xyz2
Регистриран на: Пет Яну 29, 2016 2:18 pm Мнения: 14
 Re: Обратно към 8 бита...
Като дадено нещо има много чепове за дялане, то толкова по-добре можеш да си го издялаш в последствие и то така, че да ти допада най-много. Не разбирам защо искате да налагате някакви готови полуфабрикати, като не е това задачата.
| Вто Юли 23, 2019 12:34 pm |
stefan63
Xyz2, нищо не разбрах - какво критикуваш/хвалиш?
| Вто Юли 23, 2019 6:13 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1810
Окото не ви лъже: това е най-малкият функциониращ лаптоп в света (ВИДЕО)алко си дизайните, които могат да изглеждат също толкова добре, когато са в миниатюрна форма, но тази суперкомпактна версия на легендарния ThinkPad е доста близо. Миниатюрното устройство, създадено от ентусиаста Пол Клингър, се нарича ThinkTiny и на практика представлява най-малкия геймърски лаптоп, който можете да намерите. https://hicomm.bg/game-novini/okoto-ne-vi-lzhe-tova-e-nai-malkiyat-geim-laptop-v-sveta-video.html
| Пет Авг 02, 2019 11:06 am |
сорс-кода на Аполо в гитхъбамного интересно/тъжно четиво, особено при сравнение с други сорсове от същото място.
| Пет Авг 02, 2019 11:10 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12905 Местоположение: София
Имената на файловете не са ограничени до 8х3. Буржоазна работа...
| Пет Авг 02, 2019 11:36 am |
Това са преписи от хартия, възможно е имената да не са реалните.
| Пет Авг 02, 2019 10:52 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Значи, ъпдейтче и въпрос евентуално за помощ  Първоначалната версия на софтуера е почти готова обаче се сблъсках с един проблем с пика. На външната шина СЕ който е на порт RJ5, сигналът не се активира при обръщение към шината независимо как го конфигурирам. Другите сигнали работят както се очаква. Не знам дали някой е правил нещо с външна шина и тоя пик, сигурно има някакъв детайл който съм изпуснал някъде...
| Пон Сеп 09, 2019 12:22 pm |
Какъв беше пик-тъ, въртят ми се някакви смътни спомени, преди много години имахме едно у-во което ползваше външната шина, почти нищо не помня но мога да потърся сорсовете някъде, помян че имаше проблем, но не помня какъв беше, със сигурност не е същият щото тогава 18-ки току що бяха проходили, но ако прочета дейтатта на твоя може да се сетя какво е било, ще поровя и за код, лошото е че след като ми свиха стария лаптоп изравянето на тия проекти е свързано с ровене по CD-та които не са при мен, имам някакви копия във Вегас, има и в БГ, евентуално мога да накарам някой колега да изрови съответното CD, ама ще отнеме време, то това проект от края на 90-те, дори сега се чудя дали не е бил с 17-ка.
| Пон Сеп 09, 2019 6:33 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
| Пон Сеп 09, 2019 6:38 pm |
мне изглежда много както си го спомням, но това няма значение, как работиш с паметта, обърна ли внимание на това : If the device is executing out of internal memory when EBDIS = 0, the memory bus address/data and control pins will not be active. They will go to a state where the active address/data pins are tri-state, the CE, OE, WRH, WRL, UB and LB signals are ‘1’, and ALE and BA0 are ‘0’. Note that only those pins associated with the current address width are forced to tri-state; the other pins continue to function as I/O. In the case of 16-bit address width, for example, only AD<15:0> (PORTD and PORTE) are affected; A<19:16> (PORTH<3:0>) continue to function as I/O.
| Пон Сеп 09, 2019 7:24 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Ето го животното https://youtu.be/KffhLjCJ9JEЕдин-единствен проблем ми остана да изчистя обаче той мисля че е в резултат на грешка в дизайна на модула с паметта. Поправил съм дизайна и чакам нови платки. Имам и още няколко модула дето чакат сглобяване. Мисля да спретна и едно видеоконтролерче и аудио карта. Най-важния детайл при това компютърче - за разлика от другите подобни дето идват с някакъв затворен интерпретатор, тоя е напълно отворен и директно зарежда и изпълнява програмите както са си компилирани за пика. В тая връзка да питам, засега не успявам да накарам XC8 да компилира чисто без да добавя ресет и инициализация в кода. По принцип тия неща могат да се махнат на ръка, както аз направих с първата проба, но мисля че с интелигентно пипнат мейк файл би трябвало да мога да изкарам само чистата зареждаема програма директно от МПлаба. Проблемът е че аз нямам никакви знания по мейк файловете (никога не ми се е налагало), та ако някой може да предложи как да стане?
| Съб Окт 19, 2019 11:54 pm |
bateAz
Мераклия човек! Завиждам ти за унтусиазЪма.
| Нед Окт 20, 2019 12:53 pm |
Направи му видеоконтролер
| Чет Ное 14, 2019 6:45 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Правя...
| Чет Ное 14, 2019 6:49 pm |
Bai Ui
каква ОС търкаляш, прилича на някакъв UNIX дериват, някакъв форк на BSD/freeBSD/liteBSD?
| Чет Ное 14, 2019 10:22 pm |
