Отговори на тема  [ 54 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
ядове с вектор на прекъсване
Мнение Re: ядове с вектор на прекъсване
На Вартбург 353 разходомера е със A277 :)
КТ315 са по планарно-епитаксиална технология, през 68 са били супер технология.
Те като транзистори и сега си транзисторират достатъчно добре, просто дискретни елементи сега не се ползват много.
А относно дискутираното устройство си мисля за двуразреден индикатор. Ако си замислил 10 крака за всеки светодиод, може да ги използваш за 7 сегмента 2 разряда и дори 1 точка.
Пет Авг 16, 2019 3:49 am
KT315 са върха. Срещам затруднения със снабдяването със свредла за пиновете им. Навремето се бях снабдил с 0.3 х 1.1, ама свършиха и не намирам такива в продажба...
Пет Авг 16, 2019 11:19 am
Те тия са по-подходящи за СМД ( Съветите Мразят Дупките ). Не съм ползвал такова от 30+ години. Като параметри не са нещо изключително, ама хич. Като надеждност са отврат. Българските 2Т3167,8,9 ги покриват отФсякъде по няколко пъти.
Пет Авг 16, 2019 11:24 am
slav4o.com написа:
Мислих дали да го правя с цифри но реших да жертвам разделителна способност срещу по-лесно възприемане на информацията.
Пет Авг 16, 2019 11:34 am
Скалъпих нещото и в "лабораторни условия", то работи перфектно.
В колата - пълна говеждина :D
Абсолютната продължителност на импулсите криво-ляво бива, но при коефициента на запълване, е трагедия. Ту показва 10%, ту 100%.
И тогава из тиквата взе да ми се върти тая постановка:
Боднах осцилоскопа да видя, какво става и опасенията се потвърдиха:
3.jpg [ 46.27 KiB | Прегледано 6921 пъти ]
Входната част на индикатора ми е тази:
1.jpg [ 108.6 KiB | Прегледано 6921 пъти ]
Мисля да реша проблема с един RC филтър, но приемам и други съвети, в т.ч. и за софтуерно решение.
Кодът е постнат по-горе.
Пон Авг 19, 2019 9:22 pm
Че какви пък са тези х*йни ? На две коли съм гледал с оцилоскопа няма такова нещо. На едната беше 4мс. на другата 5мс. но беше на газ. И на двете това е ниското ниво, т.е. NPN или N-канален транзистор отваря дюзите. След края на импулса има отскок докъм 60 V.
Но такива 17 kHz не съм виждал.
п.с. сега разбрах, явно са някакви бързи и нискоомни дюзи.
Може да направиш някаква схема да хваща отскока 60 при изключване.
Пон Авг 19, 2019 10:08 pm
Това е за да щади бобините на инжекторите и за икономия на eлектроенергия :)
Тая хуйня, при мен, я има само на газовите дюзи.
60 волтовия обратен пик и тук си го има, но той не ме притеснява.
Подобна постановка прилагат и при бобините на запалването. Първичната се захранва само за необходимото за намагнитване време преди искрата (d-well time). Иначе прегряват и горят.
Пон Авг 19, 2019 10:17 pm
Да те са нискоомни някои модели.
Не трябва да те притеснява, а да го детектираш като край на импулса. Може би с някъв ценер или отделител на импулси :roll:
Е това не е ШИМ но е хитро :)
На някои коли пък при рязко подаване на газ инжектора може да се отвори втори път по време на засмукване.
Пон Авг 19, 2019 10:29 pm
Това с обратния пик, като показател за край на импулса е доста свежа идея. :)
Благодаря ти!
Ще пробвам първо с по-мързеливия метод - с нч-филтъра и ако не ми хареса, ще я приложа.
Пон Авг 19, 2019 10:35 pm
Е може и софтуерно, да сложиш втори таймер - нулира се като основния по ниско ниво, а когато натрупа примерно 60 - 70uS се генерира прекъсване в което се отчита показанието на основния. Още нещо основният се нулира по ниско ниво & отчетена стойност(прекъсване).
Според мен и по трите начина ще стане. :)
Пон Авг 19, 2019 11:13 pm
slav4o.com написа:
Че какви пък са тези х*йни ?...
По относително съвременните автомобили могат а се срещнат какви ли не уйовини. Тия дни съпортвах приятел за една модификация по автомобила му. Оказа се че всички ЛНЖ на светлините отпред (мигач, къси, дълги, габарит) се захранват с ШИМ. След известно почесване хванах каква е работата. Захранват ги със ШИМ за да поддържат константно ефективно напрежение 12V върху крушките, независимо какво е захранващото напрежение. И това на автомобил 2005. Лачен де, ма дърт...
Вто Авг 20, 2019 11:14 am
Пропуснах да кажа, че импулсите завършват със ШИМ само ако са с продължителност над 3 ms.
Ако това го нямаше и ако разглеждаме импеданса, като 100% активно съпротивление, това означава 72W консумация на инжектор при 100% коефициент на запълване. Това никак не е за пренебрегване. Този КЗ се постига при около 4К оборота и скорост от около 140 км./ч.
Сря Авг 21, 2019 5:48 pm
lcr написа:
Ами и аз бих се пробвал с някъв интегратор, който да докара диаграмата до нещо подобно на втората картинка. После един компаратор и така. По принцип, нищо не пречи интегратора да е софтуерен, но ти трябва достатъчно бързо АЦП.
Вто Окт 08, 2019 10:45 am
Проблемът го реших с една RC група. Сега всичко е ток и жица :D
Вто Окт 08, 2019 8:55 pm
Дай да видим на скопа кво се вижда
Вто Окт 08, 2019 10:36 pm
