Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Управление на мотор от климатик
Мнение Re: Управление на мотор от климатик
Всички хладилни машини са термопомпи...
така е. но дали всички са реверсивни?
Реверсивните се наричат конверторни.
Имам климатик Хитачи и оборотите се регулират плавно. Но на охлаждане необходимата мощност е малка, което кара климатика да включва/изключва през няколко минути.
Съб Авг 31, 2019 2:19 pm
Много зависи от алгоритъма на климатика - имам пряко впечатление от жълтури ама всичките на отопление спират когато не могат повече да намалят мощността, а на охлаждане бичи на минимум независимо че температурата е значително по-ниска от зададената. Затова и цяло лято мръзна. Слагаме ги на 25 ама те си държат яко студено. Пък като ги спра и жената веднага почва да мърмори че и било топло.
Съб Авг 31, 2019 9:15 pm
хъх... твоята е някакъв уникат!
обикновено мирморет, че им е студено, поне докато са под 60 кила. даже си мисля, че двузоновите климатици в колите са направени по принуда от инженер, на който му е писнало да му мърмори половинката.
Съб Авг 31, 2019 10:35 pm
Cekins написа:
Това е съвсем отделна тема. Температурата на въздуха зависи освен от зададената, и от циркулацията му в помещението. Например, ако в режим охлаждане нагласиш струята да е максимално вертикална, в помещението ще е по-хладно отколкото ако е максимално хоризонтална.
Това съвсем общо де. Допускам че може да има криви или маломерни помещения в които това да работи по друг начин...
Нед Сеп 01, 2019 10:29 am
Cekins, сменяй! Климатика ли, жената ли - ти си знаеш :)
На моите Midea им харесвам, че вътрешният вентилатор намаля, но не спира (плавно се регулира) и така поддържа много точно зададената температура. Отделно дистанционното има функция "Follow me", но не я ползвам, щото няма нужда.
Скоро на село турих една Tesla (новоизлюпено китайче) - и то така. Алгоритмите са задобряли.
itso.t писал. Ми Теслата автоматично духа студеното нагоре, а топлото надолу. А Мидеята отива където си я наместил с ръка, не знам дали има датчик или просто прави пълен цикъл.
Нед Сеп 01, 2019 10:39 am
Cekins написа:
Това не съм го видял никъде.
И на охлаждане под минималната мощност минава на он/офф режим. Вентилаторът на вътрешното тяло циркулира въздуха в стаята непрекъснато, обаче компресорът изключва.
Нед Сеп 01, 2019 11:02 am
bongo_x2 написа:
...Алгоритмите са задобряли...
Задобряли са ама някой друг път. Почти съм събрал материал за дисертация на тема "туземщините по климатиците". :D
Нед Сеп 01, 2019 11:14 am
ми да направим един университет и да почнем да се докторясваме. постовете във форума ще ги броим за нАучни публикации в специализирана медия. д-р Тони има 18К+ публикации, примерно.
после, като съберем необходимото количество 'хабилитирани' уЧени, ще го трансформираме в академия и нАучния състав плавно ще се трансформира в академици.
по някое време и ценораЗпис ще публикуваме, официално. доцент 10К, професор 30К, малък доктор 5К, голям доктор 25К. диплома от университет 2К.
парите и снимка в плик, документа по еконт, за сметка на получателя :roll: няма да издаваме касови белеШки, я!
може и сертификати за курсове по испански да печатаме с гугъл транслатора
това са 'добрите практики' в държавата в момента на територията.
Нед Сеп 01, 2019 11:32 am
на Тасос съм ,и снощи изучавах калиграфията по климатиците,
Фужитцу спокойно е станало Фужими, с подобие в шрифта.
ТНТМ на тема климатици си е жива хуйня, ама наште в БГ усилено ни вкарват в тая простотия.
:D
Нед Сеп 01, 2019 7:04 pm
Засега най-доброто управление на вътрешното тяло, което съм виждал, е на Панасоник.
При отопление, ако струята е хладка, духа направо, ако се стопли повече, обръща да духа надолу.
При охлаждане, ако достигне желаната температура спира да духа изобщо и от време на време пуска вентилатора за да си опресни познанията.
И т.н.
Сега Самсунг имали нов модел, дето на охлаждане при ниски мощности затваря клапата и почва да духа през предния капак (имало няколко хиляди дупки и въздушния поток се дефузирал).
Пон Сеп 02, 2019 12:21 pm
Абе най-умния климатик който съм виждал е на крайслер империал, ни мерцедес ни BMW-та могат да се мерят, ама за домашен всички са май едно дърво, по важно е къде и как духа, в това отношение подпрозоречно тяло или решетки в пода са най-добре, те и плодовите са пред прозорците Обикновенно.
Вто Сеп 03, 2019 5:33 am
Ами подпрозоречните не са панацея. Имам и такъв, прави страхотна виелица.
Вто Сеп 03, 2019 12:05 pm
Ами то зависи от тялото, в единият офис са такива, няма виелици, не се и чуват, и са много комфортни, телата де, то при нас не е климатик а термо помпи, но телата са все същите.
В къщи пък сме с решетки в пода, също много комфортно, единственият дискомфорт лятото, като излезеш от банята и минеш покрай едните мивки, отдолу духа хладно, но не е виелица в никакъв случай, зимата обаче е идеално. Котката обикаляше само по решетките.
Вто Сеп 03, 2019 12:46 pm
Интересен мотор се оказа този във външното тяло... Попаднах на сервизното на климатика съвсем случайно.... Ето го фрагмента от схемата, където е външното му управление. P_DC е напрежението след PFC-то - в моя случай при неработещо PFC - 290В - директното изправено мрежово... Късо м/у Е и К на Q902 го подкара. Оказва се, че цялата му електроника за управление си е в мотора - трябват му само 2 захранващи и един Enable. на 6 и 7 пин на конектора излизат сигнали за ОВ които ги чете софтуера за да му регулира оборотите...
Capture.PNG [ 35.21 KiB | Прегледано 4760 пъти ]
Пон Сеп 09, 2019 4:24 pm
Тъй де, на FP явно се подава ШИМ, а R901 и C902 се явяват филтърът му. Ако там някъде завинтиш потенциометър, би трябвало да се получи и регулиране на оборотите на моторетката.
Пон Сеп 09, 2019 4:49 pm
