Свързване на няколко RS232 устройства
Местоположение: България
Мнение Свързване на няколко RS232 устройства
Привет
Накратко, имам няколко помпи с RS232 изход, които трабва да се свържат към PC, което има един RS232 порт.
Какви са възможностите за свързване на всички устройства към общ кабел? Аз мисля за това:
Помпи(няколко)->RS232-to-RS485->---------кабел---------->RS485-to-RS232->PC
Протоколът на помпите е ASCII, като всеки отговор на команда е около 30 байта. Опит с RS485 нямам никакъв, поръчал съм два UART->RS485 адаптера да видя как се използват.
Ще е хубаво да има възможност да се адресират отделните помпи.
Пет Юли 12, 2019 2:05 pm
Мнение Re: Свързване на няколко RS232 устройства
защо не ги свържеш към uart <->usb конвертори :?:
и ги слагаш в усб хъб.
така ще имаш н-на брой компорта(верно виртуални ама какво от това)
и т пц-то ще си пращац към всеки каквото си искаш и ще си четеш пак така.
Пет Юли 12, 2019 3:24 pm
Ако разстоянията са големи и трябва да се направи с минимална преработка може да се ползва долния RS232 <-> Ethernet адаптер:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/50898/
Естествено до всяко устройство трябва да има LAN.
Wiznet предлагат виртуален COM port драйвер така че в компютъра за всяка подобна платка се емулира сериен интерфейс в компютъра. Предимството е че ако се свърже в интернет този компютър може да е навсякъде по света.
Пет Юли 12, 2019 3:44 pm
Пропуснах да спомена, че RS232 откъм страна на PC-то е всъщност Ethernet-to-serial gateway, не мислех, че има значение. Има опция за виртуален COM порт и също предлага достъп през sockets. В момента единия порт е вече зает и остава само един, към който да се свърже каквото друго има. А освен помпите има и няколко компресора които може би (много вероятно) ще трябва да се свържат по някое време.
Пет Юли 12, 2019 4:09 pm
Ами добавяш още от въпросните устройства (Ethernet-to-serial gateway) до всяка помпа или на всеки две помпи и това е.
Ето най евтиния вариант който обаче ще трябва да му добавиш свързващите кабели:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/17689/ - стандартни V24 нива RS232
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/18698/ - TTL нива RS232
Пет Юли 12, 2019 4:21 pm
Има някакъв смисъл от 485, ако
- протоколът на помпите съдържа нещо като адрес.
- помпите са в рамките на цех-два.
Иначе вземай Етернет адаптери.
Пет Юли 12, 2019 8:22 pm
Те ако нямат адрес няма как да стане без IP или с USB-хъб към 485 и 232 както и да се гонят отделни портове. Най добре си е идеята на Илко ама ми се вижда малко скъпичка. Аз бих нашляпал навсякъде ESP32.
Пет Юли 12, 2019 9:38 pm
Шравиш си една проста платка с контролерче и N броя RS232, свързваш я с конпотъра по USB, малко софтуер и си готов.
Съб Юли 13, 2019 9:15 am
https://github.com/AlphaLima/ESP32-Serial-Bridge/wiki
Съб Юли 13, 2019 11:25 am
Ако разстоянията са малки и скоростта ниска, аз бих направил 1 платка с 1хRS232 + Nx електронни ключове. Подаваш специална команда на контролера на новата платка и му казваш кой порт за задейства. Интерфейсът към компа е без значение. Той избира към кой nodе да подава.
Как ще реализираш ключовете си е твоя работа. Има много варианти...
Поздрави!
www.elkran.com
Нед Юли 14, 2019 8:27 am
Благодаря за идеите, за съжаление има някои пречки:
- Има само един LAN порт и няма безжична мрежа
- Ще има и други устройства, които трябва да се свържат към съществуващия RS232 порт
- Не може да се сложи рутер или суич
Скоростта е ниска, 9600bps.
Вариантът с платка с N x RS232 към 1 RS232 изглежда най-приложим, N трябва да е поне 8. Има подобни проектис SPI към 4 x UART. @bateAz и @stoyanoff: имте ли някой пример, който да погледна?
Пон Юли 15, 2019 12:14 pm
Работи учудващо стабилно https://www.ftdichip.com/Support/Docume ... T4232H.pdf
lz2com
Пон Юли 15, 2019 4:45 pm
Е каква ще е тази платка 8 UART към 1? Как ще ги адресираш?
Може да сложиш някакви цифрови ключове и да ги мултиплексираш но това ще бъде кастъм решение и едва ли ще го намериш готово.
Пон Юли 15, 2019 8:08 pm
Няколко RS-а към МЦУ-та и МЦУ-тата към нещо с етернет посредством I2C/SPI ? Вариант две - едноплатково компютърче с 1 LAN и с няколко USB-UART конвертора, можеш да ползваш USB хъбове.
вариант 3. Няколко евтини ESP8266 UART-wifi bridge. правиш си една мрежа всички платки да говорят към една определена и тази определената можеш да я вържеш към каквото и както си искаш, кеф ти RJ-45, кеф ти ethernet, кеф ти Wifi, кеф ти друг интерфейс.
Пон Юли 15, 2019 9:08 pm
kalata23 написа:
по-голяма глупост не бях чувал :)
Вто Юли 16, 2019 12:31 pm
