Дата и час: Пет Окт 02, 2026 10:34 am
Как може да се направи 2.
palavrov
 Re: Как може да се направи 2.
В ЕУ интернета е исконно човешко право също като парите, слънцето, въздуха, водата и храната - т.е. за тях не трябва да се бориш и да се притесняваш защото те ти се полагат по право и можеш да съдиш до дупка всички виновници за липсата им!
| Пет Авг 09, 2019 12:15 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12900 Местоположение: София
А докато ти обикаляш съдилища и институции, и се съдите по дупките, животът си тече и минава...
| Пет Авг 09, 2019 12:40 pm |
И аз от самото начало мислех да го кажа: с к'в акъл всичко през нетя, като можеш да си заредиш само което ти харесва?! А разликата в качеството?! Пък да слушаш музика по тубата е пълна дивотия! Тя си е за видео, звукът е на второ място. Начи: разучаваш Foobar2000 (има си и "линукски" еквиваленти като DeadBeef и т.н.), зареждаш на компа FLAC торенти с музика, отваряш ги с Foobar-а и прослушваш, триеш, нормализираш силата (виртуално), оправяш таговете с правилния жанр (важно е!) и евентуално другото и ставаш щастлив собственик на музикална колекция по твой вкус. После със същия плеър си прайш MP3 за флашки. Звучи сложно, но изобщо не е! След първия път всичко става с няколко клика. А точно Foobar2000 е изненздващо умен при подбора на следващото парче, стига таговете да са в ред. И няма начин да няма дистанционно управление.
| Пет Авг 09, 2019 11:36 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2767 Местоположение: София
Да Бонго, принципно си прав, имам фубар на компа и флак торенти тоже, ама идеята е друга. Идеята е че се сещам за някоя песен или музика и ми се дослушва на момента, и ся да ставам да ходя да ровя в компа ше ми се сгрее чашата с бирата. Пък и на тия колони дето са в оранжера няма да хванеш разлика между песен от тубата и флак от компа. Обичам всякаква музика и редовно си правя подобни вечери, слушам предимно стара музика, като се почне от старата чалга от едно време та до Рамщайн. Че кво му е на нетя, за миналата година имам само едно прекъсване за около два часа щото прекопали някъв кабел на доставчика. Ще го пробвам и това Споти да го видя що за стока е.
| Съб Авг 10, 2019 1:17 am |
Мързелът не мори, само мъчи  Като се сетиш за някое парче: зареждаш целия албум и триеш неинтересуващото те. Колоните: тури си хубави бре, животът е един и кратък на всичкото отгоре!  За стотина лева ги има сносни, за повече - още по-сносни. Пък можеш и сам да скалъпиш нещо, аз за на село това се каня, нищо че имам свястни купешки. ПС: две колони за голямо пространство не стигат, има и други чалъми... За нетя: рядко има по-добро качество от 128к което си е чиста беля на главата, а аз на нескъпа уредба спокойно улавям разликата между 320к и FLAC и не щото съм феномен, а защото я има. Дистанционното ти е най-малкия проблем.
| Съб Авг 10, 2019 1:45 am |
Разглеждаш въпроса доста ограничено - твоят нет. А и въпросът не опира само да има / нема. Това е стройминг услуга, и за да бачка и трябва нет по цялото трасе - от доставчика до теб. Прекъсванията не трябва да са продължителни защото цялата работа се чупи или на пеялката и свършва буфера, тя се разлютява, и показва един специфичен жест който в скайпа са кръстили (finger).
| Съб Авг 10, 2019 11:51 am |
pipilica
Проблема не е толкова в колоните ами в това че са оранжерията, а там условията са много лоши, е ся денем става около 50 и нагоре където са колоните, по земята не мога да ги сложа щото първо няма място ии второ на 5-6 дена заливам всичко с маркуча, отделно че пролет ии есен почва яко да капе конденз от конструкцията. Относно качеството на музиката има голямо значение от какво и как е качена, има много скапани МР3-ки конвертирани във FLAC и кел файда, но има и много качествени музики качени. Я кажи чалъмите за голямо пространство, щото при мен има и друг проблем, като почне да думка яко бас и целия карбонат по ораранжера почва да думка и той и става едно велико мазало, и имах лек спор с комшията относно думкането.
