Дата и час: Съб Окт 03, 2026 10:53 pm
Полиуретанова изолация на къща
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12905 Местоположение: София
 Re: Полиуретанова изолация на къща
Да добавим и явлението сублимация. Понякога резултатът е впечатляващ. На моменти гледаш, и с извинение за клишето, не вярваш на очите си.
| Пет Юли 19, 2019 10:54 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2768 Местоположение: София
Кое сублимира, нещо не разбрах, стиропора на моята къща тая есен навърши 15 години в долния край не е замазан и си стои като вчерашен, преди време къртих едни дограми и пяната под замазката беше като нова, виж на слънце ии въздух става гадна и се рони, ако е същата като във флаконите за пистолет. Предвиди си и изолация на таванската плоча, аз турих 5см стиропор ии отгоре 8мм ОСБ да мое да си ходя, то има места дето не сложих ОСБ и от време на време си ходя върху стиропора и нищо му няма, цели 5 градуса вдигнах температурата на втория етаж. Слагай стиропор, лека шпакловка и отгоре една силиконова мазилка и 15 години няма да имаш никакви ядове, ако искаш ела да видиш моята къща е така. Само че им стоиш на главите като работят, да го направят качествено. Пяната е по-горяща от стиропора 100 пъти с каквато и облицовка да я покриеш, каменната вата е по-малко топлоизолираща и ще трябва да туриш по-дебел слой а и доста повече тежи от стиропора и не става само с дюбели. Тая дето ти говори Тони с алумина от едната страна не е каменна, друга е, и верно е гадна за работа с такава ми е изолирана цистерната към котела.
| Съб Юли 20, 2019 1:09 am |
Ами не знам, за каменна я продават,и не е да съм купил квадрат да, а хиляди, и все каменна ... само моята дето не е плоска а е за тръби, ама какво значение има, все същото, като дойде време за колената е голямо приключение, никой не иска да реже дори и с комбинезона  Има обаче различни модели каменна вата, тази която сме слагали на офиса ни е доста по-рехава, тази за тръбите е по-плътна, реално то всичко се води минерална вата, обаче предполагам има голямо значение какви са материалите от които се прави, и това може би варира от производител до производител.
| Съб Юли 20, 2019 2:01 am |
pipilica
А минерална точно и е една лека светло жълтеникава и обикновено е на рула, каменната е тъмна и плътна и тежка и е на листове.
| Съб Юли 20, 2019 2:29 am |
jig.tak
Стиропора е пирфектен, стига да не го ползваш а само продаваш на разбиращите. https://www.youtube.com/watch?v=0yQLIlIetDMАй честито на печелившите в санирани блокове.
| Съб Юли 20, 2019 3:16 am |
pipilica
Мда лошо, но едва ли отгоре е била няква мазилка. Колко блока са се запалили в София да речем или Варна щот си от там, пък си мисля че са доста.
| Съб Юли 20, 2019 3:39 am |
jig.tak
Дали има мазилка или не разликата е минимална когато пожара е вече започнал. Също така това което се води мазилка в България за подобен тип изолации е по скоро шпакловка. При положение че стената е топлоизолирана трябва супер малко енергия за да нагрееш повърхността и изпариш полистирена отдолу. Сещаш се какво ще се случи с парите при първият контакт с огъня. И за да не си приказваме просто така, какъв клас пожароустойчивост има стиропора?
| Съб Юли 20, 2019 4:21 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3852
Слагай фибран тогава, по-трудно гори от стиропора. Но пак гори
| Съб Юли 20, 2019 8:24 am |
За да не влизаме в глупави спорове, по-добре задай същия въпрос на гогол и виж какво ще ти отговори. А когато имам път към един агент, ако не забравя, и ако междувременно не го е ремонтирал, ще снимам такъв участък от изолацията на къщата му. Много е впечатляващо. Все едно си лиснал чаша разредител върху стиропора.
| Съб Юли 20, 2019 11:51 am |
dan
За фибрана се притеснявам, че не е паропропусклив. Тоест влагата в стените може да излезе единствено през помещението. Затова се използва само за цокли и за "обръщане" на прозорци.
_________________ Хайде де!
| Пон Юли 22, 2019 7:59 am |
HCL
Че стиропора и пяната да не би да са паропропускливи...
| Пон Юли 22, 2019 9:17 am |
dan
Стиропорът е паропропусклив заради структурата си. Пяната не е.
| Пон Юли 22, 2019 10:55 am |
Не съм убеден че стените са място през което влагата трябва да напуска помещението...
Да поразсъжваваме логически. За целите на примера, външната температура ще е -10 нашенски градуса. Влагата във вид на пара минава през стените. След като успее и попадне на студено, е редно да замръзне. Тъй като -10 градуса е под тройната точка, би трябвало да очакваме че водата ще остане замръзнала. Като се натрупа достатъчно лед, процеса на "вентилация" през стената ще спре. И сега въпроса за $1M - какво се очаква да се случи с тоя лед? В каква посока би трябвало да напусне постройката и кога? Напролет? Само леко ще загатна за бои, тапети и лепила с които са залепени, мазилка и шпакловка на топлоизолацията. Всичко видове ли са водо и паро пропускливи?
Истината е, че строителството ни е мизерабълно, и масово в сградите не е предвидена вентилация. Изключвам едновремешните дървени дограми които осигуряваха частична такава. След замяната им с по-модерни, тоя процес практически спира.
| Пон Юли 22, 2019 11:20 am |
HCL
Да бе вярно, така беше. Stand corrected
| Пон Юли 22, 2019 7:40 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3546
Ами всъщност естествените материали като керамични тухли и варо-циментова мазилка имат възможност да погълнат доста влага. Един вид получава нещо като буфер. Поглъщат когато е в излишък и изпускат когато е по-малко. Сега ремонтирам апартамент и старите тухли поне (които са в пъти по-здрави от новите боклуци, които купих за проба), могат да поемат учудващо големи количества вода, преди да се намокрят видимо. Отделно, -10 рядко се задържа повече от седмица. При първото слънце, фасадата се нагрява и влагата излиза навън. И още по-отделно - леда също сублимира  , при това доста добре при ниска влажност на околната среда. На практика стария тип строителство се оказва доста добре регулира влагата по естествен път. Новите изолирани и боядисани сгради се справят в пъти по-лошо. Дори се е стигнало до там да измислят и нагреватели за изолацията...
| Сря Юли 31, 2019 3:29 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта |
