...lcr, да, ако ползваш ШИМ, можеш да намалиш мощността, ама това значи релето да щрака като лудо и бързо ще изгори...
За подобни цели (нагреватели) е по-практично да се използва не класически ШИМ, по-скоро нещо като PDM (pulse density modulation). Комутацията се прави със солид стейт реле, с комутация при преход на мрежата през нула. Задължително се работи на цял период (два полупериода).
За примера приемаме, че цикъла е 100 периода. Ако 1 период подаваш напрежение към нагревателя, а 99 не подаваш, то може да се приеме, че нагревателя работи на 1% от мощността си. Ако 50 периода има ток, а 50 няма, си на 50%. И т.н.
На подобен принцип работят регулаторите на не малко битови котлони за готвене.
Нед Сеп 22, 2019 9:04 pm
itso.t, благодаря за разяснението. Ще го имам предвид, при по-нататъчно развитие.
Нед Сеп 22, 2019 10:04 pm
Включването при преход в 0 е пожелателно, но аз говоря ето за това:
1.jpg [ 38 KiB | Прегледано 5016 пъти ]
Обърни внимание на отклонението от заданието при прост on/off и на това при ПИД.
Като съпоставиш времето за промяна на температурата и ще разбереш, че щракалката ще цъка през десетки секунди или минути.
Вто Сеп 24, 2019 11:25 am
lcr написа:
Включването при преход в 0 е пожелателно...
Ако искаш да генерираш минимум смущения, е задължително.
Вто Сеп 24, 2019 12:18 pm
Някой ден, като остана без работа, ще проверя, дали AEG са се придържали към този иначе добър принцип. :D
Вто Сеп 24, 2019 12:59 pm
Ако ползвам този прост On/Off закон, няма да щрака през десетки минути/секунди, защото радиаторът е супер инертен, т.е трябва му адски много време, докато стопли, но пък когато загрее, продължава дълго време да отдава топлина, преди да е изстинал. Това колко често ще щрака релето ще зависи от температурата, която искам да поддържам. Ако съм на границата на възможностите на радиатора, тогава може и да не изключи. Ако задам по-ниска температура, тогава може и да не включи с часове. Вече съм го пробвал заданието със същия радиатор, същият темп. сензор и не щрака толкова често релето. Друг е въпросът, че > 25 градуса не мога да направя в спалнята, ако ще и цял ден да го оставя да работи радиаторът. Но да кажем, прилична температура от рода 22-23 градуса преди лягане/след баня или 18 градуса повреме на сън или 16 градуса, когато ни няма е напълно във възможностите на радиатора и тогава може релето да щрака веднъж на час. Освен това самият радиатор си има термостат Като загрее до определена температура си изключва и след време пак си включва, което също влияе на подържането на температурата.
По принцип съм съгласен, че с PID имаш много по-прецизен контрол, в конкретния случай не е фатално.
Вто Сеп 24, 2019 2:28 pm
Колкото до превключването при преминаване през нулата: и друг път съм го казвал, че е най-надеждното нещо, за смущенията не говоря. Има си готови оптотриаци струващи стотинки, управляемият мощен триак също е евтин и... готово ти SSR за няколко лева.
Иначе PID-а си е цяла наука, като не знаеш параметрите на управляемата верига е задължително да си оставиш начин за настройка.
Вто Сеп 24, 2019 2:45 pm
Действително теоретичната основа на ПИД закона е сложно нещо, но на потребителя не му е нужно да вниква в нея за да я прилага успешно.
В крайна сметка нещата се свеждат до снемането на преходната характеристика на обекта. В случая - да се включи нагряването и да се построи графиката на изменението на температурата във времето. После от нея да се определят 3 параметъра - чистото закъснение, времеконстантата и установената стойност на изхода. После съществуват готови формули по които лесно се пресмятат настройките на регулатора (K, Ти и Тд). За целта има и симулатори.
Всичко това лесно се прилага със средствата на цифровата електроника.
Вто Сеп 24, 2019 3:09 pm
Изписахте 2 страници за управлението на температурата, за което съм безкрайно благодарен, но никой не спомена нищо за управлението по време. - Как аджеба да създавам schedule tasks ?
За сега единственият вариант, който виждам е cron jobs?
Вто Сеп 24, 2019 3:30 pm
Не съм наясно, какво е cron jobs, но ако ползваш RTC модул за $2 можеш да четеш от него по I2C времето от година до секунда, което би трябвало да ти свърши работа.
Вто Сеп 24, 2019 3:53 pm
Има RTC и RTCC с аларма, която би могла да сетва флаг (пин), че е настъпило събитие. Виж дали няма такива позволяващи повече от едно алармено събитие.
Ако не, пазиш някъде дата и час на всички аларми, и при настъпване на такова събитие, изчистваш текущата, и сетваш следваща аларма. Не съм убеден, че най-удачното решение де, ама засега друго не ми хрумва.
Вто Сеп 24, 2019 5:26 pm
първо си структурирай проекта какво искаш да постигнеш .... тва с алармите ... знаеш ли си "бизнес" логиката?
ЕSP-то може да го сверяваш с некой тайм сървър(тряя да има библиотеки)
то същото е freeRTOS и там някъде има https://www.freertos.org/FreeRTOS-timer ... reate.html
или някоя библиотека за таймери
като "програма за таймерите" (база-данни) може да ползваш JSON (пак има библиотеки)
Вто Сеп 24, 2019 6:28 pm
Идеята е, чрез Web интерфейса да мога динамично да добавям и премахвам събития, които да се изпълняват ИЛИ през определен период от време ИЛИ в точно време (дата/час). За справка, нещо като алармите на телефоните. можеш да добавиш 100 аларми и с едно бутонче да ги забраняваш/разрешаваш, да казваш в кои дни искаш да звънят, в колко часа... Е разликата с моята идея е, да може да му зададеш и дата.
Крайният резултат трябва да бъде. Отварям браузър и пиша: http://IP/scheduler
Появява ми се една страничка с всички активни събития, които трябва да се изпълнят:
1 | Пусни радиатора | всеки ден в 23:00 | Неактивно |
2 | Спри радиатора | всеки ден в 05:00 | Активно |
3 | Пусни климатика | 2019-09-29 17:00 | Активно |
4 | Спри климатика | след 2:00 часа | Неактивно |
5 | Пусни радиатора | всеки 3:30 часа | Неактивно |
И имам някакви формуляри за създаване на нови събития с избиране дали да е периодично или да се изпълни в определен ден,час.
Като цяло след създаване на ново събитие, ще е по-добре събитието да се обработва извън ESP платката, като при настъпване на събитието да се изпраща заявка/съобщение, което да се обслужи от ESP–то. Ако комуникацията е с MQTT, сървърът (примерно) изпраща съобщение TurnOn в дадената тема и ESP-то, което се интересува от темата включва своето реле или изпраща пакет с данни посредством IR.
Не ми се иска, ESP-то да помни часове и събития, защото това ще му яде от ресурсите, а както споменах, не е като да са кой знае колко.
Не ми се иска събитията да се изпълняват на устройството, от което ще се управлява регулатора/климатика, защото така може ако двама души искат да достъпят едно и също ESP„ никой няма да знае, какво другия е нагласил.
За това най-добре ми се вижда, събитията да се съхраняват/обработват от сървъра, а ESP-то само да приема/изпраща команди.
За сега съм пуснал MQTT към ESP-то, колкото да разуча MQTT и върши работа, но клиентите, които пробвах нямаха такива опции.
Преди бяхме правили с един колега от университета за един курсов проект, с една Php страница си генерираш cron jobs. Сървъра си ги следи и като стане време да изпълни cron job-а за пускане на климатика, пуска скрипт с който да изпраи по IR пакетите за включване на климатика. Обаче нещо не винаги се изпълняваха cron job-овете а и загубих сорсовете.
ПП: lcr, cron jobs в Linux (предполагам и в другите *NIX базирани системи) е програма, подобна Windows Task Scheduler, която може да изпълнява някакви команди в зададено от потребителя време. Примерно можеш да създадеш задача да ти shutdown-ва PC-то всеки ден в 17:00 часа или при зареждане на ОС да ти стартира някоя програма. Преди съм използвал тия задачи, да може когато искам да пусна климатика в определно време, да се изпълнява един python скрипт, който да изпраща през IR пакета с параметрите.
Сря Сеп 25, 2019 10:25 am
Потребители разглеждащи този форум: sss56 и 4 госта
