Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Реленца...
Мнение Реленца...
Релета... За комутация на мрежово напрежение никога не са ми допадали релета в корпус като тия снимката, заради малкото отстояние на изводите на бобината и контактите.
relay_1.jpg [ 55.78 KiB | Прегледано 6949 пъти ]
След случката която ще опиша, съвсем спряха да ми допадат. :lol:
Предисторията е банална. Едното от релетата комутира индуктивен товар. Контактите са нагорели, и са се опитали да се запалят. Дотук нищо интересно. Както се казва - проза.
От жегата, бобината се е разплела, теловете са щръкнали и са се допрели до теловете на контактите. Тоест, галванично разделената от захранващата мрежа част е направила връзка с галванично неразделената. Съвсем закономерно се е получило "бум", и джаджата от смяна на реле е станала за смяна на половин шепа чаркове. Добре че всичко е било занулено / заземено, та и некой сапиенс не е казал бум.
relay_2.jpg [ 15.24 KiB | Прегледано 6949 пъти ]
relay_3.jpg [ 23.79 KiB | Прегледано 6949 пъти ]
relay_4.jpg [ 13.8 KiB | Прегледано 6949 пъти ]
Пет Авг 16, 2019 4:27 pm
Мнение Re: Реленца...
Бях купувал едни такива, само че на 5V. Много се чудих как струваха 39стотинки. Предположих, че са сбъркали цената...
Но може би не са :roll:
Пет Авг 16, 2019 5:12 pm
Това е най-популярното реле на света бря. Е в общи линии най-често такива сменявам по разни платки, ама такъв случай не съм виждал.
Пет Авг 16, 2019 6:48 pm
Два такива случаи съм имал с тези релета. Само дето комутируемото напрежение беше към 70V DC. В по-отговорните случай слагам от другия тип релета.
Пет Авг 16, 2019 7:34 pm
slav4o.com написа:
Релета като релета. Не са по-лоши от които и да било други. По автомобилите се срещат в прилични количества - с и без пластмасов корпус. Ползват се и в какви ли не други техники. Това че аз съм предубеден към тях и не съм им фен, си е по-скоро мой проблем. :D
Според мен не са подходящи за по-високоволтови джаджи или за такива при които изолацията между управлението и контактите трябва да е по-надеждна.
Cekins написа:
И аз не бях виждал или чувал за подобен проблем, та затова пуснах темата.
Пет Авг 16, 2019 9:21 pm
Аз не се кефя на механики, защото дори и 1 000 000 гарантирани превключвания да имат в един момент живота им свършва. Най-добре са си твърдотелните релета, ама не китайските 50А дето вътре са с 10А триак, ами такива дето си отговарят на надписите. Например с реално 5А SSR да превкючваш 1А никакви проблеми няма да имаш.
Пет Авг 16, 2019 9:47 pm
В другата крайност - някой се е презастраховал с някое супер-дупер екзотично реле и като се прецака - познай - или слагаш нещо висящо на кабели или пляскаш с ръце. Ти поне си сменил малко чаркове и си пуснал джаджата а на мене ми се е налагало да правя невъзможни магии за да пусна разни устройства дето дизайнера не е мислил за тия след него. В електрожените на Lincoln Electric има едни релета дето са си съвсем стандартен Schrack с малката разлика че са на 28 волта - е такова реле не се продава в никой магазин - познай какви магии правя за да докарам да работят с 24 волтови. А преди много години в едни древни джаджи имах релета дето бяха с 3 DPDT с невероятен футпринт и странно захранващо напрежение - е там какви съм ги правил направо не е истина.
@ike - има и такива ама и цената им е стряскаща. Аз купувам едни Siemens SSR-и - правят им ги някъде в Австрия май - с 45А си храня 45А без грижи. Ама едно такова трифазно е 120 евра без радиатор. Имат и вариант с радиатор - още евра нагоре.
Пет Авг 16, 2019 9:58 pm
Като бях още пумпал, обикалях боклуджийските кофи на близката телефонна централа. Там се намираха изхвърлени доста ценности. Първият си 7 сегментен дешифратор го направих само с телефонни релета. :D
Пет Авг 16, 2019 10:26 pm
SunHold - a ли е сдал багажа, или другия не толкова известен?
Преди години залепих няколко такива с голямо Пелтие, няколко пъти.
Но чак такова бум... трябва си SSR
Пет Авг 16, 2019 11:02 pm
Релетата на първата снимка са невинни. Тя е само за онагледяване за какъв вид релета пиша в темата. На въгленът му е направена дисекция, а другото е доволно опушено за да не дава ясна представа какво точно е това.
А товарът е хладилен компресор. Едва ли е повече от 100 - 200W. Е, пусковият му ток вероятно е сериозен.
Най досадното е, че джаджата се е разлютила когато е била в покой - включена в контакта, но не е била пусната да бачка.
Явно е дошъл Моментът с главно "М", и е събрала достатъчна смелост за да се изяви безмерно. :lol:
Пет Авг 16, 2019 11:58 pm
Хладилника - инструмент на всеки анархист :)
Ами ако е било смотано копие на SunHold... Мисля, че Комет са продали милион такива - без преувеличаване,
а самите SunHold може и милиард да са продали за времето на съществуването им. Вероятно някой конструктор
си е помислил, че няма да има проблем...но никога не е късно да се омажеш.
Съб Авг 17, 2019 10:37 am
Grubi написа:
Не е хладилник. Друга джаджа е...
Възможно е SunHold да са голям производител, но аз подходих консервативно и традиционно - с Омронче.
Съб Авг 17, 2019 11:23 am
добре де, хладилния компресор :)
Съб Авг 17, 2019 1:58 pm
lcr написа:
В старите телефонни централи имаше цифров измервателен прибор наречен "Уситест". Беше изграден от стотици телефонни релета и нямаше нито един логически елемент с полупроводници. В централата, където съм работил не си спомням този уред да се е повреждал или някой да споменава за повреда в миналото...
Имаше някаква схема с транзистори, която захранваше един индикатор с газоразрядни лампи, но самият алгоритъм на измерване се изпълняваше единствено с релета РПН (реле плоско нормално).
http://www.velevel.com
Съб Авг 17, 2019 6:51 pm
Grubi написа:
Ако питаш каква е джаджата - та е изсушител за въздух. Умишлено не го споменах по-нагоре, за да не отлети темата в неясно каква посока.
Съб Авг 17, 2019 7:26 pm