| Нед Авг 11, 2019 3:25 am |
Мии то има изписани доста дебели книги по въпроса, всичко зависи от конкретната среда, геометрия, стени, акустика, цели и т.н. Сега няма да се задълбочаваме много, пък и аз за последно съм прелиствал книгите преди 20-на години. За парник се предполага: дълъг правоъгълник с триъгълен покрив, стените само пречат, акустика йок. Цел: да се чува равномерно с минимална мощност. Препоръчвам схема на шахматни квадратчета: говорителите са горе по дългите стени на равни разстояния, като ляв и десен се разменят. Може да не са скъпи, но да са еднакви. С кондензатор им режеш долната честота на 200-300Hz (според качеството им), формулата е C = 2 * Pi * R / f . Ако искаш ниски ще трябва да ръгнеш отделен нискочестотен някъде долу, той поне носи на влагозащита дори с тъп найлон. Също препоръчвам към всеки говорител да добавиш поне една евтинджос пиезопищялка (от пернишки гоуф-магазин), но разделена с 220нФ, щото вграденият е цели 4,7мкФ. Ако ти остане място в единия край или ако няма много да го посещаваш може да си създадеш псевдо съраунд ефект: слагаш в ъглите два говорителя без да разменяш ляв/десен с най-близките от редицата. Свързване последователно, минусите заедно, плюсовете към съответния канал. Кондензаторът да реже от 330Хц надолу, от пищялки няма нужда, говорителите може да са по-калпави и желателно по-високоомни (или с резистор). Това ще създаде впечатление за продължение на помещението, ехо, и че там е публиката. Тонколоните може да си ги направиш сам от ефтинджоси за кола. Препоръчвам трапецовидни (говорителят на малката успоредна) от ламинат или др., или сферични: върху плажна топка нанасяш стърготини с подходящо лепило. Аз за насело съм се ориентирал към Беселови колони - 4 бр. с по 5 говорителя, там целта също е да се чува равномерно, но не мога да ги разхвърлям из градината.
| Нед Авг 11, 2019 4:30 pm |
Чета оранжерия, чета тонколони и си викам тия са решили да пускат музика на краставиците и доматите щото сигурно става по-хубава салата за ракията, а то кво било- те искали да слушат музика, докато копаят зарзавата  .
| Нед Авг 11, 2019 4:50 pm |
Не си ли чувал за салата от щастливи краставици?
| Нед Авг 11, 2019 6:11 pm |
Кактуси Ицо, кактуси. Имаше една серия на Ловци на митове, дето пускаха музика на растения - тези на които пускаха Бах се развиваха по-добре от тези на които пускаха Диму Боргер…
| Нед Авг 11, 2019 8:58 pm |
Това още по комунистическо го цитираха: растенията най-обичат симфонична музика! От чалга се попарват, от диско стават много криви, а от рок/пънк им растат бодлите  Без майтапа, растенията са много по-чувствителни отколкото сме свикнали да си мислим. Навремето четох доста матряли как им лепят електроди по листата и им донаждат разни машинарии. Например бързо се научавали как да си управляват условията в парника, само с водата са се оливали. Но далеч по-важно е, че разбират кой е стопанина който го е грижа за тях и дори бяха експериментирали успешно с растителна аларма. За добро куче-пазач посочваха доста растения от които съм запомнил само бръшляна. Извод: грижи се с любов/мерак за растенията си, не с досада, и те ще ти се отблагодарят. Това всеки стар градинар или цветар го знае. Иначе ще даваш пари за химия. Отплеснахме се де, темата беше за озвучаването на pipilica и сега излиза, че ще трябва да хвърля гюбеци на Вагнер
| Нед Авг 11, 2019 11:33 pm |
Признавам си, не съм опитвал салата от щастливи кактуси. И от нещастни не съм де...
| Пон Авг 12, 2019 12:30 am |
А бе след определено количество чаши и люцерна и райграс си ял, само дето не помниш  ПС: Моят трик е на някой "напреднал" да почна да му наливам чиста водица без да си признавам. Първоначално се понамръщва, но после му харесва и иска още!
| Пон Авг 12, 2019 12:45 am |
pipilica
Ами значи е време да опиташ, има едни дето се хрупат като ябълка и после получаваш факсове свише, сериозно, много ми ги търсят но не им давам щото знам за кво са им, тоя модел в някои държави е забранен за отглеждане в домашни условия, подобно на други цветя. Тоя Вагнер има добри неща, но кактусите още не са го слушали. Дай линк да прочета са рок-а и пънк-а щото бодлите са ми важни, сериозно ли говориш или ме бъзикаш, нищо не съм чел по въпроса. Ще инсталирам още колони да пробвам какво ще се получи.
| Пон Авг 12, 2019 2:36 am |
