Отговори на тема  [ 74 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
Позициониране
Мнение Re: Позициониране
Забравих да кажа че увеличих шунта на 6 ома. Но тока ми е малък <200mA...
Пет Юли 12, 2019 11:54 pm
Реконструктор написа:
E компютърен е де. Може би да, пиковете му идват в повече и влиза в някъв сейф режим. Но забива рязко при постепенно увеличаване на напрежението, което не е нормално според мене.
Направи му "хеликоптер":
1. изключваш всички кабели от писито
2. изнасяш скопа на открито
3. хващаш го за кабелите
4. завърташ го над главата си с максимална скорост която можеш да развиеш
5. силно извикваш "паисе"
6. пускаш кабелите
7. поглеждаш в темата за евтините осцилоскопи
:D :D :D
Съб Юли 13, 2019 12:50 am
Днеска съм ретро. :D Пуснах стария сандък, който не забива. :D
Значи, ето го моторчето. Истинско моторче от огледало. 24R между терминалите. След малко експерименти, 10R се оказаха минимума за използваем сигнал. Скопа е настроен на 0.2 тоест горе-долу толкова му е амплитудата на сигнала. Която не се променя с оборотите, което е супер.
Виждат се зверски пикове надолу, които явно имат много голяма амплитуда и са причината цифровия PC боклук да забива. Дайте един урок как се режат тия пикове. :)
Нед Юли 21, 2019 6:03 pm
еее какъв хубав осцилоскоп си имал :)
Само лъча не е на фокус сякаш или от снимането с телефона. Но като, че ли няма такива шумове като при моето.
Амплитудата ти е реално тока, а той трябва да се покачи само ако има товар.
А това моторче е като онези от детските колички на 3V . Те са много маломощни. Шунта ти е може би добре за такова моторче.
Нед Юли 21, 2019 7:42 pm
1. Намали резистора.
2. Сложи някакъв усилвател на сигнала, куплиран по променлив ток.
3. Сложи LPF.
4. Сипи малко защити на входа на усилвателя.
5. Радвай се на резултата. :lol:
Нед Юли 21, 2019 11:00 pm
slav4o.com написа:
Днес направих експеримент по твойта схема и за сега резултатите са най-добри, и PC скопа вече не забива. :D Обаче все още има много яки отскоци, които не знам какво да ги правя. Ползвах някви диоди каквито имах, може би трябват много бързи?
m1.png [ 14.07 KiB | Прегледано 6862 пъти ]
Пет Юли 26, 2019 8:20 pm
Несериозният подход води до несериозни резултати... :lol:
Съб Юли 27, 2019 1:05 pm
Какъв ОУ / компаратор ползваш ? Би трябвало да се получават правпъгълни импулси.
Нед Юли 28, 2019 4:23 am
Очевидно - никакъв.
Не се мъчи с диоди ами сложи един прост RC филтър за да поорежеш кратките пикове и после действай по въпроса за компаратора.
Нед Юли 28, 2019 12:26 pm
Чарковете са евтини и масово достъпни. Не проумявам от какво се пести. Затова, за последно:
3. Сложи LPF.
Ако това в цитата ти е мътно и неясно, кажи, за да ти се скове някаква схемичка, която да повториш и да не се тормозиш с дивотии... :P
Нед Юли 28, 2019 12:44 pm
Още не съм стигнал до ОУ. :) До тук съм:
Нед Юли 28, 2019 10:50 pm
НЧ филтъра, който няколко пъти споменаваме, още го няма :)
Ако успееш с компаратора дето си нарисувал, ОУ не ти трябва.
Нед Юли 28, 2019 11:00 pm
Все ми се струва че мястото на двата диода е успоредно на шунта. Хем ще са защитни, хем няма да позволяват пада върху резистора да стане по-голям от намсик'ъв при по-голямо натоварване на моторетката...
Пон Юли 29, 2019 12:46 am
Аз ОУ ползвах като компаратор вместо този в микроконтролера, просто за тест.
Пон Юли 29, 2019 11:16 am
