Отговори на тема  [ 74 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Позициониране
Мнение Re: Позициониране
nobodyshadow написа:
0.15R що се мъчиш? Сложи 1 ом за 2-3 секунди няма да е болка за умиране.
Тоест при по-голямо съпротивление, ще се вижда по-отчетливо?
Пон Юли 08, 2019 10:00 am
lcr написа:
Инерцията може да се пренебрегне.
Ето с моторче за чистачки, захранено през 0,1 Ом.
Доста добре изглежда, Vpp е амплитудата ли? Все пак, мойто моторче беше поне двойно по-малко от това за чистачки, пък тези за огледалата са съвсем миниатюрни. Предполагам, играе някаква роля. Също си мисля, че броя на комутаторните повърхности на ротора също би трябвало да са от значение, или се лъжа?
Пон Юли 08, 2019 10:05 am
Я сложи една бобинка, съобразена с макс ток на мотора и виж какво ще се получи.
Пон Юли 08, 2019 10:07 am
dan написа:
е как да я съобразя, то е лесно да се каже :)
Пон Юли 08, 2019 10:12 am
На осцилограмите шунтът отдолу ли е?
Пон Юли 08, 2019 10:16 am
dan написа:
Това гледам, на славчо на схемата шунтът е от към маса, при мен беше от към +. :) Но нали идеята е да се гледат пиковете на напрежение, когато четката минава през дупката между двата комутатора и веригата се отваря?
Пон Юли 08, 2019 10:24 am
Искам да разбера колко е действителната консумация. Щом шунтът е бил откъм '+', колко е захранването?
Пон Юли 08, 2019 10:28 am
dan написа:
При около 5V захранването индикираше 0.9А консумация. Това е първата картинка.
Пон Юли 08, 2019 10:32 am
Ти няма ли да го захранваш от бордовото на колата? защо са ти тези 5В?
Пон Юли 08, 2019 10:41 am
Щото двигателя 18V и ако го пусна на толкова се готви за излитане. :) Може би трябва да сваля едно моторче за огледало и да си играя с него.
Пон Юли 08, 2019 11:00 am
Реконструктор написа:
Vpp e разликата от минималната до максималната стойност на графиката.
Ако беше синусоидално променливо напрежение с Vpp 2V, амплитудата му щеше да е 1V.
Колкото по-голямо е шунтовото съпротивление, толкова по-голяма ще е променливата съставка. За конкретното моторче трябва да подбереш такова, което хем да не орязва много работния ток, хем да води до достатъчен размах на променливата съставка.
От броя на полюсите зависи честотата на импулсите.
Пон Юли 08, 2019 11:53 am
А да се дига напрежението за да се компенсира съпротивлението добра идея ли е? :)
Пон Юли 08, 2019 2:19 pm
dan написа:
По принцип идеята е да се следи тока. Четките не би трябвало да остават между две пластини, защото двигателя не би стартирал от такава позиция. Затова има винаги някакво презастъпване. Всъщност четките комутират по време на въртене ту една ту две съседни намотки. Което би трябвало да променя моментния ток двойно. След малко ще правя експеримент да видя.
Пон Юли 08, 2019 2:38 pm
Ето моторче ИЗОТ тип ПИТ 14/5 от някакъв старт принтер или касов апарат може би. Служи за пробиване на платки. Шутов резистор 0.3ом . Вижда се отначало като подам малко напрежение как тока нараства докъм 0.6А докъто ритне и завърти.
Шунта всъщност няма значение къде е, стига да сложиш разделителен кондензатор да отделиш само импулсите.
Пон Юли 08, 2019 3:32 pm
С малко експерименти успях да постигна доста прилична картинка. Нагласил съм графиката така, че хоризонталната ос показва къде ще седи компаратора.
1.png [ 55.51 KiB | Прегледано 5575 пъти ]
Това е самата схема на свързване. Черната жица към скопа е масата на сондата, червената съответно е самата игла.
scope.png [ 11.88 KiB | Прегледано 5575 пъти ]
Пон Юли 08, 2019 9:38 pm
