Отговори на тема  [ 74 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Позициониране
Мнение Re: Позициониране
Двете картинки на екрана на скопа са различни бре. Сигурен ли си че нямаш грешка в измерването или в свързването?
Вто Юли 09, 2019 12:16 am
Помагайте. :( Днес го пробвах с истински механизъм от огледало. При ниско напрежение нищо не се случва. Някъде около 6-7V виждам е това и скопа спира. Не знам кво се случва.
bad.png [ 89.65 KiB | Прегледано 6415 пъти ]
Чет Юли 11, 2019 10:23 pm
Това, доколкото разбирам е изхода на компаратора. Ако е така, то участъците с многото импулси с голяма амплитуда се дължат на входно напрежение = референтно напрежение и изходът е неопределен. Не е ясно, защо амплитудата е толкова голяма. Да не би да има индуктивен товар на изхода?
Ако всичко е така, както си мисля, подмести референтното напрежение нанякъде за да не съвпада входното за продължително време с него.
Чет Юли 11, 2019 10:35 pm
Реално е достатъчно сигнала да се подаде през кондензатор към компаратора. Референцията към маса.
Чет Юли 11, 2019 11:08 pm
Чакай малко. Компаратора двуполярно ли си го захранил?
Пет Юли 12, 2019 9:38 am
Чакайте, още не съм стигнал до там. Просто замених моторчето дето тествах първоначално с такова, дето е от огледало.
Пет Юли 12, 2019 10:31 am
Моторчето, какво е? Да не би да е с някакво вградено управление, евентуално - стъпково?
Пет Юли 12, 2019 10:39 am
Реконструктор написа:
Що не се разходиш до моргата и да вземеш такова огледало, без джам и без капачки, и да си бачкаш на спокойствие?
Пет Юли 12, 2019 10:55 am
Точно на такова го тествам. Явно ще трябва да ви правя видео. :) Проблема явно е в скопа, който е пълен боклук, но пък с другото моторче си работеше.
Пет Юли 12, 2019 11:37 am
lcr написа:
Не е. Пускаш ми 12В на терминалите и си върти.
То за въртене, ще върти. Но ако има някаква вградена електроника (стъпково управление или защита по нещо си), пропада целият първоначален замисъл. Преди да си изяснил това, не бързай да набеждаваш китайщината.
Прост експеримент, който можеш да направиш е да вържеш скопа към изводите, без каквото и да било захранване, да врътнеш оста на ръка и да видиш, дали излиза постоянно напрежение на жиците.
Пет Юли 12, 2019 11:42 am
Аха, ясно, ще го пробвам. Мерси. Но това да забива скопа е прекалено, според мен.
Пет Юли 12, 2019 1:55 pm
Да не е компютърен ? Може би има смущения (пикове). Аз снощи си играх и направих една схемка с MCP6004 ОУ. Обаче импулсите много треперят. Ще пробвам и предварителна филтрация на сигнала.
Пет Юли 12, 2019 2:53 pm
E компютърен е де. Може би да, пиковете му идват в повече и влиза в някъв сейф режим. Но забива рязко при постепенно увеличаване на напрежението, което не е нормално според мене.
Пет Юли 12, 2019 3:07 pm
Ето при мен как е. Само при много ниски обороти се детектират шумове. Но при нормална работа ги няма. Интересно, че импулсите не са с еднаква дължина, може би механически двигателя не са му центровани четките :-k
Пет Юли 12, 2019 8:22 pm
