stewie
Регистриран на: Сря Фев 20, 2013 5:18 pm Мнения: 381 Местоположение: България
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Трябва ми push-in фитинг 6мм - 1/4''. Нещо от рода на тези. Оказва се доста трудно да намериш такава част. Звънях на Легрис и потвърдиха, че нямат такова нещо.
| Вто Авг 06, 2019 12:21 pm |
DesertFox
Регистриран на: Вто Яну 03, 2012 3:35 pm Мнения: 13
Подобни играчки съм взимал от тези http://www.pnevmotechnica.com/
| Вто Авг 06, 2019 12:45 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30685 Местоположение: София
Ама само това ли ти трябва или целият фитинг?
| Вто Авг 06, 2019 1:29 pm |
stewie
Или carstick cartidge, или адаптер за пластмасов маркуч 1/4 инч - 6мм (по-добре).
От Пневмотехника ми предложиха да си сглобя от две части, което също е решение: прав елемент за шлаух 1/4 и външна резба 1/4, и прав елемент за шлаух 6 и вътрешна резба 1/4.
@DesertFox, благодаря.
| Вто Авг 06, 2019 2:02 pm |
lcr
Периодите на двете импулсни поредици (LATB1 и LATB2) са 8.192 ms но няма фазово отместване от 1 ms. Защо?
| Вто Авг 20, 2019 12:07 pm |
lcr
Отговорих си на въпроса. След първоначалната инициализация двата брояча са пуснати и инструкциите за пускане със закъснение от 1 ms нищо не правят. Демек - трябва първо да се спрат. Това вече работи, както очаквам.
| Вто Авг 20, 2019 12:23 pm |
slav4o.com
Не зная да има таймер който да има показание под нула. трябва да е достатъчно да брои 128 периода (от 0-127).
| Вто Авг 20, 2019 1:43 pm |
lcr
Очевидно си прав, но тук е моментът да задам следващия тъп въпрос  При този вариант на кода: LATB1 се превключва, както трябва, но TMR4 не се пуска. При този вариант: TMR4 се пуска.
| Вто Авг 20, 2019 2:11 pm |
lcr
Това, което разбрах до момента е, че има значение, кога ги чета тия таймери. Т.е - ако поставям в основния цикъл някакво условие по стриктно съвпадение, може и да няма такова, защото в момента на четенето, състоянието на брояча е друго.
Дайте идея, как да избегна това.
Ако има значение - ползвам вътрешния осцилатор с честота 2 Mhz, двата таймера са с prescaler 1/16 и postscaler 1/1
| Вто Авг 20, 2019 4:18 pm |
slav4o.com
1) Ами възможно е да имаш nested else - понеже не си сложил {} понякога копилаторът не разбира какво точно "елсваш" 2) Възможно е във единият вариант програмата да се бави (ако имаш и други неща в основния цикъл) и да прескачаш условието TMR2==85 3) Ти каза че само един път се старитирал таймера, ако таймера работи TMR4_StartTimer() какво прави, нулира ли го или нищо не прави ? 4) Може да използваш само един таймер и да превключваш съответните ихзоди на съответните стойности. 5) Правиш един таймер с прекъсване и постскалер. Във ISR на таймера инкрементираш брояч на събития и според стойността му (номер на събитие) щракаш съответните пинове или правиш съответните работи които искаш да правиш.
| Вто Авг 20, 2019 7:34 pm |
Няма да стане така освен ако това не е целият код. Имаш два варианта, сетни си таймер да генерира импулси, ако няма такъв режим го сложи да се препълва с нужната ти резолюция, и в прекъсването решава кой изход в какво ниво ще е. Например искаш резолюция 1 мкс, сетваш таймер да препълва на толкова, пускаш го, влизаш вдигаш сигнал 1, върти още 1000 влизания и вдигаш сигнал 2, върти колкото ти е периода още, сваляш 1, после 2 и т. Н.... От телефон по подробно не ми се обесняват, надявам се схвана.
| Вто Авг 20, 2019 11:38 pm |
Това са си два pwm-а с 50% запълване. Щом има т2 и т4 значи има и поне 2 ццп-та пикльото. Пускането с дефазиране може и така с delay, може и с някой от останалите таймери - с таймер ще е малко по точно
| Сря Авг 21, 2019 1:39 pm |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 804
Отваря ли ви : https://www.google.bg/от 2 дена не ми зарежда, а https://www.google.com си бачка
| Пет Авг 23, 2019 8:30 pm |
iss
Регистриран на: Съб Фев 06, 2016 8:29 pm Мнения: 237
При мен работи (с NET1 съм), но и в друг форум имаше оплаквания. Ping-ът дава това: Да не е проблем с DNS-a на провайдера?
| Пет Авг 23, 2019 8:40 pm |
amdatlon
Ами знам ли  . Не съм много с тези хватки , DNS-и . Ще питам доставчика, на лан, кабел съм.
| Пет Авг 23, 2019 9:42 pm |
