Embedded and Security
Мнение Embedded and Security
Това понеже съм го виждал как става на живо и за малко да ми падне ченето. Май е най-лесният начин да удариш бързите кинти в днешно време. Само намираш някой чувствителен продукт, не е нужно да е iPhone и гледаш дали можеш да автоматизираш донякъде търсенето. Италианците са се специализирали в бранша, ама не казват по кои канали продават. То май и не иска да знае човек...
https://chip.fail/chipfail.pdf
Пон Авг 26, 2019 7:53 pm
Мнение Re: Embedded and Security
Чай сега че не вдявам точно идеята, ако не си направил у-вото да е защитено още на ниво дизайн то по-нататък как да се спасиш. Ако тук въпросът е какво ще стане ако някой хване твоето у-во, отвори го и почне да му инжектира смущения, това вече друга бира, но доколко можеш да се спасиш е трудно да се каже, едно е някой да те мъчи по захранване, електро или през входове, където можеш хардуерно да се защитиш, друго е да ти запои жици към чипа.
Пон Авг 26, 2019 8:25 pm
Точно това е, че защита от glitch-ове поредени от недопустими нива на захранване и тактови честоти са много трудни за реализация и в повечето случай дупките са налице. Не че е лесно да удариш такава, но с подходящото ниво на автоматизация става по-вероятно.
Вто Авг 27, 2019 3:19 pm
Е, то с подходяща настройка на ресетването може и да може да се защити ... т.е. има ли дори минимален глич - моментално ресетване - верно ще е досадно ако се случва често поради проблеми със захранване и т.н. но пък алтернативата да ти прочетат заключеният фирмуер с инвестиция под $100 хич не е за предпочитане.
Вто Авг 27, 2019 5:14 pm
тези откриват топлата вода ... Историята помни и по-тежки слуачаи....
като пример Нокия GSM се отключваше с ... БРУМ на I2C еепрома,
а касеткофони с почукване върху проца...
или номера с понижаване на захранването PIC16F...
Вто Авг 27, 2019 6:50 pm
Айде, краткосрочен пад в напрежението може да го детектира бързото АЦП в PMIC-a и да тегли ресет, но ако в определен момент смениш кристала и пуснеш по-виск такт, това би предизвикало setup timing violation и много малко са платформите, които го детектират.
Вто Авг 27, 2019 8:02 pm
Е то ако за тия неща разчиташ на това кеото е в самото джилязо, много ти се ограничава избора, това си иска външен мониторинг, преди него естествено трябва да си се подготвил да ги елиминираш, но ако все пак нещо не е в час да набие ресетите и то на когото когато и за колкото му е нужно.
Вто Авг 27, 2019 8:54 pm
Слагаш под капака на устройството една ръчна граната. Ако се отвори капака, да се дърпа халката на гранатата - 100% сигурно, че никой няма да се опитва да прави такива маймунджулъци. :D :D :D
Чет Окт 03, 2019 6:13 pm
HCL написа:
Имаш ли работещ линк за файла, че в момента никой не се обажда на този адрес.
Пет Окт 04, 2019 12:24 pm
Private написа:
Линкът бачка.
Пет Окт 04, 2019 2:08 pm
Да, пробачка. :D Сутринта и преди писането на предния ми пост не се обаждаше. Явно някъде по пистата са се наместили чакрите. :D
Пет Окт 04, 2019 2:18 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
