Отговори на тема  [ 53 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Захранен през USB микроконтролер и измервания с Осцилоскоп
Мнение Re: Захранен през USB микроконтролер и измервания с Осцилос
pechkov написа:
nikolay.kolev написа:
Галванично разделяне възможно ли е ?
Разбира се.
Най-простичкия вариант е с разделителен трансформатор 220-220, през който да включиш поне единия от уредите. В по-старите радио-телевизионни сервизи имаха такива, и то доста мощни. Дори да не ти трябва всеки ден - е полезна придобивка.
Именно, затова зададох въпроса към автора на темата. Има места където е трудно да се приложи но когато това е възможно се изплаща. Отделен е въпроса как ще бъде изготвен трансформатора 230->230 с общо зануляване или 230->2х115. Като е желателно да се сложат цлц филтри, термо защита, защита по ток.
lz2com
Вто Юли 09, 2019 9:03 pm
Местоположение: Монтана
… как ще бъде изготвен трансформатора 230->230 с общо зануляване или 230->2х115. Като е желателно да се сложат цлц филтри, термо защита, защита по ток.
Това са технически подробности. Аз само дадох идея. Моя трансформатор например няма заземителен проводник на изхода, може да включа каквото ми хрумне. Правен е от старото поколение, тип "железо", с няколко междинни извода, и галетен превключвател за корекция на изходното напрежение с около 10V на стъпка. Не е лош, но доста тежи.
Сега ми хрумва и още едно, доста по-достъпно решение: Инвертор за автомобил. По-евтините са с модулирана синусоида, и с един такъв успях да си скапя регулирания поялник, като го ползвах в колата, но устройства с импулсни захранвания не го отразяват като проблем. Разбира се трябва предварително да се провери дали източника на напрежение и изхода на инвертора са разделени от мрежата, за да е ясно какво ще се случи накрая.
Вто Юли 09, 2019 10:05 pm
Всичко е възможно, зависи какво е необходимо. :D
Пон Юли 15, 2019 1:00 pm
Местоположение: Сливен
Моят осцилоскоп си е перманентно вързан през траф 220/220
и без шуко!
//на вторичната де
Съб Юли 20, 2019 12:12 pm
По някога се появяват проблеми с кондезаторите фаза/нула-земя. Затова е желателно да има средна точка вторичната намотка.
lz2com
Вто Юли 23, 2019 7:03 pm
И аз съм с разделителен траф - има прилични в ТМЕ готови в прилична кутия. Моя съм го сложил на място дето не го виждам даже. 150 лв. за траф на фона на няколко хиляди за скоп си е нищо. Аз лично съм гърмял зверски със масата, като я хванах за минуса на едни изправени 220 волта мрежово. Чак платката където докоснах се изпари - добре че само докоснах да пробвам дали ще има пушеци - е имаше гърмеж направо. Добре че не беше с моя скоп ами с един ултра дървен Owon.
Сря Юли 24, 2019 7:49 pm
Сега разгледах и на друго място : https://store.comet.bg/CatalogueFarnell ... AifQ%3D%3D цените са прилични.
lz2com
Пет Юли 26, 2019 3:20 pm
И това е вариант https://store.comet.bg/Catalogue/Product/8409/ , макар и не много мощен - 160VA.
Пет Юли 26, 2019 3:45 pm
Преди време поръчах да ми навият тороидче 220:220. По спомен май беше нещо около 400 - 500VA.
Като се замисля, не трябваше да е тороид де. Ама засега ще бачкам с него.
Пет Юли 26, 2019 4:16 pm
Е как така изобщо ще зянулявате разделителен траф ? Нали целта е да няма фаза и нула. Така по нищо няма да се различава от трафа във трафопоста, освен че двете намотки са с еднакво напрежение.
А това пък със средната точка - 115V не го разбрах изобщо - къде предлагате да се свърже ?
Ицо, тороида си е хубав, само стартовият ток е малко голям :)
Пет Юли 26, 2019 4:53 pm
А като стана въпрос за мощност, някой може ли да направи груба оценка каква мощност може да даде тоя траф от снимката?
20 см ширина на ламелата, сложих линийка, за да е видно какъв в мащаба на изображението.
20190726_173125.jpg [ 1.88 MiB | Прегледано 4397 пъти ]
Пет Юли 26, 2019 5:40 pm
Грубо :
https://sites.google.com/site/hifiaudio ... nsformator
P = S^2 * 0,63
Казано с думи - сечението на езика на магнитопровода, т.е. само средната част, която влиза в бобината, умножаваме на квадрат (т.е. умножено по себеси) и умножено по коефициент 0,63
Например, ако сечението е 7 кв.см. изчисляваме така:
7 * 7 * 0,63 = 30,87W
Т.е. магнитопровод със сечение 7 кв. см. ще има товароносимост от 30W продължително натоварване.
Пет Юли 26, 2019 8:19 pm
slav4o.com написа:
...Ицо, тороида си е хубав, само стартовият ток е малко голям :)
Така е, но тороидите имат по-голям капацитет между намотките, а в случая по-малкия капацитет е предимство.
Съб Юли 27, 2019 1:30 am
pechkov написа:
Ами виж колко ампера е бушона в първичната, предполагам има щото мяза на фабрично нещо си, и си сметни колко вата може да даде.
В тая посока дето си мерил не дава добро инфо за да се сметне, дай и другите размери на ламелите.
Според мен е поне 200 вата.
Що не пробваш нещо такова https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... x6a8HvlgXM:
Съб Юли 27, 2019 3:30 am
pipilica написа:
… дай и другите размери на ламелите.
Бих ги дал, но вече го сглобих и го върнах в "пещерата" му… А добичето тежи. Не съм го мерил, но май има около 15 кила.
Беше ми интересно да знам колко вата може да даде. Едно време чичо ми (лека му пръст) го ползваше в телевизионния сервиз. Включваха през т'ва от старите "Рубин", и май не му тежеше изобщо. Аз го ползвам за доста по-слабички неща, но нали се сещаш - любопитство.
Съб Юли 27, 2019 4:57 pm
