Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:37 am
[ 6 мнения ] |
още 2 броя CNC машини за продан ....
emilvv
Регистриран на: Сря Мар 26, 2008 4:04 pm Мнения: 44
Малката - 9800 лв. Голямата - 14000 лв.
Данните на машините са добавени надолу ....
Поздрави,
Емил - 0887 185 909
Продавам CNC / ЦНЦ / ЦПУ рутер / гравир - Но 1
За въпроси - моля обадете се по телефон.
Служи за обработка на дърво / пластмаси / алуминий / еталбонд и други. Приложени са снимки на направени с машината 3Д обработка на дърво с фрезер 4 мм.
- Външни размери на машината: 196 на 159 см - Работни ходове по осите: X - 133 cm, Y - 92 cm, Z - 30 cm max ( 18 cm реални ) - с преместване на шпиндела.
- Шпиндел 2.2 KW - до 20 000 оборота - ER20 цанги ( инструменти с диаметър опашка от 1 до 13 мм. ) - инвертор 2.2 KW - 50 до 400 Hz - регулира обороти от 6000 до 20 000. - стъпкови мотори - 3 броя х 12 Nm - 2 по Х ос - 1 по Y + 1 х 8.5 Nm - Z ос - микростъпкови драйвери 80 волта / 8 ампера макс. - Управляващ компютър с LinuxCNC с оптронно развръзване на изходите и входовете. - 6 броя индуктивни датчици ( неконтактни ) за крайно положение по 3 те оси - профилни прецизни линейни направляващи с танкети - съчмено-винтови двойки за движение - заварена рамкова конструкция с множество Т образни профили за маса. Позволява много стабилно захващане на обработваем детайл на всяко място със стандартни клампи. Т образния профил е перфектно решение за предпазване от огъване на масата дори и при големи натоварвания - алуминиева конструкция на Y Z оси. - екранирани кабели за мотори и датчици. - ПЪЛНА софтуерна и електрическа документация.
Машината може да се тества срещу определена сума, която се приспада при закупуване !
Продавам CNC / ЦНЦ / ЦПУ рутер / гравир - Но 2
- Външни размери на машината: 220 на 200 см - Работни ходове по осите: X - 190 cm, Y - 150 cm, Z - 45 cm max ( 25 cm реални ) - с преместване на шпиндела.
- Шпиндел 2.2 KW - до 20 000 оборота - ER20 цанги ( инструменти с диаметър опашка от 1 до 13 мм. ) - инвертор 2.2 KW - 50 до 400 Hz - регулира обороти от 6000 до 20 000. - стъпкови мотори - 4 броя х 12 Nm - микростъпкови драйвери 80 волта / 8 ампера макс. - Управляващ компютър с лицензен Mach3 + лицензен Windows XP + оптронно развръзване на изходите и входовете. - 6 броя индуктивни датчици ( неконтактни ) за крайно положение по 3 те оси - профилни прецизни линейни направляващи с танкети - съчмено-винтови двойки за движение - заварена рамкова конструкция за маса. Позволява много стабилно захващане на обработваем детайл на всяко място със стандартни клампи. - алуминиева конструкция на Y Z оси. - екранирани кабели за мотори и датчици. - ПЪЛНА софтуерна и електрическа документация.
| Пет Авг 23, 2019 4:39 pm |
emilvv
 Re: още 2 броя CNC машини за продан ....
UP ....
| Чет Сеп 19, 2019 1:59 pm |
emilvv
Малката - 7500 лв. Голямата - 12500 лв.
| Пон Окт 28, 2019 1:44 pm |
emilvv
Малката - 8000 лв. Голямата - 14000 лв.
| Пон Ное 18, 2019 10:41 am |
emilvv
Малката - 4500 лв. Голямата - 8500 лв.
| Чет Мар 12, 2020 9:52 am |
 Извинявай за спама:
Понеже пак идва края на света: Малката - 4.50 кг брашно. Голямата - 8.5 литра син спирт.
| Съб Мар 14, 2020 2:34 am |
[ 6 мнения ] |
