Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Ядрените аварии - дипломна работа
Мнение Re: Ядрените аварии - дипломна работа
slav4o.com написа:
Ако някакъв предмет (материал) примерно вода да се облъчи, без да попадат в него радиоактивни частици, може ли той да стане радиоактивен ?
НЕ
Пет Авг 02, 2019 10:47 am
slav4o.com написа:
С какво да се облъчи? :)
Пет Авг 02, 2019 10:51 am
Реконструктор написа:
Алфа, Бета, най вече Гама излъчване
Пет Авг 02, 2019 11:04 am
всяко вещество си има коефициент на поглъщане, който варира в доста широки граници.
ако говорим за чисто H2O - за него е малко, но в чист вид водата е рядко лабораторно явление (добива се изкуствено). извън този контекст, зависи какво друго има във водата. също зависи и с какво точно се облъчва. проблема за еднозначния отговор е, че обикновено и облъчването, и състава са букет от различни съставки, всяка от която дава различни натрупвания.
във всички случаи, когато говорим за облъчване, вторична радиация и подобни, количеството й се оценява с доза, т.е. енергия за време. и всички санитарни норми са именно за доза (за час, месец, година). та въпроса не е лесен от гледна точка на лесен отговор.
Пет Авг 02, 2019 11:07 am
Вторична радиация може да се предизвика само в определени химични елементи.
Първа Мария Кюри успява да отдели чист радий след като обработва огромни количества радиоактивни вещества и с това доказва, че радиоактивността не изменя химическите свойства на елементите.
Дозата всъщност мери енергията която тяло е погълнало вследствие радиоактивно облъчване.Единствено релевантно е да се мери за живи организми тъй като в тях предизвиква физико-химични промени.
Ето тук е обяснено по подробно:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%8F
Пет Авг 02, 2019 11:32 am
ilkor написа:
Хелиевите ядра (а и всички останали), ако ги засвяткаш как требе и ги изтрескаш в друго ядро, резултата ще е радиоактивен, понякога доста. :)
Пет Авг 02, 2019 11:36 am
От Wikipedia:
Установено е, че радиоактивни са всички химични елементи с атомен номер, по-голям от 82 (започвайки с бисмута), и много от по-леките елементи.
Всъщност ако се прочете ще се научи че Алфа частиците (излъчване) представлява поток от хелиеви ядра, Вета частиците (излъчване) представлява поток от електрони, а Гама излъчването е поток от фотони.
Пет Авг 02, 2019 11:58 am
За кво, точно, го написа това?
Пет Авг 02, 2019 12:04 pm
Ми за да стане нещо радиоактивно трябва да се облъчи с неутрони.
Бета и гама радиацията нямали достатъчно енергия за да "възбудят" ядрото.
За Алфа не знам.
Пет Авг 02, 2019 12:15 pm
Въпрос - С какво да се облъчи?
Отговор - Алфа, Бета, най вече Гама излъчване
Коментар - Хелиевите ядра (а и всички останали), ако ги засвяткаш как требе и ги изтрескаш в друго ядро, резултата ще е радиоактивен, понякога доста
Втори коментар - Алфа частиците (излъчване) представлява поток от хелиеви ядра
Тъй като алфа частиците са твърде тежки те имат много ниска проникваща сила. Един слой хартия с дебелина около 0,1 мм ги забавя напълно.
Аз също смятам че можеше да приключим до отговора ...
Пет Авг 02, 2019 12:36 pm
"проникващата сила" на всяко нещо зависи от енергията му. А и това понятие няма отношение към въпроса. Ако засилиш достатъчно едно ядро и то се блъсне в друго с достатъчна енергия че да преодолее кулоновските сили, то резултатите (май) почти винаги са радиоактивни.
Ако въпросът е дали ядро от алфа разпад има достатъчно енергия за преодолее кулоновските сили то отговорът е не, няма. Ако въпросът е дали по принцип е възможно хелиевото ядро да активира нещо по пътя си то отговорът е да, стига да си го засилил достатъчно.
Пет Авг 02, 2019 1:44 pm
Ако под "проникваща сила" разбираш способността на една частица да премине през дадена среда, то не си прав.
Колкото по-слабо дадена частица взаимодейства със средата, толкова по-лесно преминава през нея.
Пример - неутриното.
Пет Авг 02, 2019 1:49 pm
Ще обобщя с един виц:
Доктор към пациент:
- Каква зодия сте?
- Рак.
- Опаа, имаме съвпадение...
Пет Авг 02, 2019 1:54 pm
Мен питането ми беше по-скоро дали материалите имат " акумулиращ " радиацията ефект. Т.е. предмета е бил изложен на някакво лъчение, което е прекратено. Ще продължи ли да излъчва радиация предмета или няма как да стане ? Все пак това е важно, ако замърсената среда се "почисти" дали ще е радиоактивна.
lcr написа:
Т.е. неутроните отделяни при разпада на урана са прекалено бързи и трябва да се забавят за да не профучават покрай други уранови ядра и да има верижна реакция в реактора ?
Пет Авг 02, 2019 2:14 pm
Говорих за неутрино, не за неутрони.
Оловна стена с дебелина 1 светлинна година, би спряла само половината от броя неутрино, излъчени от слънцето.
Пет Авг 02, 2019 2:22 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
