Moщни захранвания AC/DC 24VDC
Мнение Moщни захранвания AC/DC 24VDC
Използвате ли подобни на тези 24VDC@40A и повече, и даже може да се вързват в паралел
https://www.meanwell.com/webapp/product ... od=SDR-960
https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=SDR-480P
Ще се хранят едни светодиодни ленти, които може да стигнат до 3-3.5kW
И виждали ли сте еднични такива за DIN или монтаж на метална кутия (за директно охлаждане),
които са 90-100А или повече, пак на 24VDC.
Другия начин е да се използват специализирани захранвания за ленти, май има и такива. Поне аз не виждам при Meanwell, XPPower и RECOM. Phoenix contact може би ... освен ако техните не са ребрандирани други.
A има и open frame 3kW и повече... DIN-овете и без това ще са по-скъпи. Май това ще е. Има даже и с водно охлаждане.
https://www.meanwell.com/productSeries. ... 6#tag-6-17
DPU-3200 PHP-3500 или подобно
https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=CSP-3000
Последна промяна Grubi на Вто Сеп 03, 2019 1:31 pm, променена общо 1 път
Вто Сеп 03, 2019 1:11 pm
Мнение Re: Moщни захранвания AC/DC 24VDC
Пише Current sharing up to 3840W(3+1)! Имаш и схема как да го шернеш!
Освен това можеш да разделиш светодиодите на няколко кръга ако се качиш над тази стойност!
Поздрави!
www.elkran.com
Вто Сеп 03, 2019 1:24 pm
Сега са ги шернали, но са използвали 2х960 и едно 240 (а то не поддържа шерването). Иначе са 6 кръга.
По-добре 6 кръга по 500W-600W, всяко с отделно захранване, и всяко си има димер - вместо едно голямо.
Така всичко ще е на DIN-a и ще е прегледно. Например SDR-480P, поддържат шерване, но ще е по-скъпо с 6 броя.
Другата подробност е, че май ще работи при 50 градуса в IP68 кутия, затова ми хареса водното охлаждане...
Поне ще е на сянка.
И кой в БГ сглобява такива такива неща в кутии / табла - освен Тони...ще го направим в Мехико.
Вто Сеп 03, 2019 1:35 pm
Ей тук една подобна кутия
http://www.fibox.co.uk/catalog/product/ ... 7_ENG1.pdf
даже се замислих дали да не използвам някаква компютърна кутия, че вече си има и вентилаторите.
Пък и е метална.
Вто Сеп 10, 2019 4:59 pm
Впечатления от тия кутии на Викиват
https://vikiwat.com/kutiya-za-tablo-jxf605025.html
https://vikiwat.com/kutia-za-tablo-st4- ... -ip66.html
и избощо от фирмата. Има ли други подoбни в БГ или в Европа, виждам
Елмарк те май са същите...
https://bg.elmarkstore.eu/%D0%BC%D0%B5% ... ategory140
Последна промяна Grubi на Пет Сеп 13, 2019 1:10 pm, променена общо 1 път
Пет Сеп 13, 2019 12:57 pm
Хм , и къФ параметър са ръгнали 'Номинален ток 800 A' за неръждаемите , другите дет са от по тънко тенеке 250 А. Ква е логиката ?
(на Елмарк линка)
тва сигурно е тока при който се разтича ламарината :) 1мм звучи евтино, при 1.5мм цените скачат сериозно
да не е заземителния проводник...
на мен ми ще ми трябва за едни 3kW 24V, т.е. влизащите 220V ще изпoлзват почти напълно
капацитета на 16А еднофазен контакт. И така 10 пъти...за 10 кутии
Тоа разбира се е със солиден запас, и при положение че всичко свети наведнъж, което ще е
много рядка ситуация.
Друга подробност е, че кутията ще лежи под повгинат под. Няма да я вали, да я пече и т.н.
Е може някоя лелка да я залее с вода/кафе и т.н., но ще трае само няколко месеца.
Пет Сеп 13, 2019 1:14 pm
Един не много умен колега беше вързал на късо 2кА източник с един неръждаема профил 40х40 на 2мм. Каза че светнал като лампа...
Между другото тоя източник са е точно в по темата : 0-36V 0-2000A CV/CC.
Нед Сеп 15, 2019 1:32 pm
както и да, вижда ми се по-добра кутията да е метална, отколкото пластмасова
Пон Сеп 16, 2019 2:46 pm
Има системи за повдигнат под, погледни някоя такава, там има и кутии/табла.
Пон Сеп 16, 2019 4:55 pm
Гледах аз, но това ще е някаква дълга изложба, т.е. няколко месеца - и после всичко в небитието.
Специализираните подови кутии вероятно са скъпи и малки за 3kW захранване и LED драйверите
Пон Сеп 16, 2019 6:15 pm
