Отговори на тема  [ 74 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Позициониране
Мнение Re: Позициониране
Абе не съм се интересувал как го правят ама за мен е една от най досадно те екстри, много псувам. Не знам карал ли си кола с такива, по скоро ще ти скъса нервите. При някои коли ако го регулираш докато си на задна запомня и ги поставя в това положение, което е някакво спасение, на акурата май беше така. Аз ни щъ да гледам трутуари, искам ги както са си нормално.
А огледалата предполагам имат сензори, как иначе ги мести спрямо водачите, друга тъпа екстра, от де да знам аз кой ключ съм хванал, и не стига че мести огледалата ами забива и седалката във волана, или пък я праща на майната си... абе малоумщини. За мен има няколко смислени екстри, като я паркира да се измие сама, сама да изхвърли боклуците които съм на хвърлял вътре, и не е лошо сама да ходи да се зареди, ако може да си провери и гумите... лошото е че всички които имат тая екстра вървят и със шьофер...
Чет Юли 04, 2019 4:14 pm
Мхм - ама, доколкото разбирам, питането е, как да се направи без шлосерска дейност.
Чет Юли 04, 2019 4:15 pm
Е, такъв вариант в който да не се ползва струг, които не е струг виждам само ако огледалото вече има система за регулиране на огледала със сензори - най вероятно сензора е от аналогов тип и лесно може 'да се излъже' за позицията с вкл/изкл. на допълнителен резистор с ключ. Останалото ще го свърши животинката в огледалото сама.
Последна промяна Jack на Чет Юли 04, 2019 5:23 pm, променена общо 2 пъти
Чет Юли 04, 2019 4:55 pm
...За мен има няколко смислени екстри, като я паркира да се измие сама, сама да изхвърли боклуците които съм на хвърлял вътре, и не е лошо сама да ходи да се зареди, ако може да си провери и гумите...
Одобрявам изброените екстри. Европарламента да не се почесва, ами да ги направи задължителни! :D
Чет Юли 04, 2019 5:14 pm
Супер са! Аз да добавя ако може и на преглед да минава сама (нощно време за да ми е подръка през деня) и да си зарежда жапката с нещо за хрупане за из път и студени напитки
Чет Юли 04, 2019 6:25 pm
lcr написа:
Точно така. :) Ще го закача през шунт и ако видя пикове на скопа, това е моя човек. :)
Чет Юли 04, 2019 7:36 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Е сега ако ще искаме ядене логично е и свирки да прави, ама от там ще му се доспи на човек, ще потрябва автопилот и то си отиваме на тесла .. ммм по добре не. Ако се мие и чисти сама на мен ми стига, дори и да не се зарежда.
Чет Юли 04, 2019 10:30 pm
Пробвах го с относително мощен 18V мотор през 0.15R шунт. Снимките последователно са ниски обороти/напрежение към по-високи.
Определено има нещо, особено на високи се вижда индукционният пик, ама не съм убеден, че цялата тая работа е използваема. :(
low.png [ 12.01 KiB | Прегледано 5738 пъти ]
high.png [ 12.81 KiB | Прегледано 5738 пъти ]
very_high.png [ 13.92 KiB | Прегледано 5738 пъти ]
Нед Юли 07, 2019 6:24 pm
Да преговорим...
...Измерваш променливотоковата съставка...
Нед Юли 07, 2019 7:21 pm
0.15R що се мъчиш? Сложи 1 ом за 2-3 секунди няма да е болка за умиране.
Нед Юли 07, 2019 7:32 pm
Да разделителен кондензатор, резистор пралелно, както и някакъв пиков ограничител диод. Тия два отскока са явно недобър контакт на четките при високи обороти. Импулсите е достатъчно да са някакви миливолти, за да се хванат с компаратора на микроконтролер.
WP_20190707_001.jpg [ 1.21 MiB | Прегледано 5723 пъти ]
Само не знам движението по инерция как ще се измери. Но то може да се заложи като базово време.
Нед Юли 07, 2019 7:38 pm
Механизмите на ел. огледалата са с редуктор, и са натегнати с пружини, за да не дрънкат по неравностите и да не вибрира самото огледало. Та може да се приеме че инерцията е нещо клонящо към нула.
Нед Юли 07, 2019 8:04 pm
Е да, то не е ли всъщност червяк ? Там доколкото зная не може да се "връща инерцията". Виждал съм го така направено на мотори за гаражни врати.
Иначе като се замисля, за спорта може да се разменят Rш и Д и вероятно схемата ще хваща импулси в режим динамо .
Нед Юли 07, 2019 9:34 pm
Инерцията може да се пренебрегне.
Ето с моторче за чистачки, захранено през 0,1 Ом.
и с механично натоварване на оста:
Нед Юли 07, 2019 10:04 pm
Малко филтрация на високочестотните боклуци и ще стане бонбон.
Аз бих пробвал и с дросел де. Ако е правилно оразмерен, би трябвало падът върху него да е по-малък, а "полезният" сигнал с по-голяма амплитуда.
Нед Юли 07, 2019 10:50 pm
