Отговори на тема  [ 1018 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 68  Следваща
Boeing 737 Max 8
Мнение Re: Boeing 737 Max 8
lcr написа:
Браво на пилота!
Дори е преценил, че е по-добре да не пуска колесниците.
Колесника не се пуска никога, когато не се каца в/у твърда и гладка повърхност. Инструкциите на Еърбъс са малоумни.
Чет Авг 15, 2019 8:56 pm
Реконструктор написа:
lcr написа:
Браво на пилота!
Последното не го вярвам. Къде го прочете? И на малко дете е ясно какво става като забиеш кол със засилка в пръстта. :)
Късмет са имали при това голям.
Чет Авг 15, 2019 9:53 pm
Тоя чаревичак е в пъти по-добре от кацане на вода, я вижте колко бързо е спрял.
Пет Авг 16, 2019 2:55 am
Факт, явно царевичака действа като дунапрен, порест е.
Ако беше вода щеше да се разпарчетоса.
Абе най-големия късмет е, че не пламва горивото.
Пет Авг 16, 2019 11:20 am
Ами то в чаревичака няма от какво да пламне, и понеже се оре и жъне и камъни няма, идеално му е дошло, виж че и щетите не са много, е един двигател избягал ама...
Пет Авг 16, 2019 6:24 pm
При скоростта, с която се каца, дали е вода или бетон е все тая.
В случая са имали сериозен късмет, че въпреки повредите, двигателите са имали някаква остатъчна тяга и самолетът не е падал толкова бързо. Допълнително, при самото кацане, пилотите са запазили самообладание и са набили реверса, което също е помогнало.
Съб Авг 17, 2019 9:09 am
lcr написа:
Браво на пилота!
По-вероятно са прибрали колесника, че е станало при излитане
Съб Авг 17, 2019 9:48 am
Чудя се - защо на пътническите самолети не им слагат пиропатрни / аварийни ракетни двигатели за такива ситуации. И без това не харчат пари за ракетни столове дори за пилотите. Всъщност пътническите самолети май нямат твърде много активни системи за противодействие на аварийни ситуации.
Съб Авг 17, 2019 10:40 am
Ревърс при двигатели на които не се знае техническото състояние си е руска ролетка.
Единия двигател се е откъртил при кацането. Май нарочно ги правят така с болтове издържащи определено усилие и след това двигателя отлита за да не отлети крилото...
Според мен меката обработена почва и царевицата отгоре са помогнали за успешния край на случката.
Grubi написа:
Опитвам се да си представя при 11-12км височина и около 1000км/ч какъв би бил резултата от употреба на ракетен стол. :mrgreen: :D
Съб Авг 17, 2019 12:39 pm
не се опитвай, говоря за такива приземни случаи
а предполагам никой не е луд да катапултира на 10км
Съб Авг 17, 2019 1:57 pm
Е винаги може да се изчака докато стигнеш 1-2 ... а защо е съвсем ясно, първо тогава ще трябва да намалят количеството седалки с поне 1/3 да не кажа 1/2, след това полезния товар също с 1/2, ще трябва да направят целия покрив да отлита, което сигурно ще намали полезния товар с още 1-2 т, но най-вече физически неподготвен човек няма да преживее катапултиране, или вместо да си умре спокойно за секунда две ще се мъчи цял живот. Изобщо е неприложимо за пътнически самолети.
Рек вода и бетон са еднакви ако се удариш в тях, тук говорим за приземяване. Водата има едно досадно свойство да се плиска , да вдига вълнички, самолета да потъва в нея, а двигателите по бетона просто се трият ако го стигнат, докато във водата са яки аеродинамични спирачки.
За пътническите самолети няма кой знае какъв избор, може би най-активната система би била по една библия на мястото на списанието...
Съб Авг 17, 2019 2:40 pm
аз казах че катапулта е неприложим, но при пределно ниска скорост самолета просто се срива - и ако в този момент преди падането се задействат реактивни спирачки, няколко на брой по тялото и под крилете - може да се получи относително меко кацане, специално като за този случай - два отказали двигателя и празна нива
Съб Авг 17, 2019 5:11 pm
Повечето пътнически си планират достатъчно добре, проблема е ако ги оставят да загубят скорост, то и хеликоптерите имат авторотация, ама и там не е толкова лесно колкото изглежда.
Съб Авг 17, 2019 6:02 pm
Grubi написа:
Това са излишни $$$ за методи да мъкнеш няколко тона допълнително. Пилотите нямат средства за спасяване не за да се пестят пари.
Нед Авг 18, 2019 12:13 pm
...ПАН...ПАН...
http://www.yaplakal.com/forum1/topic1993464.html
Нед Авг 18, 2019 12:30 pm
